Lock-right (100% блокировка)
А в чем. Я кроме как в этими резинками проблем не имею с ней.
Раз в год заменил и вперед. Правда шланги подачи воздуха большие, и компрессор стоит перебранный и с устранением заводских косяков.
Есть оригинал  АРБ там тоже самое.
когда в мост дуть начнёт или оторвёшь шланг скажи, ок?
Дует в мост переодически, раз в год замена колец, подобрал от Тазопрома.
Шланг давно хевидути.
Снять поставить диф мой рекорд это 2 часа на яме.
Серёг, поставь пока свободный и копи на принудилово, ощутишь весь кайф свободного диффа с возможностью блокировки моста
А я вот поставил 100%ю и понял, что совершил ошибку.
так отдай Серёге, пусть тоже поймёт :)
Если кончатся мои елокеры - и взад и вперед поставлю НИРФИ. Ну или ОХ в зад.
Кстате, о елокерах. Температура упала ниже нуля и опять началось... выезжаю утром на заблокированном мосте. Через пару сотен метров приходится встать, здать назад, и только после этого елокер расцепляется.
Вчера наконец-то поставил себе свою схему размагничивания. Посмотрю, что получится.
ставится кусок бронированного, от моста до рамы.и вообще пофиг.отрывал всё.от домика до тормозных трубок.пневмолиния как стояла, так и стоит.
Они прилипла к машине)))
зажал, жадина)))
ну чот я ещё не заметил описанных тобой симптомов, не так включаю? :)
да по мне лучше ваще заварить :) а в целом считаю, что проводок легче защитить, чем шланг и никаких колечек и компрессоров
Елокер зато сам включается) Что не очень хорошо. АРБ надо еще уметь включать)
Тут рулит только наверно охлокер)
КРуче только ох локер.
и у него насекомые :) так что нихрена не круче, хотя есть один офигительный плюс - один хрен заблокировать можно даже при обрыве тросика
 И у АРБ и Елокера свои тараканы. Но обе хороши!
С АРБ испытывал траблы только на машинах с зависимыми мостами - замерзал конденсат зимой и отрывались трубки.
На независимой подвеске в переднем мосту при аццком юзании проблем ноль. Только раз кнопку на панели сломал в азартном порыве.
  • 5 месяцев спустя...
Перехожу на мосты 4,89 в связи с чем с моего моста 5,38 был извлечен Spartan Locker Dana 44 (30 splines). Мост KSC. У меня АКПП.
По самым скромным подсчетам на нем пройдено 130+тык. Установлен в 2010 году. На какое-то время вытаскивался и на нем катался Frust (МКПП). Пробег блоки посчитан общий.
На нем я ездил из Красноярска до Владивостока и обратно. Алтайский слет, Кемеровский слет. Ну и еще много чего
Долгое время ездил каждый день на работу, вкруг 100км.
Вообщем, по асфальту 95%, 4% гравийки ну и оставшееся бездор. Это если в километрах
Прошлым летом поставил третий комплект МТ резины (сначала был кордиант офроад 29, потом БФ КМ2 31, сейчас БФ КМ2 33).
Зимней резины второй комплект, но зимой я далеко и не езжу.
Измерения показали высоту зацепов 1,5мм. Может кто помнит начальные размеры.
К кого-нибудь не завалялась такая пружинка, или может кто подбирал уже (длина 16мм, внешний диаметр 4,7мм)? Знаю что есть ремкомплекты, но у меня все цилиндрики хорошие, остальные пружинки не просевшие.
Изменено пользователем Andre
А, еще до Азовского моря ездил
Масло 75W140 он (Spartan) не полюбил. После длительного пробега по трассе начинал закусывать в поворотах в городе.
Опытным путем было выявлено, что больше всего ему нравится универсальное трансмиссионное масло BP 75W90
а чо тут смотреть? не круглые шлицы полумуфт, значит всё пучком :) пружинку поменять надо, она может не дать разлочиться
а после трассы залипаловки - норма
На масле Bp 75w90 залипаний после трассы нет
я на таком не ездил, слишком шикарно  ;)
