Рейлинги на Тагер (Корандо) штатные
Нужно ли Тагер комплектовать рейлингами?
202 пользователя проголосовало
  1. 1. Нужно ли Тагер комплектовать рейлингами?
    • Да
      169
    • Нет
      3
    • Опционально (ставится дилером при покупке автомобиля за дополнительную плату).
      30
Те, кто уже установил рейлинги на крышу от Приоры или какие то другие, сколько на них перевозил груза? В кг. я имею ввиду. Ну хотя бы , на вскидку. Скажем так, ... максимальный груз до того, как начнет деформироваться крыша?  :biggrin:
Вопрос в связи с тем, что заказал себе рейлинги от Приоры универсал, буду по теплу инсталлировать. Поперечены есть, крепления для них на рейлинги есть, осталось бокс тока. :bw:
На своих уазовских больше 65кг пока возить не доводилось, но думаю ещё плюс тридцаточку сдюжат. У меня крыша усилина поэтому
кажется,что релинги деформируются раньше ;)
Посмотрел у тебя в галерее.
Кстати по поводу приоровских рейлингов которых нигде нет, та ссылка что нашли волчара какраз там заказал. Нашел много где можно купить рейлинги от ларгуса по цене в 3 тысячи, например в той же сети автопаскер. Но в любой случае надо ехать и примерять по месту смотреть изгиб. Про усиление крыши это хорошо если есть сварка своя а так хз но самое сильное место именно где г выступ, там сходятся 3 листа, но этот самый г выступ будет мешать нормальной притяжке рейлингов а ставить выше по крыше уже эффект не тот, хз кароче что и как весь в догадках и раздумьях)))
Бестолыч, ну нах тебе рейлинги от Ларгуса, когда четко сказали, что от Приоры подходят , как родные. Не пойму, чего ты мучаешься? Как я тебе уже постил - их купил только один раз. Поставил и забыл про них. Ну купи себе от Патриота, как у Хламщика. Проблем не вижу.
я понимаешь такой заморочки что если что-то ставить от другого авто так только то что при желании и надобности можно легкостью заменить, а так как с рейлингами на приору надо еще попотеть чтобы найти и то что нашли одна обьява с высылкой от самары, а на ларгус полно обьявлений
З.Ы. ну и про установку это отдельная тема, как бы их в г образное место воткнуть вот я хз только если аккуратносрезать эти Г в местах крепления, но это еще большая фантастика с дырками в крыше
Изменено пользователем Бестолыч
Я в своё время рейлинги купил на авторынке в Туле без всякого предзаказа.
у меня на районе, да что там говорить в сзао нету авторынков, и по пути на дачу тоже нет, знаю есть на южнопортовой авторынок давно но туда еще ехать надо через всю москву)
Коллеги,подскажите, как правильно снять поставить накладку Г-образного желоба, а то не могу найти инфу.
Ты про молдинг водостока крыши? Я просто тянул вверх, там пластиковые защелки, в большинстве случаев они одноразовые.
тянуть вперед или назад... и клипсы все целы будут
А самая передняя резинка как крепится? Или она на кузове остается?
Передняя резинка осталась на рейлингах, у меня все клипсы высохли и стали одноразовыми, новые заказывал на ексисте, пришли мягонькие. Может они и останутся целые.
Я две сломал по дурости..пробовал когда снять тянул вверх, на этом и остановился. Сейчас купил новые хочу поставить
В продолжении темы.
Если устанавливать рейлинги от той же Приоры в желоба водостоков, то может для более удобного их размещения там и более плотного прилегания,  в местах креплений можно срезать этот Г-образный желоб болгаркой?  Как я понимаю - желоб водостока - это самое прочное место на крыше и там установка рейлингов - будет самое грамотное решение.
Не пинать, есличё. :huh:
В продолжении темы.
КМК этот желоб и обеспечивает прочность,выравнивая ,перераспределяя нагрузку.Рэ-зать его,значит снижать нагрузку на релинги.
Volchara, очевидно предлагает сам выступ Г-образный срезать в местах прилегания опор рейлингов.
Жесткость при этом точно пострадает. Из эстетических соображений точно не стоит этого делать. А из конструктивных - смотреть надо. Так ли уж это нужно для размещения конкретной формы опоры... Может лучше в некоторых случаях вырезать под опору проставочку из подручных материалов....
Да, именно его .
Может. Я еще не разбирал потолок. И не знаю , что там и как. Но смотря на фото уже установленных рейлингов, прихожу к мысли, что в желобе водостока ему самое место. Ну и как уже постили выше, не однократно - это самое жесткое место на крыше.
Собираю все полезную инфу.
Летом буду ставить. Все есть для этого.
  • 5 недель спустя...
Тянуть только вперёд ! Назад конструктивно невозможно . Ещё раз напомню , снимать их в тепле , иначе клипсы на смену . Поставить назад не помню , кажется просто сверху ставишь - защёлкиваешь .
Изменено пользователем Turner
Подскажите, вот такого материала ( ISOLFLEX STANDART 2.2 вибро (размер листа 75х52 см, толщина 2,2 мм)) сколько листов  надо на крышу?
По факту 2 по площади 6
Спасибо. На всякий случай возьму три.  :br:
