Лифт подвески . Что к чему?
ктото из краснодарцев....
просто любопытно: пружины от оки внутрь штатных ктонить из наших юзал?
От таврии ставил и от зазика,подрезал.
по прочтению темы выделил вот такие лифт-комплекты:
- лифт-комплект ironman
- лифт-комплект tough dog
- лифт-комплект "команданте" (d4464, ra5306 + проставкаб, d5473)
- лифт на основе амо TLC80 пружины kyb1449 и вариации
мне подвеску надо менять по кругу, нужен полный комплект (за исключением торсионов) с минимальным лифтом.
машина без обвеса, подвеска нужна средней жесткости.
как я понял - ironman без обвеса не нужен
сравнивал-ли кто-нибудь в реале второй и третий вариант?
какой высоты лифт четвертого варианта?
какие еще есть заготовки/решения до 3-4см с минимальным колхозом?
Изменено пользователем dinama
Динама,твой вариан 3,только без проставок.
почему? 2 и 4 жесткие? а да - варианты фобос, уаз и тд слишком сложные и какого-то единого мнения по ним не вычитал.
нарыл таблицу пружин. хорошая. раздельные таблицы это не для среднего интеллекта блин.
спасибо доброму человеку который все это собрал.!
http://korandovod.ru/forum/topic/24245-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
Ты же сам просил средний вариант. Вариант с 1449 даёт лифт 12-13см,что для тебя много(пока),да и мягкие они. Вариант с фобосом у кого я только его видел,оказался говном пластилиновым,дублвые и быстросадящиеся.
ага, спасибо - по таблице что выше уже прикинул высоту. да поезжу на маленьком лифте. мне по грунтовкам скакать. колеса вообще только к след. сезону удастся поменять.
а какой коэффициент соотношения пружин/амов по длине не знаешь - возможно проставки там не зря ?
ага, спасибо - по таблице что выше уже прикинул высоту. да поезжу на маленьком лифте. мне по грунтовкам скакать. колеса вообще только к след. сезону удастся поменять.а какой коэффициент соотношения пружин/амов по длине не знаешь - возможно проставки там не зря ?
Тебе пружины дадут 4-5см,простравки еще 2-3,а ты хочешь 3-4. С амортиками сам выбирай,но эти подходят идеально.
2 dinama
Андрюха - прав. но я бы заменил еще штатные резинки пружинн на 1.5 см полиуретан.
Вот тогда - стоковая песня.
понял. но я о том, что аморт под углом стоит. есть длина пружины , есть длина аморта типа кэффициент между ними что-бы одно не выбирало длины другого
а номер детали не знаешь или от чего подходят?
спасибо! почитал - с этими же проставками и пружинами terrano лифтуют.
Уточни посадочный даметр. Должен быть 110мм, плюс минус 5 мм.
да - вн. диаметр этих пружин 104мм у уазовских 102 - должны стоять хорошо.
интересное собрание:
все верно. процедура сертификации не соответствует ральности. введние ограничений и регаламентов должно сопровождаться созданием условий для выполнения оных, желательно без финансовых потерь. закон обратной силы не имеет - у тех у кого уже есть все должно быть оформлено в один визит.
всем привет, попытался прочитать всю тему - не получилось, по сему прошу прощения если 838-й раз задам вопрос, есть ли резиновые проставки на родную пружину на тагера, может кто номерок даст, если есть такие? спасибо
хочется немного приободрить автомобиль, думаю или фобос +30 поставить или просто резинки подкинуть, пружины, как будто живые ещё, не просевшие
Изменено пользователем lrb79
От соболя усиленные подходят. 4 см подъема
всё таки от соболя подходят? я понял, спасибо, а то я так понял что от соболя только на пружину от УАЗа, вопросов больше нет, ещё раз спасибо
Если и не подойдут, при помощи ножа и не большой доработки встанут как родные.
Выше глянь - пост № 2814 - Mortalle ссылку даёт на проставки ...
Смешные вы. Пружины вроде бы живые,это как? На стоящей машине без груза витки еще не соприкасаются? Если пружина просела,то ни какая проставка не поможет,умерла пружина и всё!!!
Тагер 5 дв. Думаю поставить новые родные пружины+проставки 30 мм + поджать торсионы . Тапки 245/70R16 АТ ,город 70%-80% ...
