Y99 Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 3 часа назад, pndbr сказал: Если кому интересно могу поделиться печаткой и схемой(только нужно собрать все в кучу) ДА !
pndbr Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Не мастер рисовать схемы. Но набросал как сделал сам(могут быть небольшие опечатки) но должен быть принцип понятен. Если не поленюсь то переделаю схему в более читабельный вид и сделаю нормальную печатку Я делал по блокам. 1. справа внизу блок управления мотором раздатки на 2х реле (пятиконтактные 12 вольтовые) 2.блок контроля энкодера (справа наверху) с индикацией на 3х светодиодах (нужны были для отладки) на cd4011(у меня аналог к176ла7) 3.блок управления(слева) на двух cd4012(у меня к561ла8 ) если делать на сd4011-12 то можно питать и от бортовой сети(но тк у меня к176ла7 то я сделал через понижающий регулятор) PS: чуть позже нормально оформлю и выложу повторно Изменено 30 сентября, 2019 пользователем pndbr 2
pndbr Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 Работает это так: все завязано на лог элементах и-не В микросхеме cd4011 4 элемента 2и-не. 1 это плюс(+12 вольт) 0 это минус(0 вольт) Если на входе 11 то на выходе 0 Если 01 или другие комбинации то на выходе 1. В микросхеме cd4012 2 элемента 4и-не Соответственно Если на входе 1111 то на выходе 0 Если 0001 или другие комбинации то 1 на выходе. Выходы с кнопок и 2345 контакты энкодера подключены через высокомные резисторы на плюс. 1 контакт энкодера и входы кнопок 4н и 4л на минус. Это для того чтобы до нажатии кнопки или срабатывании энкодера на них был плюс ,а после нажатия минус. За энкодером следит 4011 и при получении нужной комбинации сигналов (например если на 2 и 4 контакте энкодера плюс,то выставляет на соответствующем выходе 0 и зажигается светодиод 2н,если плюс на 4 и 5 то выставляет 0 и зажигается 4н,если плюс на 2 и 3 то 0 и зажигает 4л) За кнопками следят 2 микросхемы 4012. В кратце : Если на выходах с кнопок 2 плюса (кнопки 4н и 4л не нажаты) и на третьем выходе (светодиод 2н)микросхемы 4011 плюс,то двигатель будет крутится налево до того пока на 3-м выходе микросхемы 4011 не появится 0. И по аналогии остальные режимы, только на 4н задействован ещё и сигнал с энкодера 4 для определения направления вращения. З.ы: объяснятор из меня так себе,но я честно стараюсь понятно излогать свои мысли) 2 1
saha61 Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, pndbr сказал: Не мастер рисовать схемы. Но набросал как сделал сам(могут быть небольшие опечатки) но должен быть принцип понятен. Если не поленюсь то переделаю схему в более читабельный вид и сделаю нормальную печатку Я делал по блокам. 1. справа внизу блок управления мотором раздатки на 2х реле (пятиконтактные 12 вольтовые) 2.блок контроля энкодера (справа наверху) с индикацией на 3х светодиодах (нужны были для отладки) на cd4011(у меня аналог к176ла7) 3.блок управления(слева) на двух cd4012(у меня к561ла8 ) если делать на сd4011-12 то можно питать и от бортовой сети(но тк у меня к176ла7 то я сделал через понижающий регулятор) PS: чуть позже нормально оформлю и выложу повторно Ни хера себе "не мастер"
РОСТО Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 3 часа назад, pndbr сказал: Не мастер рисовать схемы. Но набросал как сделал сам(могут быть небольшие опечатки) но должен быть принцип понятен. Если не поленюсь то переделаю схему в более читабельный вид и сделаю нормальную печатку да нее,все отлично)) платно можно делать сразу много)) желающие будут как конструктором так и готовых))
traktorist Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Отлично! Плюсанул. Делай печатки, спрос будет.
