Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
А каким стеклом управляет рэле что внизу под площадкой в ногах?
Через это реле, напряжение подается на реле стеклоподъемника. Блок STIСS им управляет . стр.9 пост 179. даже схема есть.
Изменено пользователем leha
Всем привет!
Корандоводы, нужна помощь зала. Водительское окно стало немножко медленнее подниматься. Списал на люфт стекла (оно как бы немножко качается в направлении перед-зад, решил летом этим вопросом как-нибудь заняться. Однако вчера оно решительно отказалось подниматься... Снял под фонарем обшивку, ессно, ни до чего не добрался, руками закрыть совсем не получилось, но в результате моих манипуляций как-то оно поехало вверх и я таки его закрыл и добрался до дома.
Сегодня пытался вскрытие делать, предварительно приговорил щетки - т.к. при легком постукивании по двигателю стеклоподъемника он начинает работать.
Открутил стекло от стеклоподъемника, открутил стеклоподъемник - и тут идеи кончились.
Как я понял, операцию нужно вдвоем делать? Один стекло держит в верхнем положении, второй - вынимает стеклоподъемник? Или можно стекло как-то вытащить из двери, а потом уже доставать стеклоподъемник? Двигатель на торсиках тоже не мог к крупным отверстиям подтянуть для съема. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
те, которые для переноски? Есть у меня такие в хозяйстве. Мой ход мыслей правильный? Стекло - в верхнее положение, там фиксировать -  с помощью второго лица или присосок и доставать стеклоподъемник?
А фото щеток нет случайно? От чего в качестве донора можно использовать?
Подслушав в ВК приобрёл такие штучки:
Говорят помогают, если стекло перекашивает.
Цена 11руб штука
Менять буду , когда тепло найду.
Кто нить может что сказать ?
Цена 11руб штука
Я на драйве подглядел и тоже заказал аж десять штук но по 5р.  :br:  :biggrin:
Изменено пользователем Санёк77
Куда их лепить?
на направляющих?
Куда их лепить?
на направляющих?
вместо старых. При вскрытии станет видно. Детальки штатные -"лепить" не надо.
Задумался тут на досуге, а можно ли сделать автоматический режим для водительского стеклоподъёмника не только вниз но и вверх. Есть два варианта - либо это делать по средствам автодоводчика, либо с помощью реле 23,3777. У нас управление идёт плюсом или минусом? По схеме не могу понять.
автоматический режим для водительского стеклоподъёмника вверх - это делать по средствам автодоводчика
У нас управление идёт минусом
По схеме не могу понять. - тогда и не лазай туда, а то сожжёшь чего нибудь.
Если делать с умом и мультиметром, то вероятность фиаско равна нулю. А если управляется минусом, то это вообще классно, если делать сию схему на реле 23.3777. Правда надо проверить по какому принципу работает блок доводчика (cenmax as-2), ибо пока не понятно, как на него правильно подать сигнал, чтобы он закрыл только одно стекло, а не оба. Судя по всему, придётся делать через 23.3777.
p.s. а каким образом у нас стеклоподъёмники понимают что достигли края и надо прекратить подачу напруги?
Изменено пользователем APEX
через блок защиты порога превышения тока.
Т.е. при внедрении доп реле, всё будет работать так как надо, только в автоматическом режиме. Скорее бы весна чтоли, занялся бы.
какой толковый сайт-магазин.... все в одном месте...
http://111az.ru/stock/good/modul-st-podyemnika-2.htmlпоставь и ни каких проблем,есть на 2 стекла еще))
На кой мне ещё один? У меня уже один установлен. Речь шла о том, что если не получится добиться автоматического закрывания(не в момент постановки на охрану) водительского стекла, по средствам сего устройства, то придётся внедрять доп реле.
ставишь блок на 2 стекла тогда(дешевле) и выводишь закрытие на него)) (вместо реле)
Я много подобных ставил на машины. Ньюанс заключается в том, что они закрывают оба(четыре) стекла при подаче сигнала на вход. Чтобы сделать автоматическое закрывание по средствам подобного реле, надо его дербанить и дорабатывать - как минимум, ставить дополнительный диод и припаиваться к определённому месту на плате.
Тогда встречный вопрос, нафига закрывать водительское при открытом пассажирском ? А если надо всё-таки управлять на автозакрытие только одного стекла, то можно от автодоводчика подключить только один выход и запитать его от кнопки в положение закрытие, а второе реле пусть вхолостую щёлкает, там всё равно стоит реле времени на 30 сек.потом питание отключится.
Вот захотелось мне, чтобы оно автоматически, ещё и закрывалось. Если с автодоводчиком возможно сделать так, чтобы он работал ещё и по такому принципу, на водительское стекло, при этом закрывая автоматом только его, тогда это меня радует.
Необходим такой принцип работы, если вдруг мой товарищ сидит с открытым окном, а мне вдруг захотелось прикрыть своё, чтобы его окно при этом не закрылось. Где-то в гараже валяется автодоводчик - надо его поковырять, чтобы разобраться, возможна ли такая схема.
С двумя автодоводчиками всё возможно или с одним, но тогда без закрытия после постановки на охрану. И ещё один момент, с автодоводчиком нет возможности прикрытия окна, т.е. управление закрытием на сколько надо, а будет всегда до конца, потому что, при подаче сигнала, питание релюхи будет или до возрастания тока через остановившийся мотор когда окно закрылось или в течении 30 сек.
