Блокировка ARB, OX
У моего брата, вроде, был канал. На этой неделе уточню, отпишусь
Давай, очень жду!
Нужны размеры коробки с блокой и вес(хотя бы примерный)
Вот тока все известные мне каналы из США хотят еще +10% от стомости покупки, плюс оплата шипинга внутри США (порядка 30 баксов за предмет габаритов блокировки), плюс доставка морем или самолетом 6 уе за кг. В результате, ка нп крути, блокировка стоимостью 480 баксов здесь будет стоить 24 тыщи руплей.
ну фиг знает.. мои парни напрямую со штатов отправляют какой адресс я им дам. никаких + 10% и шипингов по штатам и передастов..
Ян, а можешь озвучить тогда цену оригинальной АРБ RD100 в Москве через твоих парней? Можно в личку.
Я извиняюсь, Дяденьки - а кто что думает про принудилово OX вперед ?
Перелопачивать форум в поисках крупиц - сил нет. Про цену - вкурсе.
Поделитесь, а ?
Поделитесь, а ?
Думаю, что это тема. А какой конкретно вопрос то? )
1. Дана 30 о 27 шлицах это наша? Или же 30 ?
2. Тагер 3.2 это 4.55 перед-зад, так? Причем перед КСЦ- дифф свободный ?
3. Или же это так, для красы "Дана 30" - а там накуеверченно.....??? Что такое
Дана - знаю непонаслышке - работал механиком на крайслеровской станции 2 года.
4. Шрусам (при вынужденном) рулении кирдык сразу или же они помучаются ?
5. Реальные инсталляции есть? Засады? Или как на рэнглере - штат вытряхнули,
кит засыпали и погнали ,....ну там через год другой пятно поправили, а то гул
мУзыке мешает ....
просто довелось поездить на гелеке в жесткой блокой напереде. До сих пор снится..
мУзыке мешает ....
1. Да, дана 30 27 шлицов 29.5 мм диаметр полуоси. 30 шлицов - это задний мост KSC. Но! Этому типоразмеру соответствует только т.н. толстый передний мост, и именно KSC. Который ставился на коранды 2.9, 3.2.
2. Да - первая часть вопроса. Нет - вторая, т.к. у тагера не бывает ksc, только tongil, причем перед - тонкие полуоси. Поэтому, принудиловки в передок на тагер = замена моста на корандосовский ksc от 2.9 (дизель) или 3.2 (бензин).
3. см.п1 и п2.
4. как долго они будут мучаться - видимо, зависит от размера колес, а также от включения/невключения головы :biggrin: Насколько я помню по форуму, случаи разрыва шрусов были и без блокировок, и с ними, но не на очень больших колесах... В общем, имхо, как ездить. Конечно, если включить блоки, упереться передним колесом в пенек, вывернуть его (еще желательно, чтобы это было с горки - морда внизу) и нажать газ, то шрусы отмучаются быстро. А м.б. и полуоси. Дифф, скорее всего, последний кандидат на разрыв, т.к. считаем что у ох метал хороший.
5. насколько я знаю, у нас нет. Дима Ангел ставил OX, но в задний мост, постучись к нему. Засад быть не должно, т.к. см п1 - толстый передний ksc соответствует этому типоразмеру, и в него будут подходить все блоки, которые подходят для даны 30. С нюансом, что они различаются по главным парам. Как например ARB RD100 - это для ГП от 3.92 и выше, а RD101 - для 3.73 и ниже. У OX, ЕМНИП, тоже есть две модели на дана30. Ну или одна, но под наши пары (я в свое время присматривался, под нас есть).
так то тема про трутрак.. а я знаю уже две машины с такой блокой в переднем мосту, одна в красноярске, другая в новосибе az никаких проблем если полуоси правильные а не ущербные 25 шлицевые..
кышь со своими оксами и арбэхами в профильную тему :biggrin:
Коранды?
Поделитесь, а ?
Принудилово ОХ вперед хорошо. Вопрос в деньгах. Ты сам ответил.
Толстьй недомост - тыщ 16-20
ОХ дана30 - тыщ 40 если новая, если долго курить е-бэй, мона БУ купить дешевше
Инсталляция - тыщ 15.
Удовольствие стоит денег.
По прочности - если без дуростей, то 33 муды нормально. Если совсем с головой (я так не умею), то и 35 переварит. Если пользоваться не умеешь, то на 31-х вполне реально порвать при старании.
А вообще да, читый оффтоп. Эта тема про самоблок. Моя ИМХА не текущий момент - туристам с мудами и быстрыми не-трофи машинами идеально вперед - трутрак без натяга, взад - новая ЛД-шка "часовой механизм"
Изменено пользователем Strory
Коранды?
коранда и муссо..
я про трутрак, а это значит что арб и ох встанет без токарей и сварки. :biggrin:
ну и я =) в мост ужепихал, но пятно еще не выводил, съемник все для подшей купить не могу.
Изменено пользователем Yanik
надо тебе на днюху подарить сьемник :biggrin:
ДД, приветствую всех!! Давно я с вами не был, снова решил взять Ssang Yong new Aktyon (Korando) пикап 2012 года, и вопрос по размерам какие блокировки подходят, хотел в задний мост поставить, а перед ручные хаббы, есть инфа, весь нет перелапатил ни чего не нашел.
инфы нету и наврятли будет, там независимая подвеска везде и я думаю ни какая блока туда не встанет.
не зад такой же не нарезной мост стоит, сам лазил смотрел, а перед да.
какой мост стоит? ксц или тонгил
вот чего не знаю того не знаю, но уточню
сфотай, интересно же
я еще не купил, жду белого, серебро не очень
там стоит мост R90 кроме блокировки LD в неё больше ничего нету. и тут уже не имеет значения КСК или ТОНГИЛ.
думаю можно заменить на ксц от предыдущего актионаспорт. Но лучше дождаться фоток, мало что пишут
