Lock-right (100% блокировка)
Ну вообщем надо брать
сегдня перепугался сильно, ехал до работы, заскочил в магазин, и на второй половине появился стук, думаю вот оно, разблокировка, еду пряму стук есть, быстро медленно стук примерно с одинаковой частотой.. думаю во жопа, остановился тормоз прижал газ дал, оба колеса крутятся, стука нет.. az доехал до работы вышел, осмотрел колеса, переднее колесо болты раскрутились.. :biggrin:
вчера ночью снег выпал, прикольно ездить, мне нравица, раньше в заносе можно было только на пп проходить, на заднем сразу разворачивало, теперь управля газом, можно поворачивать, вообщем класс! рекомендую дрифтерам az
Ян хорош.я уже слюной давлюся. <_<
вчера ночью снег выпал, прикольно ездить, мне нравица, раньше в заносе можно было только на пп проходить, на заднем сразу разворачивало, теперь управля газом, можно поворачивать, вообщем класс! рекомендую дрифтерам <_<
Дрифтеры так и ездят....чаще всего у них ваще нету диффа сзади, вообще...
У мну 2410 в жопе месяц, мне тож флудить мона:
дададада, так и ездят. У них это "заваркой" называецца. Недавно для себя локрайт открыли :P Правда он греметь же будет при агрессивном торможении и бросании сцепления....
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=80428
тут мысль про передний промелькнула.а если поставить локу.но при ентом один хаб должен быть разлочен.если перед не подрублен то сопротивления повороту не будет.если подрубить то будет одно колесо впереди тащить.а если совсем жопа подрубить второй хаб
у меня такие же мыли в голове летали.. пришел к другой мысли зачем все усложнять, и выкинул из головы.. тут надо на практике наверное проверять..
цука думал инет глюкнул в красноярском топике еще написал.а так надо помозговать.завтра с Дмитрием всиречусь поспрашаю
помозгуй, будет интересно услышать разные мнения..
мне кажется с замкнутым одним колесом, больше шансов че нить порвать при вывернутом колесе,
и вообще не понятно как будет размыкаться блока в таком состояние..
тоже чешутся руки вторую блоку заказать?
там только нюанс в количестве шлицов.. ступицы буду перебирать и втулки в рычаге менять, вытащу полуось посчитаю..
если окажется 25, то придется перестать мечтать <_<
хотя такой вариант разгузит передний мост, мне умные люди приводили пример, взять колесо в гараже и покатать по полу, потом взять два и покатать оба, и как будет легче..
завтра как раз к этим советчикам в гараж поеду, обещали помочь шноркель из нержавейки сделать, заодно и обсужу такой вариант, у них у самих дайхатцу рокки на 35 симаксах с двумя блокировками..
Изменено пользователем Yanik
а есть тонкостенная нержавейка в диаметр шнорхеля?
труба ф63 из нержи стоит 750р/м угол 90град стоит 450руб
...там только нюанс в количестве шлицов.. ступицы буду перебирать и втулки в рычаге менять, вытащу полуось посчитаю..
если окажется 25, то придется перестать мечтать <_< ...
Ян...чтоб полуось впереди выдернуть нада мосто рабирать...
Ну, если припрет, мона будет в НИРФИ заказ сделать на 25-шлицевой передний диф. Можно квайф, как у меня, можно локрайт. Повторить мой квайф они смогут за 10-15 тык, за локрайт вперед еще тыщ 10 за разработку попросят.
Только ИМХО полуоси 27 мм под локрайт - стремно.
daf1971, если ты ездишь на 36-х симехах и не рвешь перед, у тя, наверное, 30 мм. Или ты очень аккуратно умеешь ездить.
Не..щас пока на 32 Симаках...впереди мост KSC (судя по VIN)...
Как ведет себя квайф?...этоже а-ля винтовой с преднатягом?
Квайф, он же винтовой, он же червячный.
У меня без преднатяга.
Поведение на асфальте и на твердом грунте - неотличимо от свободного. Повороты, развороты и тыды. Преднатяг штука хорошая, но сзади. Квайф мона сделать и с ней. Спереди сразу изменится поведение на твердом грунте.
Квайф дает очень хороший эффект блокировки до заявленных процентов при прохождении жижи ходом. Т.е. ходом с пробуксовокй гребут оба колеса.
Из остановившегося состояния при пробуксовке эффект значительно меньше. Подает на нагруженное колесо момент в 5 раз больше, чем на вывшенное, т.е. 5 х 0 = 0
Теоретически, как и любой блок, увеличивает вероятность разрыва трансмиссии при сильно выкрученном руле, газе и блокировке. Т.е. НА СКОРОСТИ в грязюке газуем посильнее, в движении выкручиваем руль. В этом и тольков этом случае возникает стремность убивания трансмиссии. Только в отличие от локрайта, там будет не 100%, а 70%. По мнению глав.конструктора НИРФИ, на мои 27 мм, эти 70% как раз скорее проскользнет, чем сломает полуось, т.е. запас отношения прочности к дурости оптимальный.
Хотя при желании мона все что угодно сломать....
Изменено пользователем Strory
Чё та не совсем понял...вариант когда стоишь и пытаешься тронуться, например одно колесо на льду, второе на асфальте: как себя поведет? Будет ли пробуксовка разгруженного колеса? какой процент перераспределения крутящего момента?
Почти как свободный. асфальт - лед на колесах преодолеет, а вот асфальт - лед под сопротивлющемся движению снегом уже нет, т.е. если свободный диф в данном случае на асфальтное колесо давало 0, квайф без преднатяга даст чуть-чуть в рамках доп.трения не блокированых червяков.
А вот если ты в такую ситуацию въехал ходом, одно колесо шлифует лед, а асфальтное движется, то выдает честные 55-70-80%, какие написаны. Т.е. очень большой момент пойдет на асфальное колесо.
Ему, чтоб червяками в распор упереться, нужна разница моментов. Ненулевых. На ходу они ненулевые.
Кароче на квайфе пока не остановился и идешь с пробуксовкой, коэффициент блокировки хороший. При медленном ползании и вывешивании, как янкесы по камням - считай свободный диф.
Или остановился, но под вторым колесом не лед, а так, скользковато слегка, но сцепление есть. Тогда на асфальтовое пойдет момент в 5 раз больше, чем на то, где сцепление "так себе".
Интересная штука... <_< как альтернатива ЛокРайту вперед, для авто которое кроме всего прочего в городе на повседневке используется...
Сколько на нем уже катаешься? есть какие-нить существенные ограничения вождения в повседневной эксплуатации?
P.S. У нивоводов альтернатив лок-райт и АРБ нет, ставят в задний мсот 80% квайф, пишут помогает ощутимо. Ясен пень, только когда ходом. Посмотри, на многих видео, такие нивы боком в колее прут ходом достатчно уверенно.
с хабами локрайт впереди интереснее в городе - все равно мост отключен полностью, чтобы в нем не стояло. Вот только полуоси 27 мм..... 100% блок на 33-х катках для них жестковат.
Катаюсь год, никаких проблем. Это не дисковый ЛСД, который трется всегда на 30% и требует ядреного масла. Этот будут тереться металлом от металл только при сильной пробуксовке ходом - масло обычное GL5, металл червяков к износу не склонен. В снегу ходом заметно помогал, настойчивой прямолинейности не замечал.
Как то забыл хабы разлочить - по городу рассекал с пассивно вращающимся переднем мостом на скорости до 100 кмч. Никаких проблем в поворотах не заметил. Поворот на 100 кмч по асфальту без пробуксовки - очень небольшая разница моментов, блокировка ничтожная.
Парни, если что имейте сразу ввиду, в НИРФИ очень долго запрягают и очень долго делают - то переезд оборудования, то токарь в запое, то жопа отвалилась, то металл плохой подсунули, при закалке твердость не добирает, то размер провалили - надо переделывать. Срок исполнения заказа - месяцы.
Дык...вот исходя из того, что при 100% блокировке кирдык ШРУС устроить гораздо быстрее, подумываю об че-нить типа 70..80% блокировке...ну хоть че-нить от "дури" мотора ушло в пробуксовку...а не ломание трансмиссии
Слушай, ну а если в НИРФИ такие головастые чуваки...пусть подумают о принудилове 100% типа OXi (трос)...или а-ля БлокСпорт
А что думать - легко сделают. В жопу мне ж делали, могу даже ценник назвать:
15 тык изготовление на базе предоставленного свбодного дифа
10-15 тык единоразовый взнос за разработку
15 установка с пятном, доработкой крышки и настройкой привода - в вашем случае нужен будет мост-пример для первого образца, следующие можно будет пускать на самоустановку.
Только опять же принудилово на полуоси 27 мм - ИМХО это еще хуже локрайта. И вот ненадо мне рассказывать сказки, что я только по прямой перед заасадой буду включать и все....
<_<:Paz
То есть, судя по "..В жопу мне ж делали, могу даже ценник назвать.." - значит уже сделано назад? 100% принудилова, тока на задний мост? Так?
<_<:Paz
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3260&view=findpost&p=206145
107-ой пост темы [Принудительная блокировка], если автоматом не отдуплится
В отличие от квайфа, принудиловные штучные заказы делают из свободного дифа (выточить с нуля один-два очень дорого и геморно, дешевле в разы использовать корейский свободный). А вот квайф как раз очень просто делается целиком на оборудовании для изготовления уазовских квайфов.
Так что в бюджете я еще забыл указать, что свободный диф под принудилово предоставляется заказчиком.
И по любому для расчетов принудилова вперед нужен образец моста - по одному переднему дифу они, конечно, сделают вперед принудилово, а вот поместится ли привод в редукторе - ХЗ. Пилотный образец полюбому должен ставиь и настраивать разработчик.
ИМХО, если уж очень хоцца принудилово вперед (буду включать только перед засадами по прямой - ага.....), проще купить БУ тонгил мост передний (27 шлицов 30 мм) (у Dmitry, например, есть, без фланцев чтото около 400 уе), воткнуть в него АРБ Дана30, мона китайскую - и вперед. Свой KSC забарыжить - вообще по деньгам сносно получится.
Но мну-таки смущает принудилово спереди, даже на 30 мм полуосях. Лучше уж квайф. Можно на родных 27мм-вых KSC-шных.
daf1971, модератор, насяльника... мож переместишь наш флуд куданить поправильнее, мы от локрайта уже давно как-то ушли в сторону.
если окажется 25, то придется перестать мечтать :ohmy: ...
да как бэ в курсе, просто если не будет ступицы и верхнего рычага, и двух листов защиты, че бы и полуось из переднего моста не выдернуть чтобы глянуть..
