На коранде у меня уже 4 года с 406 стоит, брал обычный, редукторного не было. Движок крутит нормально и в морозы отказов не было. А вот родной помер когда в морозы были.  Машинка 2.3  зажигалка.
Добрый день, где то замкул на массу провод который идет от предохранителя возле ноги к реле под капотом, кто ни буть знает как он проложен в косе через правое или левое крыло есть предположения где искать. да там еще в цепи датчик положения акпп, завтра посмотрю до датчика или после датчика.
Изменено пользователем Sa_shok
Не утверждаю, но вреде идёт со стороны правого крыла коса от разьема
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Толстый белый провод.идет в блок что в моторном, так же есть фишка на акпп,для блокировки.
косяк где то от блока с реле и предохранителями до косы которая выходит из салона вниз к раздатке, из блока выходит черный провод а в косе он белый с синей полосой не могу найти место их соединения
вроде бы победил возле раздатки коса легла на зашиты и протерлась изоляция на белом с синей полоской проводе влага попадает не заводится подсохнет заводится.
Коллеги, подскажите, а от стартера 406 мотора втягивающее подойдёт к родному бошевсеому дизельному стартеру Муссо? Кто нибудь менял втягивающее от 406 мотора? Я в ленте что то не нашёл....
Сдох стартер :(. Неожиданно... Рп 2.3 бенз. Подскажите номер экзиста или аналоги. Спасибо.
У нас за ремонт не берутся, либо цену ломят - новый проще купить. Плиз. Машина срочно нужна..
38 минут назад, i0123456 сказал:
1611513401
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Разбило заднюю крышку стартера. Ни у кого не будет в загашнике?
Добрый день. Забарахлил стартер, изредка проскальзывает бендикс, да и в жару бывало крутил как на севшем АКБ. Стоит его пытаться перебрать или дешевле новый купить? (в электрике я не особо селен)
7 минут назад, Pest86 сказал:
Тут только вскрытие покажет, что с твоим стартером
17 минут назад, Pest86 сказал:
Камрады с Кайрон-Клана рекомендуют Валео 432644 (2,2кВт, 11 зубов,). Однако ценник у него... но крутит на все деньги.
От ГАЗоУАЗа никто не вкрячивал стартер?
Совсем там зубья и посадка иные или как?
Надо глянуть для интереса..... замененный на уазике стартер на новый от СтартВольт (редукторный, 2.26 кВт, номер LST0302) - крутит так, что диву даешься. Карбовый уаз заводится с полпинка, как иномарка.....
И цена - всего 4500 рупий за новый....
5 минут назад, Mortalle сказал:
Ну в теме тут написано что от 406 движка ставят на 1.7кВт 9 зубьев на бендиксе, подходит вверх ногами. Но судя по прочитанной теме меняют потом их
Изменено пользователем Pest86
7 минут назад, Mortalle сказал:
У нас Юра,CYB,менял на какой-то газовский. Подошёл как родной,ни чего не переворачивали.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
В теме тут писали что на дизель ставили, но втягивающим вниз
Только что, Pest86 сказал:
На дизель и ставили!
Ага, Андрюх - пасибки!
В выхи сравню старый уазин и с 3.2.
Не пойму отчего втягивающим вниз.....все точно также что 421 двиг что 3.2
Я предварительно разобрал СтартВольт - вполне прилично для Китая, и уж куда лучче нашего бу гавно, "контрактного" как бараны любят называть....
В 28.10.2016 в 22:11, cubinezz сказал:
на моём муссо стоит в данный момент стартер от 406 мотора газовского, ставится без переделок ,только втягивающим вниз стоит  :) ,на холодном моторе крутит хорошо,на горячем не так бодро.
Вот нашел
Вводная:
1. Модуль зуба и венца маховика соответственно, для нашего стартера 2,25 (2,23-2,29). (Для любителей стартеров ЗМЗ: у них модуль 2,116. Поэтому венец у вас слижет рано или поздно).
2. Посадочный диаметр в мотор 82,5
3. Вылет бендикса 25-30мм
4. Все, что я смог найти по нашим стартерам: максимальная мощность 2,2кВт, крутящий момент 12,5Нм
Теперь приколюха!!!
Стартер трактора МТЗ-320 с двигателем Ламборджини:
Мощность - 2,7кВт
Момент - 55 Нм
Обороты - 1500 об/мин
Модуль зуба - 3
Вылет бендикса - 19 (не страшно, т.к. при выдвижении он все равно за венец маховика зацепиться)
Т.е. если подобрать (изготовить) для такого стартера бендикс с модулем 2,25 - наступит всеобщее счастье.
9 часов назад, олег ан сказал:
TESLA TT15208 СТАРТЕР, по поиску на Драйве, может нужно кому.
Уже позавчера заказал. Приедет - поставлю. Потестирую.
Недавно ставил генератор Тесла - визуально качество хорошее.
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Откуда информация?
Если стартер наш, то должен быть стандартный ряд модулей. А он 2; 2,25; 2,5
11 час назад, MaxAlex сказал:
Перепресовать шестеренку с того же ЗМЗ - шного стартера на этот?
