shtol Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 3 минуты назад, MaxAlex сказал: А если еще суппорты на 2 поршня? ))) тогда вооще страшно будет педали тормоза касаться :)))) для начала надо барабаны сзади поменять на дисковые (правда у меня нет АБС, имеет ли смысл) Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 1 минуту назад, shtol сказал: для начала надо барабаны сзади поменять на дисковые и забыть про ручник ) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 10 минут назад, shtol сказал: тогда вооще страшно будет педали тормоза касаться :)))) для начала надо барабаны сзади поменять на дисковые (правда у меня нет АБС, имеет ли смысл) 6 минут назад, Idolo сказал: и забыть про ручник ) Поставить на диски по два суппорта и одну пару использовать как гидроручник. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 13 минут назад, MaxAlex сказал: Поставить на диски по два суппорта и одну пару использовать как гидроручник. я им не пользуюсь Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 44 минуты назад, MaxAlex сказал: Поставить на диски по два суппорта и одну пару использовать как гидроручник. а можно или это мысли в слух ? задолбал этот поющий ручник после движения назад (( Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 5 минут назад, Валера Хуторский сказал: а можно или это мысли в слух ? задолбал этот поющий ручник после движения назад (( Можно. Морталь делал. Там делов то два отверстия просверлить и две гайки приварить. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Только что, MaxAlex сказал: Можно. Морталь делал. Там делов то два отверстия просверлить и две гайки приварить. есть только передние в запасе , буду диск колёсный менять - гляну , прикину Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 1 час назад, Idolo сказал: и забыть про ручник ) Его и на барабанах нет. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 1 час назад, shtol сказал: я им не пользуюсь Сань,в гараж на недели заеду,кину в машину. Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 На барабанах есть ручник У меня сзади барабаны, в горку градусов 25 держит, а больше не проверял. Да и не оставил бы тока на ручнике. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 у меня на барабанах тоже есть, уж третий год как работает. А с дисками каждые пол года танцы. Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 У Маринки на приборке перестало показывать температуры, как проверить датчик температуры, (как понимаю он находиться за ТНВД), может сопративление или напряжение на нем. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 3 часа назад, bit сказал: На барабанах есть ручник У меня сзади барабаны, в горку градусов 25 держит, а больше не проверял. Да и не оставил бы тока на ручнике. Значит барабаны у вас не сточены,у меня с выроботкой ии колодку перекашивает на ручнике,да и ручником я пользуюсь только на камазе Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 6 часов назад, shtol сказал: тогда вооще страшно будет педали тормоза касаться :)))) для начала надо барабаны сзади поменять на дисковые (правда у меня нет АБС, имеет ли смысл) Тормоза еще лучше станут,я вот в прошлом году восстановил тормоза родные,поставил усилитель тормоза родной,спасибо Алексею огромное и новый гтц,у меня сейчас машинка колом встает,педаль легкая,хотя если от газели еще лучше,то сколь лет я без тормозов тогда езил Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 нет у меня трудностей на корандо с тормозами, всегда всё чётко, хоть колом заблокируй. На спорте, да - более вялые, тут признаю. Первый - диски, второй - задние барабаны. Видимо трудности от 31+ резины начинаются и увеличение веса (силовые пороги, лебедки и т.д.). Не вижу смысла ставить двупоршневые просто так на сток +-. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Да если не гонять за 100 то родных хватает(дисковых) на барабанных приходилось сильно жать когда лебедку пользовал,на дисковых чуть наступил и все. Гидроручник тоже еще та затея,у меня стоит,но надо рессивер как на сцепе,ибо ослабляется Ссылка на комментарий
mrTOTO Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 народ всем привет. хочу поставить механический датчик давления масла и вывести сам датчик на панель. кто нибудь делал такое? 1 Ссылка на комментарий
AlexBerev Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 В 18.02.2019 в 15:30, shtol сказал: для начала надо барабаны сзади поменять на дисковые (правда у меня нет АБС, имеет ли смысл) Тоже интересно сие мероприятие. Чулки на мостах с дисковыми и барабанными тормозами одинаковые? Или есть разница и проще сразу мост вкатить с дисковыми тормозами? или вообще не парится и на барабанах катать? Подскажите) Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 46 минут назад, AlexBerev сказал: или вообще не парится и на барабанах катать? Подскажите) Думаю, сначало надо определиться - зачем? Оно понятно, что дисковые лучше и всё такое... Но на задние нагрузка намного меньше. Я езжу на барабанах и не парюсь. И ручник работает пока Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 На Тайгерах задние тормоза барабаны? У меня дисковые по кругу, думал у всех так. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Только что, Cons сказал: На Тайгерах задние тормоза барабаны? У меня дисковые по кругу, думал у всех так. Дисковые только с абс,зависит от комплектации машины Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 1 час назад, mrTOTO сказал: народ всем привет. хочу поставить механический датчик давления масла и вывести сам датчик на панель. кто нибудь делал такое? Купи в уазовском магазине тройник, датчик давления уаз и прибор к нему. Тройник вкрути на место штатного, в одну резьбу штатный датчик на лампочку, в другую уазовский датчик. Показометр приделай в салоне (он круглый), соедини с датчиком проводом. Все. Да, не забудь про массу у прибора. Я прибор в салон не потащил, прикрутил под капотом. Точности этой пары хватает за глаза. Можно и механический датчик от трактора, с механическим манометром, но это надо трубку в салон тащить, и лишние риски утечки в системе смазки движка. Оно тебе надо? Впрочем, и этот прибор можно под капотом разместить. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 1 час назад, AlexBerev сказал: Тоже интересно сие мероприятие. Чулки на мостах с дисковыми и барабанными тормозами одинаковые? Или есть разница и проще сразу мост вкатить с дисковыми тормозами? или вообще не парится и на барабанах катать? Подскажите) Ну как сказать,чулки конструктивно разные,но если не заморачиватся установкой абс то можно переставить просто,возможно придется по одной дырдочке просверлить на каждой стороне. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 1 час назад, mrTOTO сказал: народ всем привет. хочу поставить механический датчик давления масла и вывести сам датчик на панель. кто нибудь делал такое? И если шланг порвет, то все горячее масло в салоне. Ну уж нет. https://www.drive2.ru/l/503143943647527312/ Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 3 минуты назад, MaxAlex сказал: И если шланг порвет, то все горячее масло в салоне. Ну уж нет. https://www.drive2.ru/l/503143943647527312/ вообще хватает одноразового замера , чтобы понять как там , конечно на горячую , потом тут-же включить вторую , прижать тормоза и отпуская сцепу смотреть при каких оборотах лампочка АД начнёт моргать . Это останется тестовым показателем на будущее , при подрзрениях , при хорошем остаточном лампочка может и совсем не загореть до остановки мотора - это есть гуд . Ссылка на комментарий
