Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Только что, Ufa сказал:
благодарю!
7 минут назад, DersuUzalah сказал:
Нужен SY0003 (2131005133).  SY0004 имеет хоть и не очень существенные, но отличия, и чтобы его установить, придется немного поколхозить.
У меня грелся двигатель, и я подозревая все что только можно, поменял и радиатор в том числе. Но причина оказалась в другом, и теперь вполне хороший SY0003 лежит  в гараже без дела. Если вам интересно, отдам с хорошей такой скидкой, можно обсудить в ЛС.
1 час назад, DersuUzalah сказал:
к сожалению уже заказал
Так в итоге то кто что вместо этого клапана имобилайзера ставил тоне злоупотребляй ? И от блока отключать его надо?
Да топливную трубку на обратку заказал в Ростове. У него там пално запчастей на 2,6.
Коллеги, С пол-года назад заменил родной радиатор на SY0003. Мотору вроде как стало немного прохладнее.
А совсем недавно выяснилось что он значительно тоньше родного, ну в общем, теперь снова стоит родной.
И опять вроде бы, мотор стал подогреваться, несмотря на то что радиатор толще. В чем может быть причина?
Родной радиатор чистился каким-то штатным моющим средством для систем охлаждения. Мог недоочиститься?
Радиатор снаружи чистый, радиатор кондиционера немного забит снаружи устюками.
На ютубе полно всяких видосов по промывке радиаторов с помошью внешней помпы и лимонной кислоты, должно помочь.
5 часов назад, DersuUzalah сказал:
Проверь вискомуфту , ОЖ и прочее. У меня стоит такой же года 2 как, и в +35 по трассе 87-90 держит
  • 5 недель спустя...
В 07.07.2020 в 16:30, bur сказал:
Муфта менялась, с ОЖ тоже все норм, прокладка 100% не пробита, и вообще все очевидные вещи много раз проверялись.
А как вы измеряли температуру? Наш штатный градусник, как образно выразился здесь не помню кто, показывает погоду на марсе.  Я тоже ее пытался измерять  при помощи китайского электронного термометра с выносным датчиком. Замечено, что куда его (датчик) ни ставь, и чем его ни заматывай от охлаждения - он показывает температуру на несколько градусов меньше. Самым горячим местом оказалось резьбовое отверстие в крышке термостата (оно там есть, не сквозное), и датчик туда всунут на теплопроводной пасте. При температуре воздуха за 30, и наиболее нагруженных режимах, самое бОльшее что я видел, это 97 градусов. Может это нормально?
Парни добрый вечер. Пожалуйста если у кого есть киньте манул на 2.6 у меня стружка пошла с ТНВД. Купил новый но не знаю как надо выставить метки чтобы поставить новый. Почта: nikora27@gmail.com
1 час назад, StefanDA26 сказал:
Скинул.
Капец, вклинил 2.6
Какой мотор воткнуть без переделки?
За этот б/у просят 160 000
На тагер 2.6какой мотор подойдёт кроме родного без особого предела?
Мой калина дал на 88000
Чинить даже не хочу, не найти железа
Ну как без передела... 2,9 ТД наверно. Но ТНВД там другой,наверно и ещё что то придётся менять .Либо с Таger-а или Korando.
Musso еще забыл.
Изменено пользователем Garyk
Дополнил
9 часов назад, Garyk сказал:
Musso еще забыл.
Коробки одинаковые?
1 час назад, МихейТ сказал:
Коробки одинаковые?
Разные. И коробку придется брать
Да, коробку брать,ещё сцепление соответственно,радиатор номер другой имеет,элементы крепления докупать придётся. Кто то уже переделывал помнится. Он  лучше всё расписал бы.
Блин, все долго и дорого....
Буду этот делать...
Раскидал мотор...
И картина такая...
Вывалилось клапанное гнездо и чутка ГБЦ раздолбало... похоже тут вообще ГБЦ не особо надёжная...
Нашел б/у в хорошем состоянии за 20 ₽ , теперь вопрос как на этом моторе регулировать клапана и зажигание?
Кто знает скиньте teplotehnik.m@yandex.ru сюда инфу
Спасибо заранее !!!
Ребят, решил померить компрессию на моторе (пробег 125), монометр показывает 29-30 на всех, это реально? или у меня врет монометр?
Ты компрессию  монометром измеряешь?
Привет я менял с помощью Димы Ангела. Вот тема
3 часа назад, Виктор К сказал:
А чем надо? он до 40 атмосфер.
47 минут назад, StefanDA26 сказал:
Надо - манометром, еще он в данном случае может обзываться компрессометром.  Шутят здесь так.
Здравствуйте господа владельцы ТагАЗ 2.6 ,
На форуме никто не знает как клапана на синем моторе регулировать ? Порядок, зазоры...
