"Дневные " ходовые огни
Для реализации этой схемы потребуется два патрона трехконтактных и релюшка ну и конечно двухконтактные лампочки. Заводишь машину горят 21вт спирали, включаешь габарит они тухнут и горят 5вт спирали
Посмотрел на все эти "светодиодные" чудеса по принципу "коллхоз".... реально колхоз... , по жизни, даже .... . По дороге встречаю........, встречные...... ,  - :ну ребят? ну не серьёзно всё это..... , НУ ПРЯМ ДЕТСАД КАКОЙ ТО..... :biggrin: ....... . Сегодня гонзал в Тулу :- (СЛАВНЫЙ ГОРОД).......,  за корандо........ :biggrin: ....,  там тож владелец прилепил на бампер светодиодики :bw:  (мрак :ak: )..... отстой и порно... ей-ей...... . Все эти светодиодные "отстойные полоски" над бампером.... - реальная парнуха....... ;) . (кидайтесь помидорами). :br:5_12.jpg ...... . Товарищ, (с кем мы перегоняли точило) сказал так.... (видя всё это в зекркало заднего вида...) - ппц..... - эти "фонарики" - полный отстой...... ;) . Так что не ведитесь на парнуху!!! Ставьте что то достойное, а не микрозажигалки :biggrin: ....... . (Денег прсоят, а толку нету... совсем...!) :biggrin:
Вот такая схема работает у меня уже не на одном авто.
Потребуется 2 (две) 5-ти контактных реле(колодки, мамы по вкусу), немного проводов и изоленты.
При включении зажигания ДХО должны моргнуть- это нормально.
ПРи запуске двигателя они включатся.
Подключается к датчику давления масла, можно прямо на моторе, можно к проводу идущему на панель. Не важно. Как удобнее. Я ставлю конструкцию под капот.
НЕЛЬЗЯ подключаться к на АКБ напрямую, только через замок зажигания. Иначе реле будет высаживать АКБ во время стоянки.
Реле К2 отвечает за включение лампочек.
Реле К1 отвечает за выключение ламп при включении света (или габаритов).
Йа подключаю к ближнему свету, когда моргаю дальним- включаются и ДХО. К тому же ДХО подсвечивают ближнюю зону когда включен дальний свет (не АХ как, но всё таки).
ДХО применяю светодиодные.
Изменено пользователем Lynx
Функцию ДХО выполняют- и ладно, это не прожектор ПВО.
Берём "+" от предохранителя прикуривателя и т.д.
На АЛИ есть релюшки,для подключения ходовых огней,машину заводишь-включаются,глушишь -через 30 сек. выключаются,ближний включаешь-гаснут на 50%,стоит 250 руб.,у меня стоит.
Я имел ввиду как на современных тазах (гранте, калина, нива) функции дхо выполняют лампы 21*5 Вт в штатные места. На ниве у меня так зделано гибдд не пристает, хочу так же на тагере реализовать. Вот и спросил может кто делал уже
Такие видел живьем у нас на рынке, хотел на открытии двери вниз присобачить, только жаба задушила, цена не гуманная была,тут халява надо брать
у меня уже лежат)) на низ двери,в багажник и под капот))) ну и + ходовками)) довольно яркие штуки,но желательно к металлу приклеивать чтоб лучше охлаждались! при долгой работе без охлаждения сегменты чуть по другому светить начинают
На АЛИ есть релюшки
Есть, но их месяц надо ждать, кроме светодиодов ничего не подключить, если сгорит починить сложнее.
вот такие проще приделать http://www.ebay.com/...xGvQGyYMCloSHYw
Отваливаются. Двойной скотч всётки. Хотя вот на открытие двери и прочая салонная подсветка- в самый раз.
Кстати, схема которую я выложил ранее с некоторыми ДХО может не совсем корректно работать, а именно ДХО при включении света выключаться не будут или будут гореть в полнакала.
Это зависит от характеристик самих ДХО и цепи контроля давления масла. Сорри, совсем забыл про этот глючок. :)
Можно это исправить установив простой диод на провод идущий от реле к датчику давления масла. Но... это слишком заморочено для простого юзера.
Вот другая схема, т.с. вариант 2. Такая сборка исключает вышеописанный глюк.
К1 включает ДХО, а К2 "запрещает" ДХО при включенном свете. В остальном работает так же.
ПОдключение ДХО автомат
А где принудительное отключение ?
Зачем опять писать одно и тоже ? Три обычных реле и полностью штатный режим работы ДХО с отключением от ручника, всё есть на форуме.
у друга уже полгода держатся на пассате! сегодня себе поставил на алюмяшку пластину ,а её потом саморезами к бамперу.Если отвалятся буду на термоклей сажать к пластине!
Изменено пользователем РОСТО
Зачем?
Если надо, не сложно сделать. Но у меня есть возможность принудительного включения, что бы использовать их как рабочий свет. Не считаю что это надо всем, вот и привёл только базовую схему.
Зачем писать одно и то же? Йа нарисовал как сделано у меня. Режим работы ДХО- полностью штатный при подключении к габаритам и ДХО+дальный свет при подключении к ближнему свету. Моргать дальним прикольнее.
А у соседа на дискавери один отпал на стоянке, летом, неделю висел на проводах, а потом вообще отвалился. Второй он сам потом выкинул.
Да и нет доверия к двойному скотчу. Термоклей на морозе сам отскакивает. Тока саморез смоченный суперклеем- хоть как то обеспечивает надёжность крепежа. :)
А пластинки прикольные, ничо не скажешь, надо бы парочку прикупить в салон и на двери- гут.
Ну... , если с этой позиции смотреть......, то наверно - да! В Муссо/РП всё намного гармоничнее смотрится, а вот в Корандо/Тагер такие "огрызки" над бампером - как то уж очень убого..... , да и не выполняют они свою роль ДХО, потому как не видно их особо... (с таким же успехом можно LED - фонариком через ветровое стекло подсвечивать).......... :biggrin:
Дык карандаш весь круглый по дизайну. Куда тут прямоугольные ДХО? Конечно вид будет не айз.
Если плохо светят, скорее всего слабые диоды там. И ещё их надо правильно направлять.
PS. Мои светят так, что на выездах в лес выполняют функцию освещения лагеря в ночное время, а днём машину обозначают на довольно вменяемой дистанции.  Хотя это какой то noname китай за 400 рублей.
Добрый вечер уважаемые может знает кто номер патрона двухконтактного из заднего фонаря и подходит ли он по креплению в передний поворотник
Здесь про ДХО. Возможно лучше писать в профильной теме. ))
Только подбирать. Задние пока не разбирал. В сабли подходят такие:
http://korandovod.ru/forum/topic/830-доводка-оптикистопов-и-рабочих-фар/?p=675470
Выбирай - http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151125102945&SearchText=1157+socket
Дык он и хочет ДХО как в ниве сделать лампой 21/5 :biggrin:
Ааа. Так у нас рассеиватель на это не рассчитан вроде. Да и на габарит стоит 20-ти ватовая лампа и так. А мощнее ставить - только саблю портить.
Вроде габарит на 10вт стоит штатно
10-ки это ж вообще маленькие липездрючины, их в повторители ставят. или габаритами в головной свет, если там есть дополнительный патрон под это дело.
У меня стояли и на поворот и на габарит 20Вт. Габарит днем было не видно почти. Как-то так.
