daf1971 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 30 минут назад, Cons сказал: На Тайгерах задние тормоза барабаны? У меня дисковые по кругу, думал у всех так. У мну на обеих машинах сзади барабаны... Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Коллеги, есть у кого регуляторы напряжения? Раэобрал свой генератор, и все печально. хочу попробовать другие регуляторы с диолным мостом. Может подойдут по креплениям. Не обязательно рабочие, лишь бы приколхозить. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 3 минуты назад, daf1971 сказал: У мну на обеих машинах сзади барабаны... у меня все дисковые , с этим поющим ручником. Вот на мерсах 123 у меня тоже ручник был внутри , но там так надёжно и эффективно !! для подвода колодок один колёсный болт выкручиваеш (под 45 градусов подводиш отверстие) и отвйрткой зубчатый барабанчик крутиш - песня , никакого автоподвода Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 2 часа назад, Валера Хуторский сказал: вообще хватает одноразового замера , чтобы понять как там , конечно на горячую , потом тут-же включить вторую , прижать тормоза и отпуская сцепу смотреть при каких оборотах лампочка АД начнёт моргать . Это останется тестовым показателем на будущее , при подрзрениях , при хорошем остаточном лампочка может и совсем не загореть до остановки мотора - это есть гуд . Наш датчик гасит лампу при очень низком давлении,у меня братский кулак вылез,пока до стоянки ехал,шатун так размолотило что крошка пошла по масленным каналам,лампочка моргнула только на стоянке и то из за отсутствия масла. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 2 часа назад, Валера Хуторский сказал: вообще хватает одноразового замера , чтобы понять как там , конечно на горячую , потом тут-же включить вторую , прижать тормоза и отпуская сцепу смотреть при каких оборотах лампочка АД начнёт моргать . Это останется тестовым показателем на будущее , при подрзрениях , при хорошем остаточном лампочка может и совсем не загореть до остановки мотора - это есть гуд . На Мерсах датчик масла со стрелкой в базе стоит. На ВАГах два датчика: основной и аварийного давления. А у нас только аварийного, потому что срабатывает на 0,3бара. А мотору надо 0,9 - 1,2 бар. Т.е. если унас лампочка заморгала - это капиталка. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 1 минуту назад, сашка сказал: Наш датчик гасит лампу при очень низком давлении,у меня братский кулак вылез,пока до стоянки ехал,шатун так размолотило что крошка пошла по масленным каналам,лампочка моргнула только на стоянке и то из за отсутствия масла. опередил ))) Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 5 минут назад, MaxAlex сказал: На Мерсах датчик масла со стрелкой в базе стоит. На ВАГах два датчика: основной и аварийного давления. А у нас только аварийного, потому что срабатывает на 0,3бара. А мотору надо 0,9 - 1,2 бар. Т.е. если унас лампочка заморгала - это капиталка. а я и не спорю , описана ситуёвина , близкая к критичной Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 3 минуты назад, Валера Хуторский сказал: а я и не спорю , описана ситуёвина , близкая к критичной . На ВАГах с двумя датчиками засада полная , на 2 , 4 Д зуммер орал постоянно , причём даже скинув провод при достижении 900 оборотов орал, микросхема не получала сигнал , проблема оказалась в клапане , который стоит в канале поперек блока Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 какие предложения на выходные? Николай в командировке Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 4 часа назад, Andre сказал: какие предложения на выходные? Николай в командировке может на рыбалку? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 куда? я, в целом, за Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 9 минут назад, shtol сказал: может на рыбалку? На КВХ ?...