Принудительная блокировка
полярность (у тех кто учился в школе, а не курил за помойкой) вопросов как раз и не вызывает ни разу.
Издеваетесь над человеком :mellow:
Не, даем возможность получить удовольствие от мыслительного процесса)
Встречный вопрос: как у тебя сейчас с глюками?
У меня не глючит. Но боюсь что если намагниченность есть, то просто износ колец будет прогрессировать и канавы будут как на вашем видео.
Вот по колебательному контуру:
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
Суть в том, что для того, чтобы эта хрень заработала, надо, чтобы кто-то зарядил конденсатор.
Дальше написано там вот что: "С уменьшением тока начнет уменьшаться магнитное поле. При уменьшении магнитного поля в индуктивности возникнет явление самоиндукции, действие которого будет сопротивляться уменьшению тока и будет поддерживать его до исчерпания энергии магнитного поля, т.е. до момента, пока вся энергия вновь сосредоточится в заряде емкости (противоположном первоначальному)."
Бла бла бла. Возникает предположение что при разрыве цепи в катушке также возникнет явление самоиндукции, которое зарядит конденсатор.
Если это так, тогда получается что конденсатор при включении цепи вообще никак не участвует в процессе, что я ещё в самом начале предположил из-за диода и сопротивления.
Тогда получается что инициатором колебательного процесса выступает катушка. Но возникает вопрос: зачем вообще нужен диод :facepalm:
С колебательным контуром да, припомнилось :-)
Остался вопрос с заряжанием конденсатора :-)
Трофим, тебя смущает левая часть схемы Неона.
Для упрощения, я ее обрезал - и теперь понятно, что при потенциале на нижней обкладке кондера
во всей этой канителе начнется колебательный процесс. Что и требовалось. Ока ?
тьфу! диод надо накоротко замкнуть.
...или зарядить катушку)
Диод нужен, чтобы в момент переключения контактов вся энергия, накопленная в катушке не ушла в искрообразование в них.
Mortale, вот сам подумай и скажи мне ка тут может быть колебательный процесс если стоит диод! Ты вырезал лишнее, параллельно с диодом есть другой провод, который ты стёр. Нафига тогда диод???
:ohmy:
В "них" - это в ком? Там же реле. Я понимаю если бы выключатель был :wacko:
А в реле контактов нет разве? :) Как и в выключателе...
Цирк е-мае... Сижу ржу...
Давай попробую....
После снятия питания, энергия накопленная в катушке выплескивается и заряжает конденсатор...
Диод нужен для того, чтобы убрать искру с контактов реле в момент переключения контактов (обесточивания) реле...
Резистор - для разряда конденсатора на землю...
Вроде так...
maks:
http://cxem.net/electric/electric74.php
Я думал что в наши дни реле с контактами - это редкость...
Дак оно и без рзистора разрядится, но вопрос не про него.
Изменено пользователем trofimich
Ну да, так. Просто при переключении реле, на какое-то короткое время все его контакты разомкнуты. Вот тут, в течении нескольких мс, работает диод)
Кстате полноценных колебаний не получается из-за низкой добротности системы. Один полупериод. Но его достаточно для уверенного размагничивания катушки, см. видео.
Думаю что все же не редкость :biggrin:
Иначе на схеме правильнее было нарисовать какой-нибудь транзистор (практически аналог твердотелого реле), а не само реле с контактами, не находишь?
А резистор нужен полюбому, так как без него не получишь затухающий КК (пусть даже и такой неполноценный, как пишет Неон) ;)
Нет, резистор нужен не для затухания колебаний. А для поддержания конденсатора в разряженном состоянии при включенной блокировке. Без него конденсатор может зарядиться обратным током диода, например.
А, ну в принципе согласен... И для этого тоже...
Хотя и не уверен что обратный ток диода намного выше тока утечки такого электролита ...
  • 10 месяцев спустя...
Хотелось бы оживить старую тему. После замены масла проблем с самовключением у меня не было, зато летом мне снимали кузов с рамы для антикора, после чего елокер перестал работать. Настало время разобраться с этой проблемой и, за одно, внедрить схему для размагничивания.
Поскольку на СТО, где снимали кузов, электрика нет, то надо объяснить что и где впаивать, поскольку они будут свой косяк устранять, за одно пусть и впаяют (паять они умеют).
Ну так вот, я тут взял схему америкосов и схему размагничивания и у меня осталось два вопроса, которые надо прояснить.
1) На американской схеме есть устройство №5, обозначенное как некое подавляющее устройство. Зачем оно нужно я не понимаю, но вопрос чтоит что с ним делать. как я понимаю, его надо убрать и заменить на схему от Neon, правильно?
2) Реле на схеме. Конденсатор, диод, сопротивление я нашёл. А что это за реле. Вот приду я на радиорынок, скажу: "Дайте мне реле." Меня спросят: "Вам какое?" И что говорить? :-)))
правда чтоле "набраться" сил и впендюрить схемки от Неона...... :bw:
:wacko:
Но в пятиконтактном два лишних контакта, получается. Печально когда не разбираешься в чём-то :-(
А если штатное. Ту оно как четырёхконтактное обозначено, тогда что куда подключать?
Не получается лишних. 2+3=5. Совет все тот же: найди нормального электрика. У вас народ рукастый.
Давно пора) А в идеале, посмотри сняв крышку, какое намагничивание с и без схемы.
  • 4 месяца спустя...
Приобрел для газели Бизнес  давно желаемый ,немного б\у итон елокер  еd19949-1 без проводки . Он  стоял на  газельке Некст.Разобрали его для дефектовки-все Ок! Мех износа и поломок нет.Проверили эл магнит-подав на него напряжение=все Ок! Кольца лочаться и при снятии напруги свободно вращаются отн др др.
Вот теперь думаю -после установки блоки на авто ,внедрять в проводку схему от Неона?Сам склоняюсь к мысли ,что надо :bw:
Изменено пользователем иванко
На какое ищо авто?
На какое ищо авто?
Приобрел для газели Бизнес......
Не надо.
Это исключительная особенность именно Неонова елокера.....
Может напишешь здесь, что спрашивал меня в личке? Какая-то извращенная логика: сначала долбать меня лично на этот счет, а потом еще спросить у форума, что я думаю по этому поводу)
