shtol Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 перебираю движку, буду иногда задавать глупые вопросы, если не найду ответа на форму и в разных талмутах, не кидайтесь плиз помидорами )))) Снял гидронатяжитель, шток достаточно легко нажимается пальцем, из отверстия масло не брызгало, появился вопрос, с каким усилим должен нажиматься рабочий заряженный гидронатяжитель? и жив ли мой )))) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 еще один вопрос мучает.... мерил компрессию разброс 15-17 кг....и тяги при движении нет, и масло выбросило через щуп, но... заводился простояв на морозе неделю почти с пол оборота, и когда крутишь ключом коленвал сопротивление поршней в ВМТ очень приличное, еле прокрутил.... но шипение небольшое есть. Вот и вопрос, как сочетаются эти параметры... или это нормально в наших движках? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 5 часов назад, shtol сказал: Снял гидронатяжитель, шток достаточно легко нажимается пальцем, из отверстия масло не брызгало, появился вопрос, с каким усилим должен нажиматься рабочий заряженный гидронатяжитель? и жив ли мой )))) Делаешь капиталку - поставь новый натяжитель. И цепь. 5 часов назад, shtol сказал: еще один вопрос мучает.... мерил компрессию разброс 15-17 кг....и тяги при движении нет, и масло выбросило через щуп, но... заводился простояв на морозе неделю почти с пол оборота, и когда крутишь ключом коленвал сопротивление поршней в ВМТ очень приличное, еле прокрутил.... но шипение небольшое есть. Вот и вопрос, как сочетаются эти параметры... или это нормально в наших движках? Компрессия должна быть 26 - 28 бар. Ну никак ни 15 Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 9 часов назад, shtol сказал: перебираю движку, буду иногда задавать глупые вопросы, если не найду ответа на форму и в разных талмутах, не кидайтесь плиз помидорами )))) Снял гидронатяжитель, шток достаточно легко нажимается пальцем, из отверстия масло не брызгало, появился вопрос, с каким усилим должен нажиматься рабочий заряженный гидронатяжитель? и жив ли мой )))) Ну когда масла в нём нет, то работает там только пружина. Погрузи его в стаканчик с моторным маслом, чтобы компенсационное отверстие натяжителя оказалось погружено ниже уровня масла. Покачай несколько раз. Если после нескольких нажатий продавить не смог - он исправен. Можно конечно поменять, но у меня после пробега ~250 тыщ родной натяжитель не отличался от старого 1 Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 3 часа назад, MaxAlex сказал: Делаешь капиталку - поставь новый натяжитель. И цепь. Если делаешь сейчас полноценную капиталку, то ты алигарх Цена мотора превзойдет цену автомобиля. А цепь да, лучше поменять ) Ссылка на комментарий
Юрий Ю. Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 7 минут назад, dream сказал: Если делаешь сейчас полноценную капиталку, то ты алигарх Цена мотора превзойдет цену автомобиля. если запчасти покупать в магазине ,у барыг и г.................. то да, а если самому заказать не торопясь да с ОАЭ ,то нормально 1 Ссылка на комментарий
олег ан Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 17 минут назад, Юрий Ю. сказал: заказать не торопясь да с ОАЭ ,то нормально всегда так было. по лету на 1jz понадобились лямбды,12рублёв за шт.купил по 1900.но местный пидор 300 р не вернул,лишка ему отправил.барыги везде барыги,если с топором на ними не стоять.)) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 час назад, dream сказал: Если делаешь сейчас полноценную капиталку, то ты алигарх Цена мотора превзойдет цену автомобиля. Тогда уж вообще не делать, чем делать плохо ))) 1 час назад, dream сказал: А цепь да, лучше поменять ) Пробег 285 тыс км. Порвалась цепь. Разломало распредвал, загнуло клапана, загнуло шатуны, цепью разбило переднюю крышку, развалилась муфта опережения впрыска и выломила часть чугунного блока. 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 47 минут назад, Andre сказал: Мощь Жадность человеческая. Три года назад я ему говорил: меняй цепь! Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 часа назад, MaxAlex сказал: Жадность человеческая. Три года назад я ему говорил: меняй цепь! Леш, цепь надо обязательно менять? или есть признаки когда она умирает? у меня например метки на коленвале и распредвале совпали идеально....