не стоит на лед соваться Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 на лед, конечно, очково) Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 но на рыбалку охота можно же на берегу бросить и пешком пройтись) Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 32 минуты назад, Andre сказал: но на рыбалку охота можно же на берегу бросить и пешком пройтись) А вы что-ли по льду на машинах зажигаете ? Сейгод снежик по реке не идёт , слузняк по колено , а лёд до половины шнека у нас Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 13 минут назад, Валера Хуторский сказал: А вы что-ли по льду на машинах зажигаете ? Сейгод снежик по реке не идёт , слузняк по колено , а лёд до половины шнека у нас По льду на Красноярском водохранилище зимой даже дороги прокладывают, чтоб напрямую а не в объезд ездить... я и сам зимой 2015 года гонял - в районе Новосоелово (есть у нас такой поселок ПГТ)...глубины там от 80 м..и больше Ваще очково! А самое очковое, что крайне не рекомендуется ехать вдоль берега (рядом) больше шансов трещину поймать или полынью. А едешь дальше от берега - очкуешь по полной, когда представляешь, что под колесами метров 100 до земли! Даже мяукнуть не успеешь! Лед у нас до 1.5 метров может быть (больше не видел...может и больше бывает) Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 2 часа назад, Andre сказал: на лед, конечно, очково) В прошлые выходные лед в бирюсе был 1м., заезжали со стороны моря, дорога лучше чем на Дивногорской трассе, с утра клевало хорошо, потом подул ветер клев подутих. Домой привез штук 50 окуней. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 минуту назад, ИгорьВ сказал: В прошлые выходные лед в бирюсе был 1м., заезжали со стороны моря, дорога лучше чем на Дивногорской трассе, с утра клевало хорошо, потом подул ветер клев подутих. Домой привез штук 50 окуней. у нас в эту зиму на реках плоховато , лёд встал практически по паводковой соде , потом садился , хрен знает куда рыба (все три ) свалила.Я к этому сезону редуктор сделал для бура из стартера , шуриком бурить да так и не испытал по полной на толстом льду , Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Ещё спрошу . Вы поближе к корее чем я , сколько у вас стоят ПВХ лодки из кореи , например Штормлайн 310НДНД , или 280 на крайняк ?? Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) 20 минут назад, Валера Хуторский сказал: Ещё спрошу . Вы поближе к корее чем я , сколько у вас стоят ПВХ лодки из кореи , например Штормлайн 310НДНД , или 280 на крайняк ?? У нас и своих неплохих хватает, компания SibRiver производит. У самого Агул-275 гребная под навесной до 4л.с. Есть одноимённый сайт, там все модели. Изменено 20 февраля, 2019 пользователем Tigra74 дополнение Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 минуту назад, Tigra74 сказал: У нас и своих неплохих хватает, компания SibRiver производит. У самого Агул-275 гребная под навесной до 4л.с. вот в питерской обл. в каждом колхозе клеят , брать страшно , зато реклама как у европейских брендов Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Только что, Валера Хуторский сказал: вот в питерской обл. в каждом колхозе клеят , брать страшно , зато реклама как у европейских брендов За Питер не знаю. У брата "Абакан" из их линейки под Ямахой, четвёртый год по Енисею, проблем пока не было Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 4 минуты назад, Tigra74 сказал: За Питер не знаю. У брата "Абакан" из их линейки под Ямахой, четвёртый год по Енисею, проблем пока не было Вот смотри при заявленной плотности пвх 850 не натягивает при замерах и перещёте и 650 ! по ценам 3х брэндов ( 300 + - 100мм) северо-запада Хантер 27000 , Х Ривер - 35000 , штормлайн 43000 Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Только что, Валера Хуторский сказал: Вот смотри при заявленной плотности пвх 850 не натягивает при замерах и перещёте и 650 ! Только что, Валера Хуторский сказал: Я в этом не спец, поэтому говорю только о том. что пользую сам и чем (на чём) доводилось пользовать )) Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 6 минут назад, Tigra74 сказал: Я в этом не спец, поэтому говорю только о том. что пользую сам и чем (на чём) доводилось пользовать )) Д я тоже не собирался обуждать качество и параметры , прсто цены хотел узнать . Да ладно , кто-нибудь может и просветит , основная масса в данный момент на работе . это у меня гараж в 50ти метрах от дома , 10 раз за день домой заскочиш Ссылка на комментарий
