Раздатка проблемы ремонт (рассматриваем все модели)
на моторчике есть три регулировочных болтика, голова - шестиконечная звёздочка, подскажите что за ключ на них? Torx какой-нибудь? ну и размер тоже хотелосб бы, чтоб в магазе его купить и не тратиться на ненужные размеры
Т15
а нафига тебе их крутить? Сбил положение чтоли?
Т15
Torx15 значит, ага, спасибо
не, перед не отключает, залез посмотрел, в крайнем положении, может тупо не хватает хода отключить вилку полностью
Начал пользоваться после выпавшего снега в январе полным приводом, у меня омские хабы, и обнаружил шум впереди при включенных хабах даже без подключения в салоне режима 4Н. При включеном режиме 4Н особенно ничего не меняется но шум посильнее. Заехал сегодня в сервис. Подняли на подъемник и погоняли. Шум сильный со стуками из раздатки. Сказали накрылась раздатка. Такие выводы однозначно говорят о ее выходе из строя?
Сам проверь, включают ли хабы, как карданы крутятся.
По-моему, в раздатке особо ломаться нечему.
А с тем что шум (шум тоже разный бывает) от недовключенного хаба аукается в раздатке сталкивался
(при движении)
(при движении)
Хабы работают, карданы крутятся, но когда погоняли на подъемнике явно слышны удары и скрежет в районе раздатки. Стоял и слушал под ней. Может ее разобрать и посмотреть сначала? Где бы найти фото разобранной раздатки?
вчера съездил на охоту, побуровил снег почти по целене, примерно 5 км. Сегодня поехал домой отехал от деревние 20 км. начал появляться шум и быстро так все громче и громче и на тебе раздатка в клочья разлетелась. Подскажите мне пожалуста где найти проводку которая идет на РК ее походу всю размотала. У меня тагер 2.3.((((((Я В шоке если честно
Виталaj
Ты походу на полном приводе из деревни по асфальту домой то ехал?
Изменено пользователем matros
я ехал по асфальту, на задке, 80 км/ч и тут на тебе. Самое не приятное, что проводку вокруг РК разорвало(.
снял передний кардан там походу какойто шарик был впереди между кретавинами который превратился в непонятную массу(
заклинившая крестовина рвет раздатку... кто-то писал о таком случае/дважды- потом причину нашел/.
да я задень на полном добро проехал там, где до меня только УАЗ и Круза с лебёдкой ходил.
Да я согласен, походу это из за переднего кар дана, кто ж знал что там шар надо смазывать. Век живи, век.......
Перечитал тему, ответа на нашел. Течет РК по фланцам (через задний меньше). Поменял: сальники 1900044009, 1000044012, фланцы 1300031006, убедился в том, что сапун продувается легко. Течь на время прекратилась и опять потекло.
Не могу понять, куда копать дальше. Кто что думает?
Добавлю, люфта подшипников 1000130008 не наблюдается.
Чудес не бывает ведь...
Либо установил "криво", либо сальники *авно, либо флянцы *авно... Ну или что-то всетаки с сапуном... Может влага и прихватывает где?
Последний месяц выше - 25 не поднимается (днем, а ночью за - 35). А сальники меняли уже по два-три раза, тоже думали: " Может Г. Давай попробуем новые, с Кореанапартс". Кстати и фланцы оттуда.
Или просто на морозе дубеют?
наверно сапун подмерзает.
Течет или потеет?
Сальник на передний кардан находится ниже уровня масла, в морозы он дубеет, соответственно потеет.
По первости тоже менял, щас забил.
Изменено пользователем Bobby
во блин.у меня тож потеет.не смог гайку открутить чтоб заменить.значит правильно))))))что не смог
Погрячился заявить, что " Добавлю, люфта подшипников 1000130008 не наблюдается." Все таки поперечный люфт фланца переднего моста имеет место быть (доли миллиметра). Это причина течи?
Если "доли миллиметра" - это десятые доли, то да. Если есть индикатор часового типа, хорошо бы было проверить биения в месте установки сальника - должно быть не больше 0,03-0,07 мм. Причин для течи немного и их уже перечислили: биения вала (погнутый вал и/или люфт в подшипниках), качество поверхности вала в месте установки сальника (канавка, ржавчина, иные дефекты - этот участок должен иметь некоторый опреленный диаметр и высокую чистоту поверхности), и фуфловыйфуфловый сальник (если все остальные условия удовлетворительные
Добрый день! Имеется муссо 94 года, дизель, с длинной МКПП. Передачи включаются хорошо, раздатка тоже работает как надо... Только одна проблема- коробка и раздатка сопливят декстроном по швам (коробка подтекала прилично, около одной капли за 3 часа- замазал холодной сваркой шов, теперь просто потеет, но это не дело, раздатка после морозов потекла- сбоку на корпусе мокро, снизу висит капля декстрона)... Думаю колоть коробку и раздатку, как тепло будет. Вроде все просто и понятно, но мучают вопросы:
1)Есть какие-либо "подводные камни"?
2)При сборке обоих агрегатов использовать заводской loctite rtv 598, либо любой черный герметик?
3)Возможно ли поставить прокладки из тонкого паронита (в том числе и на коробку (стык коробка-удлинитель) и на стык коробка-раздатка), как советуют некоторые в этой теме, либо не стоит (прокладка ведь увеличит зазоры)?
4)Каким моментом затягивать болты следующих соединений?:
4а) Коробка-удлинитель (в мануале нашел только про слой герметика в 1,6 мм и предварительную затяжку двух верхних болтов)
4б) Половинки картера раздатки
4в) Коробка-раздатка
4г) Фланец кардана (перед/зад)
5)Нужен ли герметик при сборе пары коробка-раздатка?
6)Нужно ли менять сальники на выходных валах в раздатке при снятии крышки, либо можно оставить старые (если не текут)?
7)Вообще, что нужно докупить кроме фильтра и прокладки (если она вообще нужна- в мануале про нее ни слова), (если можно, с номерами, если есть номер по экзисту на ремкомплект- вообще здорово!)?
И еще подскажите, если можно, номер опоры под МКПП- родная растрескалась вся, хотя сохранила эластичность.
Подскажите, сальники на передний и задний фланец РК разные?
добре уважаемые корандоводы! Столкнулся с проблемой громкого звука (чего то среднего между хрустом, скрежетом и ну очень громким щелчком) при переключении из режима пониженной (4WD Low) в режим повышенной (4WD High). Пониженная включается нормально. Полный привод включается нормально. При движении как на пониженной, так и на повышенной лишних звуков нет. Не могли бы вы подсказать, что это может быть за проблема и как её лечить?
При переключении с пониженой на повышенную на стоящей машине двигается только мотор привода, вилка пониженой, вал привода вилки ну и блокирующая шестерня. Начни с проверки мотора , потом вал ручками покрути.
