Лифт подвески . Что к чему?
тоже делал у нас ДМИТРИЙ на форуме.на рекса по моему
а смысла в двойных пружинах вообще не понял.что мешает поставить более жесткую.добинсон.омскую?и не городить огород. :biggrin:
Ездил с двумя пружинами на ниве и сейчас на РП,смысл в том,что когда ты пустой, ездиишь на родных(уаз),не так жостко,по мере загрузки,вступают в работу вторые,машина не так садиться,во внутрь подходят от таврии,с обрезанием и надо сделать сверху опорную шайбу,работы с заменой часа2-3.
тоесть если я правильно понял.внутренние пружины не учавствуют в работе(они как бы короче)пока машин не загружена либо при прижке главная пружина не сжалася до критической нагрузке.если так то интересен вариант
есть машина, муссо. стоят пружины от мазды внутри уазовских.
просто вложены и все, жестковато. если ставить с родными пружинами - хорошо. и машина стоит ровно и работают при загрузке.
Всё правильно.
внутри втулки надо вваривать под добавочные пружины или не надо?как лучше сделать?
Витя, да просто вкинули туда их и все....
В верху надо шайбу ставить с 2ки или 3ки металла,я пробовал ставить просто так,пружуна вкрутилась в отверстие в опорной чашке,потом еле достал,шайбу вырезаешь по диаметру пружины,с крылышками,крылышками обгинаешь основную пружину,что-б не выскакивала,варить нельзя,как будеш менять резиновую проставку,если разобьёт,можно болтом стянуть через отверстие в чашке,ты рукастый сделаеш.
Всем привет ! Сегодня поставил себе Омские пружины вместо УАЗ и проставки от соболя.Краткий фото отчётик http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=5737&do=view_album&album=820
Торсы выкрутил по полной???
Вообще, те кто после лифта подвески (без бодика) катается на 32" колёсах поделитесь впечатлениями. Что по комфорту получается, не шибко ли жёстко??? И как "чувствует себя морда", ведь ходи вниз при выкрученных торсионах практически нет???
Не жестко,но стрёмно,ходов подвески вниз практически не осталось.Не больших ямах,кочках рычаги колбасят нижние отбойники.Для себя решил,подвеску немного разлифтую и сделаю бодик на 40мм.
Торсы не на полной ,хода как вниз так и вверх хватает.Отбойники поставил от газели или волги точно не помню(они чуть длинней наших и по мягче)дак они даже рычагов не касаются когда машинка просто на ровном участке стоит. Если интересно то могу пофоткать ,а Тюменским и в живую показать и поделиться опытом :rolleyes: .кому интересно то это в личку.
Привет всем! Откатался два дня на Омских пружинах,заметно мягче проходит стыки на мостах по сравнению с УАЗкиными+проставки от соболя. Приобритением пока доволен.
Ставил тоже отбойники такие же.Через месяц-их порвало в хлам.Вернул старые только под них подложил шайбы.Наши хоть и меньше, но надежнее Через месяцок проверь их обязательно, рвуться как правило на самой подошве.
Изменено пользователем yanis
Торсы не на полной ,хода как вниз так и вверх хватает.Отбойники поставил от газели или волги точно не помню(они чуть длинней наших и по мягче)дак они даже рычагов не касаются когда машинка просто на ровном участке стоит. Если интересно то могу пофоткать ,а Тюменским и в живую показать и поделиться опытом :) .кому интересно то это в личку.
Дружище не знаю у меня уже 3месяца стоят и всё как новые.Скорее качество сыграло свою роль.
вообщем кому интересно, поставил пружины KAYABA RD 5081, цена в экзисте 774р, на 1,5мм толще пруток чем у уазовских 2риски, в итоге прирост +4,5см к уазовским.. встали на уазовские обычные подушки с металл чашками..
Блин, были усиленные фобос+проставки 3см, накручены торсы, спереди стояли аммо трупер, зад-тлк80. Сейчас пружинки омские, торсы ещё натянул, шаровые перенесены да проставка под ними-колбасит как будто на резиновой лодке по волнам плывёшь. И вот вопрос: менять аммо по кругу или может только перед(я на него грешу) или ещё в чём-нибудь проблема?
Если колбасит - рычаги упёрлись, или почти упёрлись, в отбойники!
После замены задних пружин на муска фобос усиленные и подтяжки передка морду мотало усиленно, после регулировки высоты передка по мануалу стало значительно лучше, ну а вчера заменил штатные амо на передке на каябу и чудо свершилось раскачки практически нет. Осталось развал-схождение кастеры-хренастеры и думаю будет песня. Кстати после регулировки высоты расстояние от рычага до верхних отбойников ( на глаз) 15-20 мм.
Сегодня только пружины фобос поставил - разница перед и зад - 4см. Хочется подкрутить передок, колеса без фанатизма - 30". Но после родных пружин есть подозрение что и фобос сядет сантиметра на 2, то есть щас морду подниму, пружины сядут придется опять опускать чтобы было 2см разницы перед-зад. Народ, на сколько садятся фобосовские пружины после установки?
Камрады, не могу найти даже упоминания о пневмоамортизаторах передних на трупер или корандо. Есть такие в природе? Ну или любых других, которые по толщине - длине подходят... Я не нашел, а очень надо
у меня сели на 1,5 см в первые две недели. после этого полгода - полёт нормальный.
фобос для муськи усиленные.
Staa посмотри по ссылке http://www.kybcom.ru/monomax.html может подберёшь.
Мой магаз - официальный дилер каябы. Мономакс на нашу машинку я не смог добиться. Но, мне нужен аммо с подкачкой, типа gabriel air hijackers, только тонкий :ph34r:
