Принудительная блокировка
http://korandovod.ru...120#entry557722
Ничего личного, но это говно, а не блокировка. Пальцы износились видимо еще на асфальте, т.к. при включенной блокировке они не работают на трение.
Неон, ты скачешь из огня да в полымя...
Причем тут качество изготовления железяки? Вопр стоял про "инженерные нормы"...
Ты сам то читал, то что запостил? Да, сломало зуб, да, сносились пальцы и т.д. (китай первой партии, че уж там), но где ты увидел там проблемы с резинками, трубочками, компрессорами, клапанами и т.д.?
И да, вопрос не про китайского клона именно, а про пневмоблоку АРБ в целом...
Енот. Всегда.
А ты уже полил свой росток, я смотрю?
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Кстати вот да, интересно было бы, чтобы кто-нибудь из нового образца разобрал и посмотрел, как там. Это или ты, Макс, или КисКисович, или я свою переднюю... кто еще?
Ну есть еще и елокер нового образца) А так, мамой клянусь да, если не отглючу елокер, поставлю оригинальную АРБ))) И буду как все, трахаться с трубочками и резиночками.
... но где ты увидел там проблемы с резинками, трубочками, компрессорами, клапанами и т.д.?
https://www.drive2.ru/l/4717893/
9тык. Оригинал АРБ. Я все к чему. Если сложить глюки АРБ, елокер покажется вполне надежным вариантом еще.
Все-таки в АРБ слишком много деталей, чтобы получить приз "блокировка без проблем на всю жизнь".
Ну если "на всю жизнь", то наверное только свободный диф...
Лучше тонгиловский, 4-х сателлитный :biggrin:
По АРБ... Там вот еще прикол я заметил с этими кольцами какой...
Попробую объяснить словами...
Вообщем при установке нужно установить преднатяг подшипника. Оно бы и хорошо, но токо немного дебильная конструкция подразумевает установку регулировочных колец не в двух местах (правый и левый подшипники), а в трех : чулок -правый подшипник, левый подшипник - воздушное кольцо и воздушное кольцо - чулок... И получается, что когда немного не угадаешь с кольцами в зоне левый подш-воздушное кольцо, то либо травит воздух, либо левый подшипник болтается без некоторого преднатяга...
Я из-за этого бага ее раза 3-4 вынимал и ставил обратно...
К чему это я? Да, как раз вот к правильной установке блоки... Может просто не все эти нюансы учитывают (скорее наверное даже не так - многие эти нюансы НЕ учитывают) при установке блоки и поэтому в будущем вылазит такая трабла....
Ну а так будем смотреть. Время покажет и только оно...
Зы, к себе планирую по весне слазить подши китайские поменять, а то грызет постоянно что у меня подшипники не как у всех ;) , а те что с блокой шли в комплекте...
У меня на Л200 пробег с АРБ блокой к 20000 подходит. Пришлось мне тут недавно все блоки включать при температуре около -45. Задняя просто включилась и все (общий пробег 27000), а АРБ хоть и включилась, но насос с периодичностью в секунды 3-4 постоянно подкачивал воздух. После этого случая такого не повторялось, но и на улице стало теплее минус тридцати.
Пользоваться блоками приходится не меньше 1-2 раз в неделю - топтание снега. С наступлением уверенного минуса на улице (с начала октября примерно) машина теплого гаража машина не видела ни разу.
Изменено пользователем Ёлкин
У меня пробег на блоке около 30. Начала травить воздух при минусовых температурах. Но при этом работает исправно. Травит в сапун моста. Крышку не снимал пока.
АРБ кажись нового образца. Мост задний.
арб при замороженном мосте травит.хоть с шилдиком арб .хоть китайская.до тех пор пока не прогреется масло.
елокер при нынешней печали с курсом, становится недостижимой штукой.... с чулками, дифами и работами подходит к 100-ку....
А это на машинах за 350 рупий - минимум странно.
С юанем может быть совсем другая песня, кстати.
С юанем мне даром не надо. Доказано юрисаном. А вот АРБ... как и елокер. Даже если компрессор из беркутов колхозить.
