Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
Т.е. можно включить на разбрызгивание (чтобы был один мах), и на остановившемся моторе поставить рычаг в положение "дворники опущены"?
Сними крышку с редуктора, убери засохшую смазку с контактов и смаж чем-нибудь кошерным.
Снимал крышку, почистил- смазал стало нормально работать.Через некоторое время опять таже самая проблема,при выключения стеклоочистителя щетки останавливаются чуть ли не посередине.Снова снял,посмотрел всё вроде в норме.Собрал,проверил- останавливаются также посередине. а приработе ходят до концов как положено. Что ещё можно сделать подскажите.
Поменять трапецию, перебрать моторчик.
Трапецию снимал,не каких изьянов всё крутится и вертится мягко и легко.Всётаки наверное дело в контактной крышке и в шестерёнке на которой медные полоски.это можно гденибудь найти?
Посмотреть целостность ламелей и контактных дорожек, хотя если это происходит периодически то там всё цело, видимо или контактные дорожки грязные или ламели надо подогнуть, чтобы восстановить контакт.
контакные доожки почистил мелкой наждачкой потом спиртом протёр и также ламели.Всё равно так же,посередине останавливаются.Заметил крайний наружный контактчуть-чуть болтается и его не как не подтянуть
Попробовать закрепить эпоксидкой или только замена, но отдельно можно только купить моторчик в сборе или у кого нибудь по дешёвке со сгоревшим моторчиком
Сегодня опять всё снял.Трапецию почистил и смазал,но она на мой взгляд была в норме.Разобрал моторчик полностью,шестерню с дорожками еле вытащил.Шестерню вставил в дрель и наждачкой выровнял и убрал канавки.На концы контактовнапаял немного олова.Сам моторчик тоже разобрал почистил и немного смазал.Всё собрал и поставил на место.Попробовал раза 3-работаеткак положено.Вечером поеду в город,на улице идёт снег и как раз ладом проверится.потом отпишусь
Второй день езжу, на улице снег почти постоянно идёт,стеклоочистители работают как положено. Так и не понял в чём было дело. Всем удачи на дороге!!!
Наука о контактах. А контакт имеет два состояния, либо его нет там где он должен быть, либо он есть, но хреновый.
пока работает, ищи запчасть, олово долго не выдержит, сотрётся и опять будет как было
У нас  нету таких крышек с контактами (узнавал в магазинах и на разборах нету таких машин) может подскажете где можно найти такую запчасть
Надо не олово напаивать, а контакт от какой нить релюхи подходящего размера, тогда будет работать вечно.
Ну не вечно, а гораздо дольше чем просто олово
Я, конечно, все понимаю. Кризис, путен и т.п. Но есть вообще смысл реставрировать моторчик 90х годов? В котором, кроме контактов, щетки, втулки, шестерни - все на ладан дышит? И сдохнет в самый интересный момент. На трассе, в ливень, в 500км от дома.
Есть моторчик с РП малопробежного, но подойдет ли на древнее Муссо я не знаю.
Спасибо за предложение. Я у тебя уже кое что брал,всё в норме!!!! А насчёт моторчика, я посмотрю у знакомых хоть визуально с РП.
  • 4 месяца спустя...
изначально, самопроизвольно(НЕТ СИСТЕМЫ),включаются дворники(постоянный режим),были проверены возможные причины глюков,группа контактов электродвигателя,контакты подрулевого переключателя,разьем балалайки,реле блока комфорта,проверен блок на наличие микротрещин по пайке платы,на снятие клемы с акуммулятора глюк непроходит(включается и выключается самопроизвольно),в остальном блок комфорта работает идеально,возможно неисправность в блоке комфорта так-как все остальное проверено досконально,думаю постоянный режим отключить из блока камфорта и пустить напрямую через дополнительное реле, жду вашего совета,
Не проверенным остался жгут, от подрулевого до блока геморр  комфорта, провод перетёрся и коротит на массу. Или сам подрулевой переключатель.
подрулевой проверен почищен, смазан соответствующей смазкой  эфекта 0 жгут досконально  осмотрен на КЗ ,все в норме, срабатывают с новья с покупки в салоне,
Возвращаясь из отпуска заскрипели дворники и щетки стали медленно двигаться. В общем вчера разобрал трапецию, почистил от ржавчины, смазал. Теперь летают как новые, без посторонних звуков. Посмотрим, надолго ли их хватит. Одна ось была заклинившая на мертво, рукой не провернуть. Вторая проворачивалась легко. Снять стопорные колечки это еще то развлечение
  • 5 недель спустя...
Приветствую! Купил машину с изначально неработающим мотором стеклоомывателя. Снял, подключил напрямую - не работает. Попытался разобрать - не получилось. Выкинул. Заказал 8631005000, сегодня забрал. А он без резинки уплотнительной! Старый выкинул вместе с ней, даже не подумав о том, что новый может быть без неё, тем более была надорвана. Был в двух магазинах запчастей - не знают что за резинка такая и приколхозить ни от чего не получилось. Она пухлая довольно и внутри полая. Дайте совет, где искать или как заколхозить.
Изменено пользователем Dim_ka
Насколько помню, моторчк омывайки такой-же у ланоса, резинка скорее всего тоже.
насос авео похож GM 96190259
втулка под отверстие 20мм GM 94535026
Иди в магаз для корейских повозок, такой мотор на половине их стоит. Матиз, ланос etc. И крузак, есличе)))
