сашка Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 10 минут назад, dream сказал: На муссо не встаёт такой. Нужен тот, что теплообменником в строну насоса стоит. Да я и понял что не встанет, надо его на продажу выставить Ссылка на комментарий
Юрий Ю. Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Там еще клапан хитрющий стоит сброса масла . Ссылка на комментарий
Юрий Ю. Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Да,еще если фильтр будет на 5мм ниже оригинала ,а дубли доходят до 10мм ниже лампа давления масла гаснет через 5-7 секунд что не есть гут. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 23 часа назад, сашка сказал: Сань и по чем сейчас стакан с теплообменником если не секрет. Хотел от кайрона взять, но нигде не нашел в приличном состоянии. От рекстона - 3,5 тр, на Трактовой, у Димы ДНК нет. На крышке отлив есть где-то под ключ 36 (как Саша говорит), но на работе есть все ключи вплоть до 70го ))) подберу что-нибудь, да и сьемников разных куча. Самое простое - ременной съемник фильтров. Клапаны тоже стали неожиданностью )))) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 С фильтрами запутался : ОЕ 610 А (Саша который сказал) - высота 174, диаметр - 83 J1310401 Nipparts - высота 159 , диаметр 62 Что-то совсем не билизкие по размеру :)))) 610-й не подходит? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 1 час назад, shtol сказал: С фильтрами запутался : ОЕ 610 А (Саша который сказал) - высота 174, диаметр - 83 J1310401 Nipparts - высота 159 , диаметр 62 Что-то совсем не билизкие по размеру :)))) 610-й не подходит? Узнал у дядьки он 610е ставит, заедь в магазин на рекса спроси фильтр, разница с емексом 100р только сразу его посмотри а то они бывают путают и наши фильтра подсовывают. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 10 часов назад, shtol сказал: С фильтрами запутался : ОЕ 610 А (Саша который сказал) - высота 174, диаметр - 83 J1310401 Nipparts - высота 159 , диаметр 62 Что-то совсем не билизкие по размеру :)))) 610-й не подходит? Это два разных фильтра, под два разных масляных стакана ОЕ 610 А - это под стакан, который под ключ на 36 J1310401 - это под тот стакан, для откручивания крышки которого нужна специальная приспособа 1 Ссылка на комментарий
Тагер_379 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Всем здравствуйте. Подскажите кто знает или у кого было такое. Проблема возникла на Тагер 2.3., при включении хабов (механические) или при включении 4вд с салона (крутилка), ни сразу и не всегда появляется хруст( такой звук, как будто шлицы не доходят и задевает что-то). Спасибо. г.Боготол. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 53 минуты назад, Тагер_379 сказал: Всем здравствуйте. Подскажите кто знает или у кого было такое. Проблема возникла на Тагер 2.3., при включении хабов (механические) или при включении 4вд с салона (крутилка), ни сразу и не всегда появляется хруст( такой звук, как будто шлицы не доходят и задевает что-то). Спасибо. г.Боготол. Подшипники игольчатые разбиты в труху Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) 55 минут назад, Тагер_379 сказал: Всем здравствуйте. Подскажите кто знает или у кого было такое. Проблема возникла на Тагер 2.3., при включении хабов (механические) или при включении 4вд с салона (крутилка), ни сразу и не всегда появляется хруст( такой звук, как будто шлицы не доходят и задевает что-то). Спасибо. г.Боготол. Как то не понятно ты написал, хабы то какие, авм или ещё какие или омские крышки на родных хабах, не слыша и не видя мало что можно сказать, но по скудному описанию похоже на не довключение хаба,или игольчатые подшипники износились. Изменено 26 апреля, 2022 пользователем сашка Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Товарищи красноярцы. Помогите пожалуйста. Нужен один колпак на колесный диск вот такого вида. Насколько я понимаю завод находится у вас в городе. https://i.ibb.co/9vgswJH/IMG-20220512-213224.jpg Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 7 часов назад, MaxAlex сказал: Товарищи красноярцы. Помогите пожалуйста. Нужен один колпак на колесный диск вот такого вида. Насколько я понимаю завод находится у вас в городе. Леш, с какого автомобиля? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 4 часа назад, shtol сказал: Леш, с какого автомобиля? Диски на Муссо стоят. Колпак называется ДС-312 Дарк Платинум Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 На сайте магазина нет Ссылка на комментарий
Юрий Ю. Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 тут есть https://www.gradicom.ru/product/kolpachki-dlja-diskov-kik-ds-312/ Ссылка на комментарий
Юрий Ю. Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 http://барнаул.колпачки-на-диски.рф/kolpachok-na-disk-kik-ds-312-silver/ Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 5 часов назад, MaxAlex сказал: Диски на Муссо стоят. Колпак называется ДС-312 Дарк Платинум У меня такие диски с колпаками на зиме стоят. А поскольку они (колпаки) все одинаковой высоты (высокие), задние колпаки смотрятся не айс, да и грязью забиваются, лучше вообще без задних, даже красивше. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 5 часов назад, автолюбитель михаил сказал: У меня такие диски с колпаками на зиме стоят. А поскольку они (колпаки) все одинаковой высоты (высокие), задние колпаки смотрятся не айс, да и грязью забиваются, лучше вообще без задних, даже красивше. Мне нужен один колпак. Не важно хорошо это или плохо, смотрится или не смориться Ссылка на комментарий
oldmonk Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 А есть рекомендации по электрикам, знакомыми с нашими машинами или просто хорошим электрикам? Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Ты не перепутал Красноярск с Краснодаром? Ссылка на комментарий
oldmonk Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 32 минуты назад, kodr сказал: Ты не перепутал Красноярск с Краснодаром? Нет, я сейчас а Красноярске Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всем привет! Кто-нибудь пользовался атермальной тонировкой? Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 Привет всем! Починил ДУТ, поменял плату. Надо заправиться, но вроде корректно работает. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 27 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 А как выглядела поломка? у меня вроде показывает, но скорость убывания разная, на разных участках Ссылка на комментарий
