Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
7 часов назад, neon416 сказал:
Пока в планах только ЭБУ АКПП 722.6, который будет стыковаться с бензинками 2.3 и 3.2. Но это уже другая тема...
А зачем эбу? Для чего делаешь?
От себя скажу, переделок много:
1. Приобретать коробку 722.6 +раздатка от кайрона/черок
2. Располовинивать раздатку для внедрения датчик скорости, также под датчик/холла для эбу722. 6.
3. Задний кардан по длине остается, а вот передний укорачивать надо.
4. Приобретать кулису 722.6.
5. Главные пары 3.54+блокировки под скоростную полку.
6. Маховик от бензинки3. 2
7. Переделывать подушки акпп.
В целом это очень крутая тема. Вот что бы я выбрал бтр74 или 722.6, то это несомненно выбор 722.6.
45 минут назад, ангел сказал:
Дима,можно по подробнее?
Значит и на механику от Кайрона можно прикрутить раздатку от чирка?
14 минут назад, kap1972 сказал:
Хмм. Если мне память не изменяет.
Колоколмкпп к раздаткечирка одинаковы, а вот вал сошлинение разные, так что не пойдет.
9 минут назад, ангел сказал:
Ну вот,опять облом:(. Так хотелось нормального включения раздатки,теперь придётся колхозить.
10 минут назад, neon416 сказал:
Дружно переезжаем с АКПП вот сюда.
Андрей,без обид,но мне и та тема не интересна! Я на мешалке! Интересна только совместимость РКП с нашими механиками.
Сейчас ты скажешь иди и купи от МЛ,но на них нет понижайки!то есть по любому,не моё!
2 часа назад, kap1972 сказал:
Погоди ка, где то истина рядом. Надо просто сьездить на разборку и тщательно все поизучать.
Может быть мкпп от чирка прикрутить
МКПП от чирка - куда как более здравая мысль.
Но только она такая же дохлая, как и корандова - т.к. с 2.5 литрового дохлого бензина. Ну и дефицитная от этого.
Оооопссс! тема то об другом.... пошли от сюда. парни.
Тут человек хочет избавится от лямбд, я так понимаю это делается по средствам перепрошивки эбуд, после этих манипуляций будет прибор работать с мотором корректно? Реч о первой версии.
1 час назад, AlexSK сказал:
После ампутирования лямд,вообще всё просто,выкидывается лишняя электроника и ставится карбюратор.
  • Ха-ХА +1 1
В 20.07.2018 в 22:45, AlexSK сказал:
Прибор корректно работать будет, а вот машина уже нет.
Добрый вечер. На днях высветилась такая комбинация - 0  90(или 92) 0172 . А на приборке ЧЕК не высветился .
Пару дней поездил - надпись пропала сама. ЧЕК так и не загорелся.
Вот и я стал счастливым обладателем  устройства «Глаз Неона»  в 5 версии «Рука Неона», хотя я б сказал пафоснее: «Око Неона» с функцией «Десница Неона».
Просмотрел ошибки: На коробке их нет, на ЭБУ – ошибка «Неисправность датчика педали тормоза».  И правда, совсем недавно я этот концевик менял.
Радостно было увидеть, что катализатор еще не успел нанести вред цилиндрам (но на дефлорацию поедем в ближайшее время).
В общем, юзер я начинающий, а по сему - наблюдения продолжаю.
Попутно был изготовлен корпус для устройства из сетевого адаптера.
Что хочется сказать? Приходит понимание, что держишь в руках ИНСТРУМЕНТ, а не детский набор игрушечного слесарного инструмента из пластика. Это я про  Мультики и прочие Еэльэмки, которые в жизни бы не увидели указанную ошибку (собсно Мультик о ней понятия и не имел).
Отдельно про авторское сопровождение Неона. Оно великолепно: доходчиво и терпеливо. И когда я протупил (каюсь) – Андрей Львович лишь вежливо наставил на путь истинный.
Короче: «Архинужно и архиважно» (С) Ленин В.И.
Для Неона...Андрей, не думал придумать замену нашему потенциометру?..на что-нить более адекватное и долговечное, что-то типа оптического сенсора с контроллером формирующим те заветные вольты в зависимости от угла поворота?
Это было-бы замечательно,но у Андрея нет потенциометра в машине((((((
5 часов назад, daf1971 сказал:
Все это давно существует готовое. На основе датчика Холла.
В 07.09.2018 в 15:06, daf1971 сказал:
Подобные устройства в тросо-дроссельно-инжекторных иномарках вечные. Вот и вариант, приспособить ДПДЗ от какой-нибудь "хонды" вместо нашего.
В 08.09.2018 в 20:26, malyutin сказал:
И,где реализация?!
В 09.09.2018 в 00:09, neon416 сказал:
Вот и ответ.
Вопрос был задан конкретно Андрею.
Интерес состоит в решении "из коробки", чтоб не было необходимости "колхозинга" и "напильненга" - вытащил из коробки и заменил штатный девайс на другой (не штатный, но с такими же рабочими характеристиками, но с "вечным ресурсом" )
з.ы. остальное перенес в тему "Потенциометр ( проблемы . настройка итд.)"
опять песни о "вечном ресурсе"....
2 часа назад, Mortalle сказал:
О чем это сообщение, в теме про мини-сканер?
Парни перечитал всю тему но так и не нашел,сколько сей девайс стоит:)) очень заинтересовал
Большое спасибо Неону - придумал, дополнительно объяснил и отправил, почте России и Казахстана - доставили, Iktornу - размаячил с подключением.
Приобрести прибор меня заставила коробка, категорически отказывающаяся видеть потенциометр.
Сначала экран показал 17 ошибок, я даже подумал, что не так подключил, но после волшебного сброса остались только две:   1721 и 1716.
Обороты двигателя  число неизменное 327r ,  а напряжение меняется 13,9-14,2 п
Положение дроссельной и напряжение потенциометра тоже константа        100t 4.77u
Диапазон адаптации - ,19u   2.85u
Температура коробки при +12 за бортом около 100 градусов
