Салонный фильтр
Доброе время суток!
Вот уже неделю обладаю автомобилем, и понимаю что что то не так.
Дело вот в чем, заменил салонный фильтр (достаточно плотно встал на свое место) а запах из моторного отсека попадает в салон и фильтр тут ну никак не помогает?
Посмотрел под капотом, есть естественные пазухи в кузове, которые так или иначе подводят воздух из капотного пространства к забору воздуха в салон. И получается, что напор воздуха от вентилятора радиатора охлаждения двигателя через пазухи в кузове попадают тот самый неприятный запах (даже от впереди идущих автомобилей) под напором в систему вентиляции салона. Сталкивался ли с этим кто то, или это "болячка" корандо? Помогите кто что знает и что делать?
Спасибо!
От впереди идущего автомобиля, как и вообще от всего вокруг снаружи в режиме "забор воздуха снаружи", запахи в салон попадают. Но не из подкапотного пространства. Потому как вентилятор гонит воздух вниз авто и назад, то есть под днище. Заметьте - по всему периметру крышки капота есть резиновый уплотнитель. Попадающему под капот воздуху путь только один - под машину. На всех авто ведь так вроде.
Сравните с образцом все ли резиновые уплотнители капота на месте .
Все уплотнители на месте.
Красным показал как может водух пройти из под капота в заборник печки.
Пришла пора после зимы ставить сей девайс. В том годе заказывал через Автодок АТС 024 по цене около 300р., нынче там не было таких. Заказал самые простые H12SY001 фирмы HANGIL Корея за 149 рублей, от АТС024 отличия не увидел, подошли в самый раз...на упаковке написано применимость New KORANDO
Осилил все 17 страниц, но так и не нашел ответа на вопрос : как установить салонный фильтр в муссо 95 года, где его отродясь не было. Колхозинг с вырезанием отверстий не очень интересует. Быть может можно поставить воздуховод от более свежих муссо, где этот фильтр уже ставился? Если так, то что нужно менять, весь воздуховод в сборе или только какую-то отдельную его часть? И подойдет ли? Неужто никто не делал?
Себе поставил Pmc PMD-001, вместо заглушки=) По коду оригинала 6923005400, экзист выдает его в списке аналогов. Обошелся в 216,59
Изменено пользователем SkyKos
Блин,чем печку теперь отмыть,фильтра то поставил,но за 30 тык там пыли чёта собралось... :bw: Кто что думает?
Пользовал эту штуку:
Вонять стало меньше (сам первые 10 тыс км без фильтра катался)
Оказывается, SsangYong ставил климатические системы двух производителей.
1) DAI-HAN CALSONIC (DHC) www.daihancalsonic.co.kr корейский производитель климатических систем для авто, подходят фильтры 200мм (PMD-001)
у меня в RP подходит именно короткий фильтр для DHC.
2) HALLA CLIMATE CONTRL CORP (HCC) совместное производство Ford и Mando, подходят длинные фильтры 218мм (PMD-002)
Похоже на разных заводах ставили разные системы.
Причем различаются не только фильтры, но и другие части (например актуаторы).
Это давно обсудили - отличались по годам выпуска, да и на тагерах однозначная наклейка производителя за бардачком
  • 7 месяцев спустя...
Мужики сильно не ругайтесь (поисковик почему то до сих пор не работает, по этому не знаю - был такой вопрос или нет) - поставил салонник, теперь там свистит. Пройдет, убирали или не сталкивались?
свистит , но терпимо
методов борьбы не искал
буду менять - подумаю
На некоторых фильтрующих элементах по периметру приклеена поролоновая полоска, вот они вроде не свистят
Ну даже не по периметру. Достаточно сверху и снизу уплотнить края отверстия, через которой фильтр вставляются. Поролоновыми полосками на краях крышки. Можно распустить поролон от старого фильтра, как раз хватит.
Имеено такой вывод после разных фильтров и я сделал. Ищите фильтры с поролоном. Самому его наклеить не получилось.
Свистит не по поролону или его отсутствию а неон правильно написал: по периметру входной щели, я проклеиваю какой то пористый уплотнитель и поджимаю пружинами в 2х местах, фотки постил.
  • 4 месяца спустя...
Перечитал всё тему но так и не нашел ответа на вопрос : как установить салонный фильтр в муссо до 98 года, где его отродясь не было??
Кто-то поставил уже воздуховод от более свежих муссо, где этот фильтр уже ставился?
Кто уже сделал???
у maks1978 спроси
post-13520-0-59905400-1417347526.jpgМужики подскажите. Полез менять салонный фильтр , а у меня оказывается нет первой заслонки. Как быть ? можно ли самому сколхозить или придется покупать корпус ? Изменено пользователем Сан Саныч 71
А она часом не поднята вверх ? Рециркуляция включена?
Изменено пользователем bur
Нет не поднята. Её вообще нет. Вторая которая в глубине есть и работает .
У меня в последнее время очень сильно запотевают окна, причем без видимых причин... Уже купил антизапотеватель...
Мне сказали, что это якобы может быть из-за плохого салонного фильтра, это правда?
Салонный фильтр быстро загрязняется, скорее всего он уже черный, замена должна помочь.
