Снова про вакуум на дизеле: вопросы по FAQ
30 минут назад, Валера Хуторский сказал:
ну у меня может и шланчики подрезаны но он около хх-пуск и глушилки болтается такая хрень похожая на волчок (играл деревянными игрушками )
Волчок маленький? Не бочка, а именно волчок?
Из этого тройника шланги в какие стороны идут?
Я тут под окном с дверями воюю , капот открыт , ежели не проехали ещё могу сфоткать(отвечай резко а то уйду на улицу)
2 часа назад, rGoblin сказал:
прочти.
27 минут назад, Валера Хуторский сказал:
от термо вакуумного РХХ к большему сечению рестриктора , с тонкого конца на тройник. далее одна ветка на актуатор ТНВД другая на фильтрик к белой половтнке , чёрная в атмосферу.
Отходил, только вернулся
3 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Если я правильно понял - это магистраль на повышение ХХ на прогрев. У тебя через термоклапан есть подсос вакуума на горячей?
В 08.07.2019 в 19:47, maks1978 сказал:
2. Измерял ли сопротивление катушек всех клапанов? Я на выходных померял (хабы - 26-28 Ом, клапан глушилки - примерно так же. В гараже нашел еще какой то клапан с сопротивлением более 40 Ом - во как!!!). Номеров на клапанах не обнаружил, но на вид одинаковы. Делаю вывод что старые клапана одинаковы и на хабы и на глушилку и "жрут" как ты выразился порядка 0,5 А каждый в включенном состоянии. А вот гаражный, ХЗ откуда взявшийся, думаю повел бы себя точно так же как и твои...
Померил. Тот, который поставил - сопротивление 29,3 Ом. У клапана ПП - 41,5. У клапана 66  - 41,7 Десятые доли можно списать на погрешность тестера; так что выходит, что эти два клапана в моём случае оказались одинаковыми
Забавно то, что я их покупал новыми и вроде по каталожным номерам они бились... на заводе стали делать более слабые клапана?)
1 час назад, rGoblin сказал:
у меня всё ОК по подсосам ., я тебе просто вакуум трафик скинул , далее сам воюй , но всякие сопротивы мерить - это полёт в никуда, не надо слушать только что купивших мульт , пытающихся оправдать потраченные 350 рублей
26 минут назад, Валера Хуторский сказал:
Вообще-то я тебя про тебя спрашивал. У меня всё работает уже. У человека появился вопрос - я ему ответил. Мы тут, вроде, для того чтобы на вопросы друг другу отвечать, а не вешать клеймо что нужно, а что - нет. Или я ошибаюсь?
В 15.07.2019 в 06:21, rGoblin сказал:
rGoblin, с вакуумной порядок надеюсь? Подскажи, ты таки замерял на холостых при исправном системе?
Изменено пользователем VovanSidorovich
В 04.09.2019 в 04:05, VovanSidorovich сказал:
С глушилкой всё в порядке, с прогревочными не разбирался пока - с погодой не попадаю.
На холостых при исправной системе разряжение 0,95 у меня.
Изменено пользователем rGoblin
а холостые на сколько накручены? у меня было 600 так глохла на холодную. сделал 900 порядок. а прогревочных тоже не было
В 08.09.2019 в 14:56, VovanSidorovich сказал:
Скорее всего 600... Завтра поеду когда - сделаю 2 фото тахометра: после запуска и на прогретой. Скину сюда.
У меня глохло зимой. Но я это списывал на полудохлый аккумулятор. В прошлом году то ли морозов особо не было, то ли не ездил я в морозы - не помню, чтобы глох на холодной. Вообще как зимой ездил не помню :-)
В этот сезон понаблюдаю.
Вчера только смог посмотреть. Судя по тахометру, холостые 600.
  • 5 месяцев спустя...
Если кто будет искать, ответственно заявляю, что искомый шарик клапана вакуумного насоса я нашёл только в бутылке водки "Финляндия".
У остальных производителей дозаторы без шариков.
  • Спасибо! +1 1
Хочу вынести на обсуждение  видео с работой вакуумного насоса. причина - недостаточный тормозной эффект. при повторном нажатии педали тормоза вакуум не успевает создаватся в системе. педаль дубеет, тормоза ухудшаются. конечно не все так критично, ездить можно, но хотелось бы лучшего. Утечки искал, нету. ВУТ новый. Остается проверить работу насоса. Достаточно ли он откачивает? и какая норма
В 24.02.2020 в 08:04, VovanSidorovich сказал:
Напомни - манометр включал напрямую в насос?
У меня на 600 оборотах -0,95 показывал...
8 часов назад, rGoblin сказал:
да, напрямую к насосу. т,е, почти килограм на холостых? ну тогда мой пора на свалку. где бы почитать какая норма должна у них быть?
В 24.02.2020 в 12:04, VovanSidorovich сказал:
Может шарик в обратном клапане залип. Было такое, что основная трубка грязью забилась (насосало из хабов).
Проверь сначала эти две версии. Если не поможет, то  менять насос.
Опять таки насосы почти вечные, как игла для примуса. И выходят из строя только от недостатка масла. Лобовину на мотор случайно не снимали какие нибудь рукожпы?
2 часа назад, MaxAlex сказал:
У меня это первая мысль
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Нет, шарика там давно нет. обратный клапан в трубке чуть выше насоса. а вот поремонтировать отдавал машину. меняли сальник коленвала, цепь грм и т.д. вобщем пол двигателя разобрали. и где то тогда и с тормозами проблемы начались. На счет недостатка масла подскажи подробнее какой косяк мог быть
10 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Вот съезди к этим "мастерам", забей им в голову гвоздь на 200  и выложи фото. Что бы все этих товарищей знали.
Они пролюбили малюсенькую резиночку
это лечится? я щас не про "мастеров".
Только что, VovanSidorovich сказал:
Все лечится.... Но придется из-за резиночки стоимостью 5 рублей снимать либо голову, либо поддон (мне больше нравиться поддон). И за компанию новую помпу
