Ручной тормоз
13 минут назад, meqa сказал:
стояночный тормоз, на уклоне не держит, если подкрутить развести, то колодки трут об внутрий тормозной диск, при езде грееться задние левый и чуть справа тормозной диск, шоркает. Если не разводить, то стоянычный тормоз не держит. Как отрегулировать?
Только методом тыка, разводить, регулировать, собирать и смотреть. Я раза 4 разбирал правую сторону, пока отрегулировал, левую получилось со второго раза. Ручник держит отлично.
Опубликовано 10 апреля, 2008
Для задних дисковых:
1. вывесить задний мост и снять калеса
2. ослабить гайку на ценральном тросу и скинуть концы тросов с крючков молесных механизмов.
3. снять суппорт.
4. снять тормозной диск.
5. разобрать/промыть/смазать/собрать сам механизм (обратить особое внимание на наличие всех комплектующих) и на механизм разводки и оценить износ калодки, установить все на место.
6. сточить буртик внутри тормозного диска. замерить внутренний диаметр.
7. развести колодку до измеренного размера -0,6мм
8. установить тормозной диск, зацепить обратно троса ручника
9. проверить свободный ход рычажка развода на колесе, при необходимости развести ещё колодку.
10. собрать все и наслаждаться рабочим ручником.
спасибо попробую настроить
Атцы, а вот скажите, почему при прочищенном и смазанном механизме ручника обе колодки сточились до металла с одной стороны бублика (там, где двигается толкатель) и почти не тронуты с противоположной стороны? Пока единственное отличие, что приходит на ум относительно мануала Тракториста в том, что колодка разводилась "на глаз", а не на "измеренный размер -0.6мм"... Это оно так влияет или ещё какой косяк?
там хитрая кинематика рычага, часть , где регулятор разведения начинает выдвигаться раньше. Соответственно эта часть колодки раньше упирается в барабан. Если зазор большой, то другая сторона колодки может и не дойти до барабана. Если трос  или механизм закис и колодка при опускании рычага не сжимается полностью, то эта задняя часть и трется о барабан на ходу и точиться
Закисей нет, всё смазано-перемазано и троса новые. Получается это действительно значит, что ошибка в том, что колодку надо разводить не на глаз, а на "измеренный размер -0.6мм"...
Ясно, спасибо, бум исправлять.
Изменено пользователем Arech
Все гораздо проще, та часть которая отжимается назад, она захватывается барабаном по ходу движения, а противоположная часть как бы прикатывается по движению......может не очень доходчиво сформулировал но где то так.
Это объясняет эффект, когда назад держит, а вперед нет. А вот истирание, имхо, от другого. Ведь при справном ручнике колодки не должны изашиваться вообще? Это ж не рабочие. Колесо всегда неподвижно в момент их работы. Пока колодки нормально отводятся. А вот когда упругости бублика колодок не хватает для преодаления сопротивления механизма, то первой отходит передняя часть , и вроде уже можно ехать, а задняя часть еще трется по барабану. Это хорошо видно при снятом барабане, если рычажок нажать
Доброго дня всем. Прочитал тему полностью, но возник вопрос ......  Можно ли купить ремкомплект ручника БЕЗ колодок, а колодки отдельно ос ЦХ-7  ?
4 минуты назад, Tarasikoff сказал:
у меня есть новые
Еще вопрос - резиновые манжеты, в которые входят троса ручника ....   подходят от 8ки жигулей. Как правильно обозвать её для продаванов запчастей? Это не на концевике ли вкл заднего хода сидит?
2 минуты назад, Tarasikoff сказал:
Так оригинальные резинки вроде не дорого стоят 42099050A0. Тем более не так часто их меняешь.
2 минуты назад, Pashok сказал:
Нет в наличии ........ . под заказ. Цель не сэкономить бабла, а купить быстро -  троса нормуль, колодки ручника нормуль, резинки - НЭТЬ (((
5 минут назад, Tarasikoff сказал:
Месяц назад себе заказывал на авто. Привезли через 2 дня. Да и сейчас у нас их полно. По 160 руб. в наличии больше 100 шт.
Только что, Pashok сказал:
Есть маленькое но - локация Минск РБ
3 минуты назад, Tarasikoff сказал:
Знаю. Земляки. Через 2 недели проездом через Минск помчу в сторону Бреста
Всем привет. Столкнулся с проблемой поиска артикула на центральный тросс (который от ручника). Может кто знает подскажите или заколхозить от чего другого?
Спасибо traktorist. А есть ли возможность колхоза на данный узел? Может кто химичил
15 минут назад, oxybot сказал:
Можно поискать еще б/у с разобранного авто.
  • 4 месяца спустя...
Была хорошая погода на выходных, восстановил наконец стояночный тормоз на авто. Не работал он у меня с ноября прошлого года. Убит целый день был на это. Ни один болт не захотел откручиваться. Хоть и грели их, все равно часть переломали. Потом были танцы с бубнами по высверливанию остатков болтов и нарезанию новой резьбы. Троса закисшие намертво были. Сейчас все работает, на уклоне машину ручник держит отлично. С места на ручнике не тронуться. Заодно поменял убитые втулки заднего стабилизатора. К моей огромной радости и там сломался один болт. День как говорится задался на славу.
сфотойте  кто  нить  механизм  который  держит колодки  ввверху....чет  у  меня  походу  не  правильно,  или  чегото  не  хватает
зае.....этот  ручник......все  отрегулирувал, а  колодки вниз  походу  скатываются и греют  барабаны
Изменено пользователем ra9cbt
