Лифт подвески . Что к чему?
Снял пневмобаллоны.
Порожняком гонять  - никакой возможности, как на футбольном мячике.
пысы. как выяснилось, 35 мм проставок для моих целей - более чем достаточно.
вот так я и предпологал: что пневмо блоки как иконка , помогает если сильно веришь  :biggrin:
Позвоночник в трусы высыплется если по бетонке поедешь.
Жестоко)))
Буду отъедать таз для смягчения)
Спасибо
Изменено пользователем AlexHeaD
Снял пневмобаллоны.
Примерно как без задних амов?)))
Нет. Хуже.
Как будто вместо пружин забиты чурбачки-полешки....
т.е. ход задней подвески - это деформация резины колес....
пысы. еще раз - это решение для ТЯЖЕЛОВОЗОВ, тех, кто постоянно таскает в кузове 300-500 кг.
Снял пневмобаллоны.
Странно, наверно не та комбинация баллон/пружина , у меня с тонкими/длинными пружинами  и мягко на пустой машине и большая не ограниченная грузоподъемность без проседания задка, в ходу подвески никуда не делись ...
Еще может влиять развесовка тагера, она отличается от РП...  С пружинами 1449 при пустом багажнике подушка висит в воздухе - 5-7см не дотягивается до рамы/моста, а с твоими пружинами наверно подушка всегда зажата между рамой и мостом...
Так же важен объем воздуха который работает, как я понял ты просто вставил подушки и накачал и=, при этом не объединяя их в один контур + ресивер для перетекания воздуха при работе подвески...
Причем последние покатушки показали что пневмо баллоны ни  как не ухудшили проходимость РП, скорей даже улучшили плавность при преодолении рельефа, и при заезде в горку с балонами я перестал цеплять фаркопом, так где раньше бороздил им как плугом. В колесах и баллонах и запаске/ресивере выставил одинаковаой давление 0.5Атм
Изменено пользователем GRV
шакарный видос. китайские тачки, лысая резина, женщины бальзаковского возраста )
  • +1 4
Баллоны полностью открыты, ничуть не накачаны.
Короче. ВСЁ написал.
Нужный сабж для РП-Муссо, набитым под завязку барахлом-дровами-валунами....
про видео.
Безрадостная картина.... с такими ездить= себя не жалеть....
Изменено пользователем ssle121
Крутая  фильма, крутые  тачки, крутой квадр  разведки (!),  крутой  рельеф, крутые  лужи, крутые  парни  и  дифченки  :biggrin:
В  таких местах  без  серьезной  подготовки  делать  нечего. Нирфи   во  все  мосты , пневмобаллоны, диски  с  увеличенными хампами  рулят. :biggrin:
Где  такие  страсти  в  Подмосковье  находят.  :biggrin:
По  теме.
Купил  и  воткнул  очередные  Фобосы  от  Муссо +3см  за   2.2 тыра за комплект.
Вкатил  их  на  праздниках, предварительно  сравнив их  с  Фобосами  отходившими  3  года. Фобосы  3х летней  выдержки  просели  на  1.5  см  за  это  время, сто очень  гууд.
Все  стоны, что  Фобос  кака   , применительно  к  Тагер,  считаю  бредом  или  невезухой  конкретных  людей  , попавших  на  брак,   купившими  его  хер знает  где...
Изменено пользователем Steplton
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45575
- Трасса то конечно лайт. Но совсем не для полироли. Тяжко было всем. И самой полироли, и тем кто тоскал. Для стандарта самое оно, можно было и дальше идти.
- Трасса в общем то была не плохая, даже для моей стоковой резины, смело можно сказать трасса "г---о"....Чего не могу сказать об организации сего мероприятия...
Изменено пользователем dinama
По  теме.
Что вы злые такие?
4:10 - 5: 10 - это че ?  попытка выплюнуть поршни ?
Про фобосы...тоже за 2 года 1.5 см просели.
По  теме.
Добинсоны, купленные в 2009-м - не просели вообще совсем.
Но если сравнивать с уазовским контрафактом, который иногда на стоковых уазах за 50.000 км до отбойников проседает, то 1,5 см  - отличный результат. Насколько могу судить по чужому опыту, пружины от первого ровера с отпиливанием одного плоского полувитка максимально закрывают вопрос цена / лифт / комфорт / грузоподъемность.
Изменено пользователем Strory
1.5 см будучи установленными дают уже 2-3 см просадки. А это уже заметно и малпомалу выбешивает...
Седня внимательно позырил в таблицу пружин Неона- под четыремя позициями подпишусь 100%.
От фобосов и уазкиных- бог миловал.
насчет  непроседания  пружин , то  это  байки. После  установки  проседают  все, под  нагрузкой,  причем  за  короткое  время, а  затем  процесс  сильно  замедляется, практически  пропадает.  Правда  если  клиент  не  возит  бетонные  блоки  в  багажшике   перегружая  пружинки
Но, как обычно - вопрос  веры.
Эти места с паре км от моего доба, обычно проезжаю туда без выезда на асфальт, но из-за стоковых машин маршрут пришлось укоротить и максимально упростить ...
Места красивые, если будут желающие можем скатать повторно.
Квадр российского производства, 30е колеса (встают без лифта), все блокировки ... Трассу прокатывал на точно таком-же, проезжает на заднем приводе ...
просто любопытно: пружины от оки внутрь штатных ктонить из наших юзал?
