Проставки под верхние шаровые.(что и как)
ALEKS+
10 от кардана нивыкак раз по длинне подошли.и прочность 12.9.тока я еще края у проставки болгаркой подтачивал.чтоб ровно в рычаг легла
Корпус шаровой входит в проставку под углом, по этому диаметр углубления сохраняется как на чертеже, а верх углубляется на конус 3мм. высоту проставок я сделал 18мм.
А никто не подскажет, если шаровую под низ рычага просто воткнуть, на сколько верхний отбойник "отодвинется"? Проставки не хочу - заморачиваться лень да и точить негде, а вот шаровую бы перенес, если смысл есть...
Понимаю что это скажется на безопасности, в случае обрыва болтов, но хочу поменять на карданные болты потолще и... чем то нужно жертвовать...
Кто нибудь проставками барыжит ?
Миллиметра на 3-4. Ход увеличится на сантиметр примерно.
А объясните еще бестолковому, как это повлияет на эксплуатацию? Ну в смысле 1 см хода подвески это много или мало? Есть ли смысл заморачиваться? Просто для меня пока это ни о чем :)
Ну какбы три варианта:
1. Просто подрезать отбойник. Но край рычага начинает упираться в кулак и развал не выставиться 99%.
2. Переставить опору + подрезать отбойник. Если хватит регулировок развала - оптимальный вариант.
3. Проставки. Для латентных самоубийц)
P.S. Увеличение хода отбоя свыше 3см чревато быстрым разрушением привода. Т.е. Надо опускать мост и ограничивать теперь уже ход сжатия.
была б не такая дорогая доставка.я б табе у своего токаря выточил коды он с отпуска выйдет
Спасибо! мож всеж ктонить поближе откликнется....в моем мудовом городе уже
и забыли слово-то такое.Токарь.
Обоснуй сказанное.
А то я тоже думаю что Джигурда, Боря Моисеев, и вообще, все, кто живет в мАскве латентные...
согласен, латентные -не точное определение ибо в теме видно кто проставки шаровых установил а значит не скрытые самоубийцы.првильнее потенциальные самоубийцы :) и слово понятнее и не такое страшное :)
на первой странице я описал конструктив и причину, почему эти проставки не влияют на безопасность. все дело в план-шайбе, которая устанавливается над рычагом и распределяет нагрузку. а так же применение болтов с прочностью не ниже 10.
вот нижняя шаровая у ВСЕХ стоит под рычагом, но почему то никто не говорит, что это влияет на безопасность.
brodyaga: А Сколько до Москвы будет стоить доставка+изготовление у нас токоря найти очень малая вероятность,может несколько товарищей соглосяться.
Изменено пользователем B-MIX
мой токарь в отпуске.коды выйдет тока.а енто 2 месяца.изготовление 1500 -я стока отдавл.а доставка хрен знает скока почта запросит
1500 нормально, это вместе с металом ? Если не трудно узнай не спеша стоимость доставки,за рание большое человеческое спасибою.
Кто будет заказывать поставки токарю скажите сначала выбрать под шаров ую, а уже потом вытачивать верхнюю плашку-круглишок. А так у меня оказался комплект без верхних защищающих шаров ую круглишков.
я се проставки из люминя делал. шайбы стальные. так так всё-таки поменьше получается не подрессоренная масса. 20 мм - рычаг верхний очень близко к ободу диска, но не задевает
Изменено пользователем Alexander
Собираюсь заказывать проставки на заводе в Москве.
Нужна шаровая для примерки, есть ли у кого старая, негодная, чтоб не пролететь?
Зачем нужна шайба к проставке? Непонятно ее назначение.
Буржуины , судя по картинкам, обходятся без нее.
Изменено пользователем Steplton
В субботу, если подъедешь на люблинку, могу дать. Или на неделе на Бауманскую.
шайба увеличивает площадь прилегания.отверстия под болты ведь рассверливаеш.
по поводу неподрессоренных масс.там весу то меньше чем стакан водки :blink:
Спаибо! Уже иду в личку.
Она предотвращяет' точнее снижает шаннсы срезания болтов, бережоного бог бережет!
Изменено пользователем dmitriytrop
Ну хоть кто нибуть скажите про проставки движение кокое нибуть есть.
У меня вот движение в пользу снятия оных, ближе к зиме.
