Принудительная блокировка
Без нирфи он уже есть. За 65 рублей)
Беда в том, что достанется он... китайцеводам. Т.к. ссанг - не рынок.
нирфи-электро интересно, но цена....
Все уже оценили стоимость блокировок ARB?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1137
off-road-market.ru/catalog/24/
Все, кто не купил китай-АРБ по цене 20 тыр - молодцы :) Теперь будем покупать по 45 тыр :)
ну да.китай же говно :ar:
Изменено пользователем xline1
Елокер  шоу  состоялось :biggrin: .Проблема  показана  наглядно  и  присутствует, похоже  у  всех. :br:
Отмечу  убедителтную  победу  Неона  и   его  мастырки  над  Елокером!
Товарищи, все за  паяльники! :biggrin:
Женя сделает видео и на днях выложим.
Думаю пора открывать темку про странности Елокера.
АндрейНЕОН как думаешь? откроем темку?
Если хочешь - открой. Но думаю, достаточно описанного здесь. Есть и симптомы, и описание проблемы, и решение.
лады открою. Для начала подготовлю весь материал.
Изменено пользователем ангел
Neon, а могли бы вы картинку схемы выложить с указанием нужныж деталей (какие сопротивления, какие ёмкости, тип конденсаторов), а то вот я думаю себе тоже такое сделать, но поскольку я от схемотехники далёк, то картинка с вашего видео мне не сильно помогает.
А это что? http://korandovod.ru/forum/topic/3260-принудительная-блокировка/?p=652805
Ой, как-то я её пропустил :blush:
Я так понимаю что в этой схеме вы добавили диод, сопротивление и конденсатор. Индуктивность - это магнит.
А штука, похожая на переключатель - это что такое? Оно похоже на коридорный переключатель :blush:. Это наша штатная кнопка или что это? Почему там три контакта? :blush:
Как жаль что у меня дву-контактные кнопки замыкания елокеров..... :ak:
kalchozshoulbe.
Штука - это контактная группа реле. Можно штатного. Поставить переключатель не выйдет, т.к. он слишком медленно переключается.
Т.е. какое-то реле там уже и так есть? Нужен диод, сопротивление и конденсатор, так?
Вообще можно объяснить как работает эта схема, для баранов так сказать. Я вообще её не могу понять. Ещё раз повторюсь что в схемотехнике я не разбираюсь, поэтому вопросы могу задавать глупые.
Из физики я знаю следующие вещи:
1) Ток бежит от + к -
2) Диод пропускает ток с анода на катод, т.е. к аноду должен быть подведен +, а к катоду -, тогда ток потечёт.
Изначально конденсатор разряжен.
При замыкании цепи на аккумулятор ток начинает проходить через катушку. Через диод ток не проходит. Через конденсатор и сопротивление он тоже не проходит, поскольку ток потечёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. через обычный провод.
Когда переключатель размыкается, то подразумевается что в конденсаторе накопился заряд и что-то там дальше происходит.
Вопрос: когда и за счёт чего в конденсаторе появляется заряд? :blush:
Впомни еще этой физики)
Про магнитную индукцию и непрерывность тока в катушке индуктивности.
2 Неон - понял, тогда все много проще . Я просто изначально ушел от реле в их комутации. Опять консоль снимать , пилять!
2 trofimich - выглядит для "нефизиков" - неочевидно, но работает, поверь.
А вот это сложнее....уж больно они "запрятаны".
А вы точно направление диода на схеме не перепутали??
Блин, ну объясните на пальцах.
И ещё, вроде бы разговор о плавно затухающих колебаниях шёл. А откуда тут взяться колебаниям? Почему конденсатору сразу не разрядиться?
Изменено пользователем trofimich
про колебательный контур, не ?
и отчего именно такие номиналы элементов ?
С колебательным контуром да, припомнилось :-)
Остался вопрос с заряжанием конденсатора :-)
Номиналы подбирал опытным путем по максимальному размагничиванию. Работает при кондесаторе от 500 до 5000мкф, но на краях диапазона уже хуже.
Полярность диода и (подсказка :) ) коденсатора - правильные.
