shtol Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 (изменено) 14 часов назад, Iktorn сказал: В каком году? Витя, понедельник пошел немного не по плану)точнее совсем не по плану))) Вот вискомуфта во всех ракурсах. Она у меня не в классическом исполнении??? других не видел... ) Изменено 19 апреля, 2022 пользователем shtol Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Парни, можете подсказать номер прокладки лобовины (передняя крышка двигателя, под которой цепь стоит)? не могу найти нигде, на схеме в экзисте тоже нет Ссылка на комментарий
иваниван Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 05.04.2022 в 17:08, Юрий Ю. сказал: а если самому заказать не торопясь да с ОАЭ ,то нормально Здравствуйте! А это как "не торопясь да с ОАЭ", точнее где, ссылочку киньте если можно . Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Еще вопрос, кто знает аналог прокладки нижнего поддона двигателя (Ssang Yong 6620140022)? Родная прокладка стоит 3,5 тр минимум.... аж глаз задергался), а аналог найти не могу нигде Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 (изменено) 1 час назад, shtol сказал: Парни, можете подсказать номер прокладки лобовины (передняя крышка двигателя, под которой цепь стоит)? не могу найти нигде, на схеме в экзисте тоже нет Насколько я в курсе лобовина на герметик садится, нет прокладки, Нижний поддон тоже поставь на герметик, только хороший, не тот что белый, а типо ликви моли, чёрный, или ликоте, этот прям очень хороший, хрен что когда поробежит если по феншую все сделать. Ну или старый дедов кий способ, паранит и самому вырезать, тыщи три сэкономишь. Изменено 20 апреля, 2022 пользователем сашка Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 43 минуты назад, сашка сказал: Насколько я в курсе лобовина на герметик садится, нет прокладки, Нижний поддон тоже поставь на герметик, только хороший, не тот что белый, а типо ликви моли, чёрный, или ликоте, этот прям очень хороший, хрен что когда поробежит если по феншую все сделать. Ну или старый дедов кий способ, паранит и самому вырезать, тыщи три сэкономишь. ну про нижний поддон и поранит я тоже уже подумал (в случае стоимости прокладки больше 300 руб), а вот на лобовине стояла прокладка.... и на старом моторе тоже.... Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 еще одну особенность увидел: внутренность гидриков на старом моторе достаточно легко выбивалась, а на этом не могу... совсем... неделю отмокают сначала в солярке, потом в керосине....ни один не выбился (в тряпочку и об деревяшку с размаху).... странно Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 10 минут назад, shtol сказал: ну про нижний поддон и поранит я тоже уже подумал (в случае стоимости прокладки больше 300 руб), а вот на лобовине стояла прокладка.... и на старом моторе тоже.... Я вот не помню прокладки под лобовиной на 2,3х моторах, в субботу буду дораскидывать рексовский мотор, гляну есть на лобовине прокладка или нет, но сколь помню в комплектах её нет и отдельно тоже, садили на герметик. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 29 минут назад, shtol сказал: еще одну особенность увидел: внутренность гидриков на старом моторе достаточно легко выбивалась, а на этом не могу... совсем... неделю отмокают сначала в солярке, потом в керосине....ни один не выбился (в тряпочку и об деревяшку с размаху).... странно Важно подобрать правильный угол удара Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Лобовина ставится на герметик. Прокладку видел только в наборах. Малый поддон тоже проще на герметик посадить. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 6 часов назад, shtol сказал: Парни, можете подсказать номер прокладки лобовины (передняя крышка двигателя, под которой цепь стоит)? не могу найти нигде, на схеме в экзисте тоже нет Самое главное не забудь поставить уплотнительное кольцо под маслофорсунку Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 5 часов назад, MaxAlex сказал: Важно подобрать правильный угол удара да трындец, как только не колотил )))) деревяха уже в щепки )))) Про колечко помню))) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 9 минут назад, shtol сказал: да трындец, как только не колотил )))) деревяха уже в щепки )))) Про колечко помню))) 1. Фанера березовая толстая - отличная деревяха. 