значит деградируем до ужазовых порталов.... а там ЗАВАЛИСЯ запчастей ! :ohmy:
Зато и сратца перестанем - все будут "при деле", под машинами, с грибками и полуосями в зубах.... :ak:
вон на уазбуке - любовь=морковь... :biggrin:
Ну да, людей объединяют проблемы. А мы тут с жиру бесимся. Опять же, пневмоспрут к доллару не привязан (ну почти)))
ну да .ну да.а еще 3 года назад.дифы заваривали.и слаще саморазблока нихера не знали
Мне вот интересно, вот те, у кого елокер, вы считаете что недопустимость использования елокера при раскачке - это нормально?
За себя скажу. Езжу, так сказать, краями и половина (если не больше) застреваний такие, что есть смысл пробовать качаться. Конечно не на всех есть диагональный перекос, но на многих. И там как раз заблокированный мост не помешал бы. Поэтому если бы я узнал перед покупкой елокера что на нём нельзя качаться, то он бы сразу вылетел из списка вариантов, мгновенно. Т.е. он даже без глюков очковый.
И ещё вопрос. А с Ected Max locker что, никого нету вообще?
По поводу усовершенствования елокера. Мне кажется надо в нём переделать два момента.
1) Заменить штифты на тройку "штифт-пружина-штифт", чтобы зажимание внешнего штифта сдавливало пружину и она давила на блокирующую муфту
2) Сделать зубцы самозятягивающимися, чтобы если началось зацепление, то само и дозатянулось под нагрузкой. Для этого, как вариант, надо сделать зубцы в виде перевёнутых трапеций
К стати, у макс локера на картинках вроде зубцы похожие...
Если ты не способен прочитать инструкцию к приобретаемой вещи - почему производитель должет что либо менять ?
1. Да, возможно это уменьшит вероятность неполных включений. Надо подумать. Можно и самим доделать, в принципе.
2. Здесь есть опасность получить проблемы при выключении под нагрузкой. Да и не будет итон заморачиваться. Им кажется, что все и так хорошо.
Пичалька в том, что ни одна из доработок не позволит ездить в раскачку. Ну и не больно жалко. На АКПП все равно делается подругому.
И не только итону все хорошо... :biggrin:
Та я это больше рассматриваю как борьба с зализыванием. Если зубцы сойдутся краями, штифтам надо будет не по конусу проехать, чего они не могут, как мы видим, а сжать пружинки.
Ну просто отщелкнуться она не сможет, да. Зато зализать зубья будет сложнее. Хотя, конечно, всё это требует исследований. Возможно это варианты не жизнеспособные :-(
Первое , что пришло на ум - диэлектрическую шайбочку впендюрить ...... Только вот не зная какой из материалов это выдержит.....
плюсанул, очень познавательно :)
з.ы. обожаю опыты, а теорию нет
Отличное видео!
Но тем не менее:
1. Ты ездил накануне по городу, ессно без вкл блоки. Утром, завел, поехал - БАЦ! а блока то включена ?!
Но кто за ночь намагнитил тебе поворотный диск ? -Ведь накануне то ты ездил ? и все вертелось?
2. "Набитые" ямищи от ответных штифтов - это и есть следы от ударного включения блоки под большим газом и (возможно) знакопеременки\раскачки.
ИМЕННО ОТ ЭТОГО ПИНДОСЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮТ КАТЕГОРИЧЕСКИ!
3. Канавки, (которым уделено столько внимания) и следы от иголок - это уже "вторичка", набитые и натертые именно от ям где застревают штифты и вся
система "зависает" в промежуточном" положении.
4. Не уверен, но имхо, в разных партия, этот диск изготовлен из разных сортов стали, с большей или меньшей степенью намагничиваемости.
5. Упрошу Ангела, заехать с нулячим елокером ко мне в выхи и обещаю снять вторую серию "кинодрамы"....
Но п.1 - остается открытым.
Ага, все кино смотрят, а у меня админы режутт :ak:
поставь уже себе адаптер wifi.
поставь уже себе адаптер wif, Я видео смотрю
