сашка Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 1 час назад, Iktorn сказал: Я уже Сергею провёл ликбез про сантехнические хомуты Да да да,именно они Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 В 31.05.2019 в 11:33, Iktorn сказал: Либо купи в Святославе (это самый ближайший магазин к тебе где продаётся такой клей) Не будет наверно клей такой вес держать , раз блок уже сверлить не куда , может шпильки и на сварку Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 53 минуты назад, Alex71... сказал: Не будет наверно клей такой вес держать , раз блок уже сверлить не куда , может шпильки и на сварку Это самый поездатый клей из всех клеёв для металла , он с лёгкостью и намертво склеивает даже алюминий с нержавейкой в ультразвуковых ваннах (приклеиваются излучатели), а это особо ацкие нагрузки на металл А шпильку варить куда? Там чугуний - очень высокий риск расколость блок (потому как чугуний если и варить то с полным демонтажем мотора, прогревом блока в печи с последующей сваркой и постепенным опусканием температуры) . Да и не ввернуть ему уже шпильку, резьба протерялась 1 Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 9 часов назад, Iktorn сказал: Это самый поездатый клей из всех клеёв для металла , он с лёгкостью и намертво склеивает даже алюминий с нержавейкой в ультразвуковых ваннах (приклеиваются излучатели), а это особо ацкие нагрузки на металл А шпильку варить куда? Там чугуний - очень высокий риск расколость блок (потому как чугуний если и варить то с полным демонтажем мотора, прогревом блока в печи с последующей сваркой и постепенным опусканием температуры) . Да и не ввернуть ему уже шпильку, резьба протерялась Интересно ! что за чудо клей такой такие нагрузки держать , куплю обязательно , с такой технологией сварки тогда проще блок поискать Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 9 часов назад, Iktorn сказал: Это самый поездатый клей из всех клеёв для металла , он с лёгкостью и намертво склеивает даже алюминий с нержавейкой в ультразвуковых ваннах (приклеиваются излучатели), а это особо ацкие нагрузки на металл А шпильку варить куда? Там чугуний - очень высокий риск расколость блок (потому как чугуний если и варить то с полным демонтажем мотора, прогревом блока в печи с последующей сваркой и постепенным опусканием температуры) . Да и не ввернуть ему уже шпильку, резьба протерялась марку поездатого клея - в студию. Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 12 минут назад, Mortalle сказал: марку поездатого клея - в студию. на предыдущей странице глянь Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 пасиба. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Спасибо Витя, обязательно воспользуюсь твоим предложением, приеду с командировки и займусь, а то опять безлошадный Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 В 03.06.2019 в 05:41, Iktorn сказал: Это самый поездатый клей из всех клеёв для металла , он с лёгкостью и намертво склеивает даже алюминий с нержавейкой в ультразвуковых ваннах (приклеиваются излучатели), а это особо ацкие нагрузки на металл А шпильку варить куда? Там чугуний - очень высокий риск расколость блок (потому как чугуний если и варить то с полным демонтажем мотора, прогревом блока в печи с последующей сваркой и постепенным опусканием температуры) . Да и не ввернуть ему уже шпильку, резьба протерялась Снимаем блок,зачищаем место сварки,готовим горелку,греем ,греем,греем,ввариваем шпильку электродами по чугуну,шлак не сбиваем,и сразу продолжаем греть,постепенно уменьшая температуру в течении 6 часов.ну или печь с размерами под блок 1 Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Там с правой стороны одна шпилька сквозная, насколько помню. Конец выходит в картерное пространство двигателя. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 4 часа назад, dream сказал: Там с правой стороны одна шпилька сквозная, насколько помню. Конец выходит в картерное пространство двигателя. Не видел такого Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 9 часов назад, shtol сказал: Спасибо Витя, обязательно воспользуюсь твоим предложением, приеду с командировки и займусь, а то опять безлошадный Ввертыши для восстановления резьбы у меня какие-то есть (не знаю какой тебе размер надо) делал резьбу для трубок ТНВД. Осталось много. Ссылка на комментарий
Oleja Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Саша Штоль, совсем не помню как выглядит место крепление на блоке, сам в позапрошлом году лечил резьбу но у меня было куда резать. Рассмотри вариант если там ровная площадка или есть куда расшириться/сместиться- нарежь резьбы рядом и сделай свою новую лапу это проще чем выдергивать мотор и варить блок. Можно генератор перенести и использовать часть его креплений. В общем думай не торопись. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 https://www.drive2.ru/l/532639167696339733/ Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 5 минут назад, dream сказал: https://www.drive2.ru/l/532639167696339733/ Вполне адекватные цены. Я серьезно. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 За 5 лет пробег меньше 80К - в такси не работала Фильтра конечно дороговаты, а в остальном вообще бюджетно и все это сделали, с промывкой масляной системы и антифриза за 8 тр 19 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 31 минуту назад, MaxAlex сказал: Вполне адекватные цены. Я серьезно. Тьфу! Читал не столбик "Цены", а столбик "Скидка" 1 2 Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 4 минуты назад, MaxAlex сказал: Тьфу! Читал не столбик "Цены", а столбик "Скидка" А как там легко обслуживать мотор и главное ко всем узлам есть отличный доступ Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Сегодня четверговку устраиваем? Я буду) Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Но не знаю во сколько) Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Эх, чуть бы раньше) Я 22 выдвигаюсь на слет) Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 10 минут назад, Andre сказал: Эх, чуть бы раньше) Я 22 выдвигаюсь на слет) в общем я в раздумьях и непонятках,когда с тобой выставили в норму потенцометр,пропал кигдаун,но коробка стала мягче переключатся,потом снова пошла вбукс,вчера все вернул в противоположное положение,кигдаун появился,вторая на холодную чуть затягивает,но букс пропал,все,больше я не соображаю,что как и что,появилось желание скатить машигу с обрыва 1 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 поснимать и пролить все фишки, не? Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 18 минут назад, сашка сказал: в общем я в раздумьях и непонятках,когда с тобой выставили в норму потенцометр,пропал кигдаун,но коробка стала мягче переключатся,потом снова пошла вбукс,вчера все вернул в противоположное положение,кигдаун появился,вторая на холодную чуть затягивает,но букс пропал,все,больше я не соображаю,что как и что,появилось желание скатить машигу с обрыва Попробуй в таком случае его просто перепрописать. Я заметил, что за пару мес езды показания потенциометра уплывают на 10% от изначально прописанных в мозги. Ссылка на комментарий