2. Вот еще адский способ разборки с древним приспособлением 3. А это упрощеная схема с помощью палки и скотча 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Ага, у меня тоже такая "махалка" с закладной для гидриков. Приноровился с одного удара разбирать ))) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Купил сегодня рекстоновский стакан под масляный фильтр с теплообменником....а там оказывается другой фильтр, подскажите пожалуйста, кто таким пользуется, какой туда фильтр лучше по принципу цена-качество Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 (изменено) 1 час назад, shtol сказал: Купил сегодня рекстоновский стакан под масляный фильтр с теплообменником....а там оказывается другой фильтр, подскажите пожалуйста, кто таким пользуется, какой туда фильтр лучше по принципу цена-качество Саня, блин, я выше писал что рексовский двиг доразбирать буду, мог мне позвонить, спросить, я бы стакан тебе так отдал масляный, если не ошибаюсь, ОЕ 610 А фильтр Изменено 21 апреля, 2022 пользователем сашка Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 11 часов назад, сашка сказал: Саня, блин, я выше писал что рексовский двиг доразбирать буду, мог мне позвонить, спросить, я бы стакан тебе так отдал масляный, если не ошибаюсь, ОЕ 610 А фильтр Саш, как-то упустил.... у меня тоже Рекстоновский двигл... но теплообменника не было, стоял обычный корандовский стакан Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 14 часов назад, shtol сказал: Купил сегодня рекстоновский стакан под масляный фильтр с теплообменником....а там оказывается другой фильтр, подскажите пожалуйста, кто таким пользуется, какой туда фильтр лучше по принципу цена-качество J1310401 Nipparts 1 Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 15 часов назад, shtol сказал: Купил сегодня рекстоновский стакан под масляный фильтр с теплообменником....а там оказывается другой фильтр, подскажите пожалуйста, кто таким пользуется, какой туда фильтр лучше по принципу цена-качество Мало того, тебе ещё нужен будет спец ключ, если на крышке квадрат 1/2 не выведен Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) Ключ масляного фильтра Автодело 40523 74 мм. чашка 14 гр. Изменено 22 апреля, 2022 пользователем dream Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 19 минут назад, Iktorn сказал: Мало того, тебе ещё нужен будет спец ключ, если на крышке квадрат 1/2 не выведен Простая головка на 36 Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 2 часа назад, shtol сказал: Саш, как-то упустил.... у меня тоже Рекстоновский двигл... но теплообменника не было, стоял обычный корандовский стакан Сань и по чем сейчас стакан с теплообменником если не секрет. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 2 часа назад, shtol сказал: Саш, как-то упустил.... у меня тоже Рекстоновский двигл... но теплообменника не было, стоял обычный корандовский стакан Кстати, возможно он не спроста стоял, у рекса теплообменник сзади стакана стоит, в отличии от кайроновских, и вроде как у нас места нет под него, упрется в перегородку, но это не точно, у рекса перегородка другая, там углубления есть а у нас нет его, по крайней мере на муссо, я хотел себе воткнуть, но чёт визуально глянул, показалось что не встанет. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 47 минут назад, сашка сказал: Кстати, возможно он не спроста стоял, у рекса теплообменник сзади стакана стоит, в отличии от кайроновских, и вроде как у нас места нет под него, упрется в перегородку, но это не точно, у рекса перегородка другая, там углубления есть а у нас нет его, по крайней мере на муссо, я хотел себе воткнуть, но чёт визуально глянул, показалось что не встанет. На Корандах больше места, сюда влазят теплообменники у насоса и моторного щита Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 53 минуты назад, сашка сказал: Кстати, возможно он не спроста стоял, у рекса теплообменник сзади стакана стоит, в отличии от кайроновских, и вроде как у нас места нет под него, упрется в перегородку, но это не точно, у рекса перегородка другая, там углубления есть а у нас нет его, по крайней мере на муссо, я хотел себе воткнуть, но чёт визуально глянул, показалось что не встанет. На муссо не встаёт такой. Нужен тот, что теплообменником в строну насоса стоит. Ссылка на комментарий
