Aleks1 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 не вериться что в таком большом городе нет специалистов. не уж то все сами обслуживают свои авто ? Ссылка на комментарий
Aleks1 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 может кто из местных поможет ,а заодно и подзаработает копеечку ?Машину через 14дней увожу на север а там с запчастями совсем плохо... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Парни привет.есть такой вопрос. У нас две разновидности блока упарвления раздаткой,есть у кого распиновка этих блоков ну или тыкните где искать. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 16 часов назад, brodyaga сказал: Парни привет.есть такой вопрос. У нас две разновидности блока упарвления раздаткой,есть у кого распиновка этих блоков ну или тыкните где искать. Вот все схемы https://www.drive2.ru/l/570788372889469002/ 1 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 17 часов назад, brodyaga сказал: Парни привет.есть такой вопрос. У нас две разновидности блока упарвления раздаткой,есть у кого распиновка этих блоков ну или тыкните где искать. Кажется здесь скачивал схемы Korando_EWD_LHD.pdf, там есть все распиновки. Возможно, только для одного блока. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 6 часов назад, MaxAlex сказал: Вот все схемы https://www.drive2.ru/l/570788372889469002/ Ага,благодарствую Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 2 часа назад, brodyaga сказал: Ага,благодарствую Да на здоровье, уважаемый Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 9 часов назад, MaxAlex сказал: Да на здоровье, уважаемый Да хотел обмануть китайскую границу,но не вышло,оставил как есть,через кнопку стеклоподьемника Ссылка на комментарий
Yanuel Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Подскажите пожалуйста, есть ли различия в датчике положения коленчатого вала для бензиновых и дизельных моторов? есть подозрения на умерший датчик на моем тагазе (бензин), и есть рекстон (дизель) с которого хотел взять датчик и попробовать запуститься. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) 23 часа назад, Yanuel сказал: Подскажите пожалуйста, есть ли различия в датчике положения коленчатого вала для бензиновых и дизельных моторов? есть подозрения на умерший датчик на моем тагазе (бензин), и есть рекстон (дизель) с которого хотел взять датчик и попробовать запуститься. Если ты про рекстон D20,D27 - то да, датчик коленвала там подойдет к тагеру Изменено 14 августа, 2021 пользователем Idolo 1 Ссылка на комментарий
Yanuel Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 2 часа назад, Idolo сказал: Если ты про рекстон D20,D27 - то да, датчик коленвала там подойдет к тагеру Спасибо. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Парни привет,ни у кого хаба варновского не завалялось,в принципе надо тока корпус с внутренностями,крышка не кретична, Рифы не выдержали привязонного кукурузера Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 3 часа назад, brodyaga сказал: Парни привет,ни у кого хаба варновского не завалялось,в принципе надо тока корпус с внутренностями,крышка не кретична, Рифы не выдержали привязонного кукурузера тока 450й могу предложить, вроде валялся, без крышки Ссылка на комментарий
sasa255 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Кто знает где в красноярске можно хорошо откапиталить дизельный двигатель Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 1 час назад, sasa255 сказал: Кто знает где в красноярске можно хорошо откапиталить дизельный двигатель Нигде, нет хороших мастеров. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 18 часов назад, Idolo сказал: тока 450й могу предложить, вроде валялся, без крышки Пасибо,но нужен именно варновский Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 10 часов назад, sasa255 сказал: Кто знает где в красноярске можно хорошо откапиталить дизельный двигатель цена "хорошо откапиталенного" двигателя будет ~150000 руб. Т.е. половина стоимости машины. Это надо понимать, при стоимости контрактного мотора в который в 2-3 раза дешевле, его даже заведут на коленке для проверки, но... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 5 минут назад, Idolo сказал: цена "хорошо откапиталенного" двигателя будет ~150000 руб. Т.е. половина стоимости машины. Это надо понимать, при стоимости контрактного мотора в который в 2-3 раза дешевле, его даже заведут на коленке для проверки, но... Есть маленькое "но" )))) Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Мужики, нужен совет, просто у меня уже возможных вариантов нет, все проверили,. Наш товарищ поменял коробку, при скидывании раздатки развалился датчик скорости, спидометр перестал показывать, дали подменный, эффекта ноль, он купил новый, эффекта ноль, как не работал спидометр так и не работает, сигнал на провода приходит, подкинули другую фишку, перецепил выше, ноль реакции, у кого какие ещё могут быть мысли, преды проверены, блоки поменяны. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 22 минуты назад, сашка сказал: Мужики, нужен совет, просто у меня уже возможных вариантов нет, все проверили,. Наш товарищ поменял коробку, при скидывании раздатки развалился датчик скорости, спидометр перестал показывать, дали подменный, эффекта ноль, он купил новый, эффекта ноль, как не работал спидометр так и не работает, сигнал на провода приходит, подкинули другую фишку, перецепил выше, ноль реакции, у кого какие ещё могут быть мысли, преды проверены, блоки поменяны. Проверь ведущую и ведомые шестерни Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 25 минут назад, MaxAlex сказал: Проверь ведущую и ведомые шестерни Проверяли, обе рабочие. Ссылка на комментарий
sasa255 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 цена "хорошо откапиталенного" двигателя будет ~150000 руб. Т.е. половина стоимости машины. Это надо понимать, при стоимости контрактного мотора в который в 2-3 раза дешевле, его даже заведут на коленке для проверки, но... Есть маленькое "но" )))) Вот это но и страшно Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 14 минут назад, sasa255 сказал: цена "хорошо откапиталенного" двигателя будет ~150000 руб. Т.е. половина стоимости машины. Это надо понимать, при стоимости контрактного мотора в который в 2-3 раза дешевле, его даже заведут на коленке для проверки, но... Есть маленькое "но" )))) Вот это но и страшно Я 5 лет назад исправную машину дешевле купил по сей день с удовольствием катаюсь Ссылка на комментарий
sasa255 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Здесь как рулетка Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, сашка сказал: Проверяли, обе рабочие. Значит дело в электропроводке. А о замены коробки работал спидометр? Изменено 19 августа, 2021 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
