Ручной тормоз
Штатные тормоза перед и зад
Передние штатные задние от Соляриса
Передние от рекстона задние от соляриса
Как видно,
1. Родных передних суппортов не хватает
2. Установка задних суппортов от Соляриса при родных передних ухудшает картину
3. при передних двухпоршневых суппортах от Рекстона задние от соляриса имеют право на жизнь.
1 час назад, Arech сказал:
А ещё над попуасами ржём
Зря ржоте.  В Ютубе ролик есть как какой-то араб( не подымается рука так написать) из компрессора авто сделал действующий ДВС рабочий, да это не имеет смысла, но. Кто-нибудь их ржущих сможет повторить?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Т. е. передние тормоза становятся более эффективными, задние - менее эффективными  (но с работающим ручником), а в среднем температура по больнице нормальная. Вопрос: Как это все влияет на управляемость (склонность к заносам при торможении, например, и т. д.)?
 Собираюсь реанимировать ручник. Троса: PTD-005; PTD-006. Колодки: ВК-4456.И пыльники: 42099050А0. Кто нибудь ставил такой комплект?
1 минуту назад, saha61 сказал:
Если проблема в самом механизме то этот комплект не поможет.
Пока не знаю,в чем проблема. Сейчас пробег 101000км. 5000км. назад  пригнал. В сервисе выяснилось,что подтормаживала правая сторона. А раз тормозила,значит стерлись колодки ручника. Поэтому и решил,что лучше поменять все. Прежний по говнам не лазил,так что думаю с механизмом обойдусь чисткой смазкой. А подобранный мной комплект нормальный для 3.2?
1 час назад, saha61 сказал:
Просто смазкой врядли обойдёшься. Запасайся всякой злобной химией. Закисло и заржавело там всё нахрен. Разбирай аккуратнее. Куча деталек, любят бегать по гаражу.
2 минуты назад, Borisovich сказал:
Попробую. С выбором сначала определюсь. Жду  ответа бывалого.
В 02.12.2019 в 12:42, автолюбитель михаил сказал:
Жопа набегает на перед и идёт закручивание в неизвестную сторону. Итог остатки тагазов лежат по канавам. Зато с работающим ручником.
9 часов назад, Borisovich сказал:
А чего там закисает в самих механизмах? Тросик ручника намертво, это да. Из-за этого подклинивает колесо и как итог стертые колодки ручника. Сам все это проходил в прошлом году. Механизмы разобрались без проблем, правда я периодически регулировал ручник. А вот весь крепеж тросиков обломался, больше всего времени ушло на высверливание старых болтов и нарезание новой резьбы.
11 часов назад, Роман t сказал:
сам  то  пробовал схему  от  соляриса  собрать??? я вот  переделал и  не нарадуюсь.....( ни какая "жопа" не куда  не  перебегает) абс выкинул предохранитель,ща  все  колеса юзом тормозят,хорошо это   или  плохо хз, но  ручник  держит  мертво и схема  эта  норм  работает.
20 минут назад, ra9cbt сказал:
Перекрестись на всякий случай.
  • +1 3
19 минут назад, ra9cbt сказал:
Я пока не готов. Слишком большая разница в весе у тага и столяры в процентном отношении. Я пока наблюдаю за такими переделками. Мне ручник не критичен. Почти 20 лет без него езжу.
Намекну, что есть машины VAG с   задними суппортами, с достаточным диаметром поршня, которые имеют ручник. Просто не надо быть мартышками, которые все повторяют )))
  • Спасибо! +1 1
11 минут назад, MaxAlex сказал:
А конкретную модель сказать - слабО?
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Для чего это мне? Я старше гугла! А те кто младше - должны страдать.
  • Ха-ХА +1 1
У меня приятель, классный механик, ездящий исключительно на немецком автопроме, вдруг купил "семерку". На вопрос -  Зачем? ответил с гордостью: "Я умнее ее".
Малаца!
3 часа назад, MaxAlex сказал:
вот сейчас на авоське с такой и дружу((( шток ручника на глушняк от частого использования на авто с акпп((( едиственно что понравилось ремкомплект всего 180р все резинки полностью
Изменено пользователем РОСТО
15 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Audi А100/S4   но цена!!!!!!!!!!
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Намекну, что есть машины VAG с   задними суппортами, с достаточным диаметром поршня, которые имеют ручник...
 А есть китайцы......
....и это, без нарушения тех.регламента с переделкой тормозной системы :br:
1 час назад, олег ан сказал:
Этот?  NK 2147126
Скорее вот этот 443615423AX
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Если добавить к этому хозяйству ВУТ от Газели Бизнес???
