shtol Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 11 часов назад, сашка сказал: Да не может быть такого,ниразу не слышал чтоб при смене рейки искали гайги,там один шланг высокого давления,он опресован на трубки,второй обратки,низкого,они одинаковы,их часто еще местами путают,потом руль ловял при прокачке Саша, они разные, у меня обратная ситуация была, когда ставил вместо мондо трв, точил переходник...а Саше получатся обратный точить надо наружняя под трв, внутренняя под мондо Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Только что, shtol сказал: Саша, они разные, у меня обратная ситуация была, когда ставил вместо мондо трв, точил переходник...а Саше получатся обратный точить надо наружняя под трв, внутренняя под мондо Во как,буду знать,а не помнишь,подача или обратка меньше диаметром? А то есть шланг высокого давления старый,на рейку там гайка и трыбка целые,а вот в насос кирдык,на обратку пойдет,там один фиг шланг хомутом жмется. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 3 минуты назад, сашка сказал: Во как,буду знать,а не помнишь,подача или обратка меньше диаметром? А то есть шланг высокого давления старый,на рейку там гайка и трыбка целые,а вот в насос кирдык,на обратку пойдет,там один фиг шланг хомутом жмется. Саша, не помню, по моему на высокое давление Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 17 часов назад, Alex71... сказал: не подходит, одна точно , обратка по мойму , потом тему нашел , Бродяга тоже менял и та же проблема Ага,есть такое. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 16 часов назад, LEV сказал: Ребят, приветствую! Крик души: нужен блок ДВС 601... Может у кого "завалялся"? Пустой блок цилиндров есть 661 не дефектный, тыщи 3 думаю за него сама то, если интересно обфотаю Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 5 часов назад, Iktorn сказал: Пустой блок цилиндров есть 661 не дефектный, тыщи 3 думаю за него сама то, если интересно обфотаю Да, интересно. В личку написал Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 20 часов назад, Tigra74 сказал: Посмотри на "Старом мерине", с Тулы продавали 601 в сборе за 40.00 рублей и вот ещё там http://www.oldmerin.net/board/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=2544#features Ребят , спасибо, что откликнулись! Мне желательно голый блок Ссылка на комментарий
viliam Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 кто на слёт выдвинулся ещё??? Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Подскажите кто снимал головку , от чего взять шпильку вытянуть направляющие , две попробовал не идут резьба тянется Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 6 часов назад, Alex71... сказал: Подскажите кто снимал головку , от чего взять шпильку вытянуть направляющие , две попробовал не идут резьба тянется Нет шпилек у нас,болты у нас,если пошла звезда в прокрутку на шляпке,то только высверливать,метал мягкий,быстро сверлится и легко,у меня два болта срывало,дольше колдовал сначала,хотел уже сваркой ввариватся. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 7 часов назад, Alex71... сказал: Подскажите кто снимал головку , от чего взять шпильку вытянуть направляющие , две попробовал не идут резьба тянется Ударный молоток. Другой вариант: использовать болт прочностью 10.9 https://www.virage24.ru/shop/bolt-m-6kh-80-din-933-kl-pr-10-9-vysokopr/ , тянуть через проставки (например из набора головок), крутя гайки на самом болту, а не направляющей в ГБЦ. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 12 минут назад, dream сказал: Ударный молоток. Другой вариант: использовать болт прочностью 10.9 https://www.virage24.ru/shop/bolt-m-6kh-80-din-933-kl-pr-10-9-vysokopr/ , тянуть через проставки (например из набора головок), крутя гайки на самом болту, а не направляющей в ГБЦ. По мне так проще шуруповертом и сверлом на 8,пять минут и болт готов,потом он от руки выкручивается,один фиг они одноразовые. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 минуту назад, сашка сказал: По мне так проще шуруповертом и сверлом на 8,пять минут и болт готов,потом он от руки выкручивается,один фиг они одноразовые. Какой болт? Перечитай вопрос Alex71... Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 1 минуту назад, dream сказал: Какой болт? Перечитай вопрос Alex71... Аааа,с просони не так понял, Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Для тех кто не в курсе: Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 (изменено) 8 часов назад, Alex71... сказал: Подскажите кто снимал головку , от чего взять шпильку вытянуть направляющие , две попробовал не идут резьба тянется Сразу не так понял,утро жестокое,я вкручивал шпильку на 6 до талого,и обратным молотком вычтукивал,если с Нафаней связь поддерживаешь,то у него есть этот молоток,Славы Бума,как раз с насадкой для форкамер и выстукивания этих направляющих. Изменено 27 июня, 2019 пользователем сашка Ссылка на комментарий
aleksa3300806 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Андрей (Andre) с днем рождения Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 6 часов назад, aleksa3300806 сказал: Андрей (Andre) с днем рождения Андрей! Всех благ тебе и всего чего сам себе желаешь! С Днём рождения! Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 11 часов назад, Iktorn сказал: Для тех кто не в курсе: так и делаю , только у меня шпилька , не получается резьба на шпильке тянется видимо метал мягкий , вот и спрашиваю отчего взять шпильку или болт нормальной прочности Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 12 часов назад, Iktorn сказал: Спасибо все ясно и понятно , осталось болт хорошей прочности найти Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 12 часов назад, сашка сказал: Сразу не так понял,утро жестокое,я вкручивал шпильку на 6 до талого,и обратным молотком вычтукивал,если с Нафаней связь поддерживаешь,то у него есть этот молоток,Славы Бума,как раз с насадкой для форкамер и выстукивания этих направляющих. Спасибо Саня ! обратный молоток есть Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 13 часов назад, dream сказал: Ударный молоток. Другой вариант: использовать болт прочностью 10.9 https://www.virage24.ru/shop/bolt-m-6kh-80-din-933-kl-pr-10-9-vysokopr/ , тянуть через проставки (например из набора головок), крутя гайки на самом болту, а не направляющей в ГБЦ. Спасибо ! видимо надо ехать до виража , сегодня на разборку заехал , нашел но коротковатые Ссылка на комментарий
Яков Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 20.06.2019 в 15:09, LEV сказал: Ребят , спасибо, что откликнулись! Мне желательно голый блок Если еще актуально, блок в гараже есть. Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 7 часов назад, Яков сказал: Если еще актуально, блок в гараже есть. Спасибо большое за предложение, буду иметь в виду. Пока блок нашел. Ссылка на комментарий