выход штока натяжителя оценить не смог.... Что такая компрессия (15кг) - я понимаю что кирдык движку, поэтому и разобрал, не понимаю почему он при этом заводился)))))) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 минуту назад, shtol сказал: Леш, цепь надо обязательно менять? или есть признаки когда она умирает? у меня например метки на коленвале и распредвале совпали идеально....выход штока натяжителя оценить не смог.... Что такая компрессия (15кг) - я понимаю что кирдык движку, поэтому и разобрал, не понимаю почему он при этом заводился)))))) Цепь меняется по регламенту: раз в 150 тыс. км. 1 Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Сейчас дешевле более-менее контрактный мотор с помойки найти например 2и3 и на нём спокойно ездить Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 час назад, Iktorn сказал: Сейчас дешевле более-менее контрактный мотор с помойки найти например 2и3 и на нём спокойно ездить Дешевле. Но вот ресурса у него не будет Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 5 часов назад, Iktorn сказал: Сейчас дешевле более-менее контрактный мотор с помойки найти например 2и3 и на нём спокойно ездить Согласен Витя, дешевле. Но у каждого машина под свою задачу, у меня не вывезет. Этот мотор тоже брал контрактный от Рекстона, год отъездил не плохо, но постепенно, накопительным итогом, износ и эксплуатация предыдущим хозяином свели на нет целесообразность этой покупки. Оказалось, что "капустным листом" не все болячки можно вылечить ) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 1 час назад, shtol сказал: Этот мотор тоже брал контрактный от Рекстона, год отъездил не плохо, но постепенно, накопительным итогом, износ и эксплуатация предыдущим хозяином свели на нет целесообразность этой покупки. хотя нет, вру, он стал турбованным, вместо атмосферы )))) теперь его надо до ума довести) Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 Если я правильно понял, у тебя есть еще 1 в заначке, перебери его, а потом переставишь Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 6 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2022 4 часа назад, kodr сказал: Если я правильно понял, у тебя есть еще 1 в заначке, перебери его, а потом переставишь старый атмосферник..... там цепь порвалась .....голова кирдык и еще много чего высыпалось с него.... есть только целые кованные мерсовские поршни) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Парни, есть у кого-нибудь ключик для снятия форкамеры? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 21 минуту назад, shtol сказал: Парни, есть у кого-нибудь ключик для снятия форкамеры? Сань у меня есть Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) Парни подскажите, живую муфту опережения руками сжать хоть немного можно? или если хоть немного сжимается ей "пушистый зверек" пришел? Изменено 11 апреля, 2022 пользователем shtol Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 В маслозаборнике обнаружил ошметки прокладки какой-то (не поддона), дофига их было..... видимо из прошлой жизни мотора. Движка в маслянном голодании работал. Думаю может срезать бортик маслозаборника, чтобы в нем ничего не застревало....... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 57 минут назад, shtol сказал: В маслозаборнике обнаружил ошметки прокладки какой-то (не поддона), дофига их было..... видимо из прошлой жизни мотора. Движка в маслянном голодании работал. Думаю может срезать бортик маслозаборника, чтобы в нем ничего не застревало....... На маслозаборнике же сетка Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) 1 час назад, shtol сказал: Парни подскажите, живую муфту опережения руками сжать хоть немного можно? или если хоть немного сжимается ей "пушистый зверек" пришел? Сжать можно. Но определение живости муфты по сжатию не работает. В общем если машина не тряслась, то не трогай. Но если хочешь новую муфту (даже лучше новой), то знаю я одного чувака - у него они водятся. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 1 час назад, MaxAlex сказал: Сжать можно. Но определение живости муфты по сжатию не работает. В общем если машина не тряслась, то не трогай. Но если хочешь новую муфту (даже лучше новой), то знаю я одного чувака - у него они водятся. Сколь такая муфта у того чувака по нынешним реалиям стоит, при условии что я первый отправлю муфту в замен той что хорошая Ссылка на комментарий
