Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
2 минуты назад, LoneStarr сказал:
Пардон, вмешаюсь: Там же кабель: мини USB в прибор и OBD к разъему диагностики. И то и другое существуют в изобилии. Схема есть у Неона в описании.
На дизельных корейцах нет разъема OBD.. у нас "свой" "фирменный" :)
Только что, LoneStarr сказал:
Ну ты ж сказал "другие автомобили"...
Другие, такие же...
9 минут назад, daf1971 сказал:
Вот в этом и вопрос. Этих "фирменных" я видел три разновидности. Где к ним взять вилки - хз. А то б комплектовал ими по запросу...
Ответ где-то здесь https://www.google.com/search?q=kia+diagnostic+connector&rlz=1C1VLSB_enRU615RU617&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwim9Kib9ezfAhUjqYsKHcY6AiwQ_AUIDigB&biw=1280&bih=820&dpr=1.25
Но мне проверить даже не на чем...
В 03.12.2018 в 17:37, neon416 сказал:
А обороты двигателя при этом какие показал?
Обороты не меняются, я так и не нашёл датчик коленвала.. А вот потенциометр коробка признала - нет больше ошибки. И проценты по газу выдаёт от 1 до 90.
Как понимать значение топливных коррекций по этому прибору,  0,98-1,1.?
В литературе везде она  указана  +- "n%".
Угол опережения зажигания, кратковременно выскакивает за 50, (в основном в пределах 20). Таких углов не должно быть в принципе.
1.1 это +10% от 1.
В процессе прогрева и на ХХ угол прыгает, это часть механизма регулировки ХХ.
В 04.02.2019 в 12:56, neon416 сказал:
1.1 это +10% от 1
В твоей инструкции к этому прибору, написано :
"Состояние петли регулировки состава смеси (о – разомкнута, с – замкнута) и значения топливных коррекций для банка №1 и банка №2 (только для двигателя объемом 3.2л)."
Уточни, что это "Коэффициент коррекции времени впрыска по сигналу ДК"- величина безразмерная.
В 14.01.2019 в 11:55, daf1971 сказал:
Есть адаптеры для сканеров , у мерсов стареньких тоже не тот разъём , но читаем-же , главное чтоб модель была в реестре сканируемых. У меня с ВАГ комом в комплекте 2 адаптера шло
3 часа назад, Azovsky сказал:
В оригинале эта величина называется fuel trim (топливная коррекция) или fuel integrator. Дал первый перевод)
По SAE J1979  равно как и по SSF 14230.
Short Term Fuel Trim - Bank 1- STFT
Long Term Fuel Trim - Bank 1- LTFT
Эти измеряются в процентах, как и адаптивная составляющая. Коэффициентами не являются.
Есть еще  коэффициенты, в англоязычной литературе, их названия разнятся.
В самом сканере (ScanOne), они могут быть переведены как угодно.
1.Текущий коэффициент коррекции, смысл скрывается в названии.
2. Коэффициент мультипликативный.
Эти два, безразмерные, в идеале ==1.
Твой мини прибор выдает все же коэффициент.  Следует это отразить в инструкции, что бы народ не искал в них проценты.
1 час назад, Azovsky сказал:
Ты прав, но от того, что я напишу "мультипликативный коэфициент топливного интегратора" тому, кому не понятно понятней не станет)))
5 часов назад, Azovsky сказал:
Айвазовскский,
ты чего докопался то ?
у меня на муссо 2003 г.дизельный , раз"ём ОВД есть ,только спрятан далеко за ручкой открывания капота.
37 минут назад, давыд сказал:
И что, можешь зацепиться сканером OBD? Например адаптером ELM327...
Покажи фото..
ЕLМ327 купил но он не может связаться с машиной  .
сейчас приобрёл у neon416 скан для дизельной машины,как подключу с фотаю
44 минуты назад, давыд сказал:
не не...я именно про OBD и ЕLМ327 - если говоришь, что у нас есть тока спрятан...
"Глаз Неона" работает с нашим разъемом (у меня есть)...
Вопрос именно про OBD
я и говорю овд раз"ём на моей машине есть ,завтра с фотаю.скинь мне в личку телефон я вам по ватсапу вышлю фото ,а вы скинете на форум.мой комп отказывается видеть телефоны.
на спорте у меня тоже есть разъем OBD, физически - точно он. А вот как там что распаяно - не разбирался.
13 часов назад, Idolo сказал:
Парни, разъем по "виду" и по "содержанию" - разные вещи. Я про то и говорю, у нас НЕТ по содержанию разъема OBD. У нас есть некий диагностический разъем, причем на авто различных годов выпуска по виду он может быть разный! Я говорю за дизеля с Кореи...
1 час назад, daf1971 сказал:
На муссо нормальный разъём, распиновка только не как у всех. На муссо-спортах и тагаз сборках уже православная OBD II.
Я к тому что, око неона это по сути специализированный ELM327. Его я кстати тоже подключал - кто хочет, может ровно тоже самое увидеть на компе подключив елм и пообщавшись через порт терминалом или для читабельного интерфейса программу запустить сделанную And100 - можно сказать он и есть первопроходец и генератор идеи с компьютером ака Neon az
Но око-неона лучше ибо оно мобильнее и специализированное, в терминале сложно играть особенно в дороге. Вещь только за это стоит своих денег.
вот где стоит раз"ём ОВД-2
Изменено пользователем давыд
К обд 2 ELM327 подсоединяю,загорается красная лампочка.через телефон блютуз показывает ,что адаптер с телефоном соединён.И на этом всё дальше он машину не видит.
11 минут назад, давыд сказал:
Отсюда вывод - что нифига это не OBD II (по содержанию)...
