Лифт подвески . Что к чему?
28 минут назад, Pavel13021984 сказал:
Здравствуйте! Ребята читать все не стал слишком много страниц! мож это вы уже обсуждали! Как вы решили вопрос с отбойников верхнего рычага при подкручивании торсионов спереди!? рычаг ведь упереться в отбойник и пропадает ход в низ то есть на ямы машина жёстко реагирует! что можно сделать? и сколько должно быть см до отбойника в штатном положении?
Читай тему, всё есть и проставки под шаровые и перенос шаровых именно для этого придумали.
Только что, AlexSK сказал:
хорошо
5 часов назад, Pavel13021984 сказал:
перевожу на русский)))  мне надо,но некогда! вы тут за меня поищите и дайте точный ответ!))
НО , решений несколько и все спорные для многих))) придется читать!
1 час назад, РОСТО сказал:
Да тут хоть обспорься,хоть 50см лифт сделай,но клиренс то не поменяется,яичко так и будет в 200мм от земли,пока тапки не поменяешь.
всем привет. Обломило нижние витки на на пружинах. Судя по заказ наряду из одного известного сервиса, установлены каяба 5305 и проставки 10мм. Ставить каябу опять не охота, ибо всего 30т пробега для пружин как то маловато. По параметрам в принципе всё устраивало. На что лучше поменять? Пока присматриваюсь к Monroe SP1158. По параметрам вроде полный аналог каябы.
www.neon416.ru
Таблица пружин. Много нужного и интересного узнаешь,
вместо размусоливания по 105 кругу.
В 13.11.2018 в 13:25, Mortalle сказал:
www.neon416.ru
спасибо за таблицу! Пока наверно остановлюсь на Lesjofors 42 757 01. Каябы 5305 в таблице нет. Я так понимаю, что нужно будет измерить высоту пружин на машине с поправкой на сломанные витки, чтоб понять будет ли большая разница между каябой и Lesjofors. И соответственно если будет, то либо ещё тянуть торсионы либо остановится на Monroe как аналоге каябы.
И Монро и Каябе совершенно пофиг на высоту твоих пружин.
На стоковый тагер надо выбирать пружины 1447-1449. Разумеется, без 0.5 -1 витка.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
почти сток. аморты немного длиннее штатных. Торсионы переставлены и накручены. 1447-1449 опять же каяба? Не, с каябой дел больше иметь не хочу.
Наивный ты человек.
Все эти пружины навиваются на одном ляо-бао заводике в поднебесной и расфасовываются в разноцветные коробочки...
2 часа назад, Mortalle сказал:
Наивный ты человек.
Вот не прав ты,наивным намного легче живется.
выбираю вариант небольшого лифта для РП
какой лифт дадут fobos 45130? как они в сравнении с KYB RA 1447?
Приветствую всех,  в прошлом году летом читал всю ветку, не определился, да и немного терпело, в это припёрло. Сели родные пружины, последние четыре года стоят с 5см уазовскими проставками. От 50кг в багажник и морда смотрит вверх
В 15.11.2018 в 16:42, Mortalle сказал:
А что будет если у 1447 не отпиливать 0,5 витка?
Маюсь между 1447 и 5306. Стоит резина 245/75/16 на родных, хотелось бы помягче, но не валко, и чтоб зад сильно не садился от нагрузки на заднюю ось общей массой примерно 300 (пассажиры + барахло) как по таблице жёсткости пружин, иногда вожу стройматериалы для дома для семьи, но в основном езжу один. Склоняюсь конечно к 1447 целым, что в таком варианте получится, кардан не сильно сместится в сторону бака, ручнику тросики не будут "жать"? Торсионы соответственно подтяну, но не сильно.
Заранее благодарен за ответ
Аммы 344200/444083 длины хватит для этих пружин?, а то с длиной не разобрался как выбирать относительно таблицы жёсткости пружин
себе назад ставил пружины 5306 и амортизаторы 444083, резина МТ,  245\75 на родных дисках, кардан стоит в центре тоннеля, машина стала приятно жёстче, дефицита в ходе задней подвеске, в процессе езды на охоту, не наблюдалось
В 27.07.2017 в 09:20, MaxAlex сказал:
Точняк! Как только человек начинает понимать физику процесса, получаются вот  ткие машинки с хорошим и правильным лифтом подвески
Божеж ты мой! я хочу такую подвеску!!! :)
губу обратно закатай и погугли "длинноходная стойка Fox"
Сразу в себя придешь.
  • Ха-ХА +1 1
Да, уже закатал и в норму вернулся, перечитывал ветку, хочу чтоб было как на фото ниже, видимо только один путь есть , делать как у MaxAlex описано... Ничего не поменялось же? :) А то я пока все прочел много времени ушло....
то что на фото (ничего особенного, сток) - делается проставками пружин и накруткой торсионов.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Хмм мне такого было бы и достаточно! У моего РП попа к земле прижата, ооочень не красиво... в Прошлом году купил новые оригинальные пружины SsangYong, ничего не изменилось и даже стало хуже, килограмм 100 положить в багажник и все... совсем присел...
Посоветуйте пожалуйста как лучше... Использую 90% город + 10% грунтовок, машина работает как основная буквально каждый день.
Читай.
за 127 страниц все 1ооо разжеванно.
17 минут назад, Mortalle сказал:
Читай.
Да учитался уже... , год читаю.. шарики за ролики заходят... :facepalm:
Изменено пользователем DjimDeGriz
4 часа назад, Mortalle сказал:
На Фоксах свет клином не сошелся.
https://off-road-way.ru/topic/1269-samodelnye-vnedorozhnye-stoyki/
1 час назад, MaxAlex сказал:
Выглядит здорово! Интересно на наших машинкаж уже пробовали?
