MaxAlex Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 02.03.2019 в 20:05, ИгорьВ сказал: Скинули коробку. Два вопроса: 1. стоит ли для прафилактических целий заменить сальник которыи на коробке со стороны бублика. 2. Как застопарить маховик. 1. Не лезь в коробку. Этот сальник снять просто, а вот поставить не всем удается 2. Зачем стопорить маховик? Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 14 часов назад, Andre сказал: Так пятница выходной Ну ну я завтра отпишусь как я в пятницу.может вечером или с утра. Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 14 часов назад, MaxAlex сказал: 1. Не лезь в коробку. Этот сальник снять просто, а вот поставить не всем удается 2. Зачем стопорить маховик? он видно имел в виду поменять коренной и для этого надо открутить маховик.вдвоем легко .я в одного справляюсь. ну струмент надо. Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 03.03.2019 в 22:56, Cons сказал: Коллеги. Хочу поменять решетку радиатора. Хочу стоковую от Корандо. У меня Томато. Есть желающие? стукни к Тигра 74 он на вахте. а может и захочет Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 35 минут назад, mastomasyn сказал: он видно имел в виду поменять коренной и для этого надо открутить маховик.вдвоем легко .я в одного справляюсь. ну струмент надо. Тем более. Если он не может мысль сформировать, то лезть не надо. Но все таки я думаю что имелся в виду сальник насоса коробки. Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 час назад, MaxAlex сказал: Тем более. Если он не может мысль сформировать, то лезть не надо. Но все таки я думаю что имелся в виду сальник насоса коробки. тогда зачем маховик Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 7 часов назад, mastomasyn сказал: стукни к Тигра 74 он на вахте. а может и захочет Саша, привет! Спасибо за заботу , решётка симпатичная, но блестяшку на "морду" не хотца. Стоковая меня вполне устраивает. Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 начальство с графиком работы определилось .я 8-10 выходной. Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Алексей, Саша цель снятия коробки, замена коренного сальника ( Алексей спасибо за наводку на ремонтный, очень удобно его менять) про сальник на коробки имел ввиду, раз всё снято, стоит ли его поменять для профилактики. В итоге, коренной поменял, на коробке оставил. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 16 минут назад, ИгорьВ сказал: ( Алексей спасибо за наводку на ремонтный, очень удобно его менять) Это справедливо только для мотора 2и3 на моторе побольше, надо скидывать поддон (да он еще из двух частей), а за ним и мост... герметиком как мазать то Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 минуту назад, Iktorn сказал: Это справедливо только для мотора 2и3 на моторе побольше, надо скидывать поддон (да он еще из двух частей), а за ним и мост... герметиком как мазать то Достаточно снять только малый поддон Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 4 минуты назад, MaxAlex сказал: Достаточно снять только малый поддон + новую прокладку Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 3 минуты назад, MaxAlex сказал: Достаточно снять только малый поддон Леш,у него 2,3 нет малого поддона. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Только что, сашка сказал: Леш,у него 2,3 нет малого поддона. Саш, так речь об моторе больше на 1 горшок. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Только что, Iktorn сказал: Саш, так речь об моторе больше на 1 горшок. То что речь о 2,9 я понял,просто у Игоря ,2,3 мотор,вот и написал. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 5 минут назад, Iktorn сказал: + новую прокладку Паронит и канцелярский нож = новая прокладка. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 2 минуты назад, MaxAlex сказал: Паронит и канцелярский нож = новая прокладка. а просекатель? Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 1 минуту назад, Iktorn сказал: а просекатель? Дырокол в бухгалтерии занять на вечерок Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 9 минут назад, dream сказал: Дырокол в бухгалтерии занять на вечерок Гильза от калаша заменяет все дыроколы Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 35 минут назад, сашка сказал: Гильза от калаша заменяет все дыроколы А вот эти патроны можно в выколотку превратить 1 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Напомните - сколько делает оборотов вал ТНВД за один оборот коленвала? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 9 минут назад, daf1971 сказал: Напомните - сколько делает оборотов вал ТНВД за один оборот коленвала? За два оборота коленчатого вала кулачковый вал топливного насоса совершает один оборот Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 2 минуты назад, Iktorn сказал: За два оборота коленчатого вала кулачковый вал топливного насоса совершает один оборот, а плунжер - четыре возвратно-поступательных перемещения и один оборот вокруг оси. То есть, чтобы получить 1000 оборотов на ТНВД, надо 2000 об на коленвалу? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 5 минут назад, daf1971 сказал: То есть, чтобы получить 1000 оборотов на ТНВД, надо 2000 об на коленвалу? В текущей вселенной, да. Ссылка на комментарий