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 3 часа назад, pndbr сказал: Не мастер рисовать схемы. Но набросал как сделал сам(могут быть небольшие опечатки) но должен быть принцип понятен. Если не поленюсь то переделаю схему в более читабельный вид и сделаю нормальную печатку Я делал по блокам. 1. справа внизу блок управления мотором раздатки на 2х реле (пятиконтактные 12 вольтовые) 2.блок контроля энкодера (справа наверху) с индикацией на 3х светодиодах (нужны были для отладки) на cd4011(у меня аналог к176ла7) 3.блок управления(слева) на двух cd4012(у меня к561ла8 ) если делать на сd4011-12 то можно питать и от бортовой сети(но тк у меня к176ла7 то я сделал через понижающий регулятор) PS: чуть позже нормально оформлю и выложу повторно Не легче на ардуино прикрутить? 2
traktorist Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Не легче на ардуино прикрутить? Ну прикрути, не возражаю. 1
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, traktorist сказал: Ну прикрути, не возражаю. Мне пока не надо. У меня блок в запасе лежит.
лелики Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Только что, Pavluha_UZ сказал: Мне пока не надо. У меня блок в запасе лежит. Тогда что звиздеть. 1
pndbr Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 13 минут назад, РОСТО сказал: да нее,все отлично)) платно можно делать сразу много)) желающие будут как конструктором так и готовых)) Для платно - пока это слишком сырой продукт. Но не плохая альтернатива схеме на реле. 6 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Не легче на ардуино прикрутить? Наверное легче,но я не смог) А на рассыпухе получилось .и даже работает) 7 минут назад, traktorist сказал: Отлично! Плюсанул. Делай печатки, спрос будет. пока это сыровато,но лучше чем релейка)подумаю,может сделаю
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 32 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Не легче на ардуино прикрутить? Так прикрути. Ты вакуумные крышки на хабы сделал? Теперь очередь за управлением раздатки. Весь мир следит за твоими потугами ))) 1
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 13 минут назад, MaxAlex сказал: Так прикрути. Ты вакуумные крышки на хабы сделал? Теперь очередь за управлением раздатки. Весь мир следит за твоими потугами ))) Хабы уже давно работают, пока ты дачку осваиваешь.
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Хабы уже давно работают, пока ты дачку осваиваешь. Так хоть фото покажи
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 Только что, MaxAlex сказал: Так хоть фото покажи Всему своё время. Сейчас вакуумную систему дособеру, потом.
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 6 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Всему своё время. Сейчас вакуумную систему дособеру, потом. Т.е. проверки "боем" еще не было ?
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, MaxAlex сказал: Т.е. проверки "боем" еще не было ? Всё нормально. Вакуумную систему разнесённую делаю с управлением каждым хабом в отдельности.
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 7 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Всё нормально. Вакуумную систему разнесённую делаю с управлением каждым хабом в отдельности. Нет смысла
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) 6 минут назад, MaxAlex сказал: Нет смысла Сам же мне идею подал. Отключение одного хаба при жёсткой блокировке дифа. По крайней мере, намного дешевле, чем дорогущая заморская блокировка. Изменено 30 сентября, 2019 пользователем Pavluha_UZ
pndbr Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Опубликовано 30 сентября, 2019 Ну и вопрос возник,для адаптации к корандо и муссо, с штатной шайбы на блок управления тоже идут сигналы только при режимах 4h и 4л?
автолюбитель михаил Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал: Отключение одного хаба при жёсткой блокировке дифа. Получится привод 4х3? Смысл?
Pavluha_UZ Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал: Получится привод 4х3? Смысл? Не порвать привода.
автолюбитель михаил Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 5 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Не порвать привода. С этого места можно подробней?
MaxAlex Опубликовано 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 17 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Сам же мне идею подал. Отключение одного хаба при жёсткой блокировке дифа. По крайней мере, намного дешевле, чем дорогущая заморская блокировка. Это не моя идея, а Макса. Но ты поиграйся )))
