Проставки под верхние шаровые.(что и как)
ALEKS+
Я знаю для чего они мне, интересует много от этого девайса проблем выевлено загод эксплуатации.
какие такие проблемы?расскажи-пойду у себя гляну,мож тоже есть :bw::biggrin:
Спс за ответ
80000 км с проставками,поведение авто на дороге изменилось,но из-за лифта кузова,подвески и отсутствия переднего стаба.Рычаги пока не гнутые,не усиленные.
Зато шрусы рваные.
Рейка живая еще?
У каждого свои грабли.
Рейка уже четвёртая....течёт со всех щелей,но работает пока,собирал её из трёх )
Сам езжу с проставками с июня 2010 года (смотри первую страницу этой темы). Никаких последствий. Прошлой зимой только верхние шаровые менял, и то чисто для профилактики.
Последствия возникают, когда в каках вывешивается колесо, выкручивается руль, шрусы выходят за критические углы и привет.
Решение разве что в опускании моста на те же несколько см и соотв. увеличении нижнего отбойника. Тогда в расходниках остается только рейка, которая тоже тем быстрее раздалбывается, чем сильнее задрана подвеска.
Тыщу раз уже мусолим.
Я таки поставил себе проставочки, правда пришлось расверливать под 10е болты, но на станке это не доставило проблем :biggrin:
Изменено пользователем Феликс
Герой. Однозначно.
Ага. Теперь машина приобретет неописумые внедорожные качества))) На какое-то время)))
Баба-Яга против )))
сорри,не удержался...
А, если поставить бортовые редуктора?
На незавимую переднюю? Такое тока на хамви и мегакруизере в штате, и на нп300 делали, где-то читал.
подвеска одинаковая
в барнауле вроде кто-то пытался делать бортовые, или только собирался
На ЛУАЗике еще )))
Ну мы же трем за бортовые редуктора на независимой подвеске..
  • 4 месяца спустя...
Ну   как  есть  новые результаты     решения     ???
   Господа   тролли  !    Господа  хорошие!
А чего ты  хочешь-то ?
10% - гонзают на проставках (чертежи есть), 10% - чешетцца, но ссытцца, остальным это неинтересно.
Ты спрашивай.
(я на проставках)
Лучше просто немного подрезать отбойник.
Плюсы проставок:
1 увеличение клиренса на 20мм
Минусы:
1 Ускоренный выход из строя: шаровых, рулевых наконечников, тяг и возможно рулевой рейки, шрусов
2 Самопроизвольный поворот руля на раскачках
3 Никак не выставить правильно развал - износ резины
(На лопание рычагов проставки никак не влияют)
Не советую их ставить, главное правило правильной работы подвески - параллельность нижнего рычага, верхнего и рулевой тяги. в противном случае гуляние руля и развала на раскачках обеспечено, а на скорости может сыграть злую шутку.
P/S физику процесса не поймешь пока сам не нарвешься. а я нарвался когда переставил рулевые наконечники вверх http://www.drive2.ru/l/6214909/
P/S 2: но коль проставки установлены у Mortalle то жду ответов: "Что я бестолочь и ничего не понимаю в устройстве автомобиля", так что выбор за вами - "Ставить или нет"
Если не менять точки крепления рулевых тяг, то:
1. Развал никуда не девается (В 90% случаев даже переделывать его не надо - остается в допусках).
2. Подруливания больше не становится.
Для нормальной работы шрусов после ставшего доступным дополнительного лифта нужно опустить мост и нарастить отбойники на сжатие подвески, т.е. установка этих проставок имеет смысл только в комплексе. Иначе тупо закусывает шрусы при вывешивании. Если мост опустить, а отбойники не наращивать - будет закусывать при макс сжатии (правда нашу переднюю подвеску при накрутке торсов и сохранении стабилизатора хрен сожмешь до отбойника даже на одну сторону).
А вот излом рейки и повышенные нагрузки на нее есть - факт.
Итого, перенос шаровой под рычаг и добавление проставки = зло для живучести рейки. Практически неизлечимое. Остальное лечится.
Вердикт для сомневающихся: не ставить. Ставят те, кто не сомневается.
Изменено пользователем Strory
Плюсы проставок:
Минусы:
При чем тут Mortaiie?Проставки не у одного него установлены.
Стоковая подвеска имеет не параллельные рычаги,учи матчасть.
