Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
1 час назад, Iktorn сказал:
У меня есть лишняя такая турбина (давненько валяется), если интересно, вечером сфотаю может тебе именно такая надо (в фирменной коробке).
Вроде такая, вот убирался и случайно нашел запас :) в общем сфотаю.
Давай,вечером жду.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
211
308654294_HolsetHE211CompressorMap.jpgoriginal.jpg.cf4959a4c48cb3c13b40dc088646a669.jpg
221
Думаю разница в наддуве на низах очевидна.
Для 602 - 605 моторов с подачей до 90 кубиков хватает 211 турбины.
Не известно график какой 221 .
В 24.07.2018 в 09:06, MaxAlex сказал:
Смысла нет, т.к. фазы разные - будет только хуже.
Высота открытия больше по моему на миллиметр, но для наддува это вообще не критично.
В общем выяснили этот вопрос.
Фазы на атмо и турбо одинаковые.
Разница в высоте кулачка 1,8мм.
Думаю смысл есть и не маленький.
В 16.08.2018 в 10:32, Iktorn сказал:
А фоток всё нет и нет :(
5 минут назад, kap1972 сказал:
Ага.
Открыть клапан на 1.8 мм меньше требуется меньше энергии. Оттого и мощности прибавится.
  • Ха-ХА +1 1
15 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Бред!
Ага.
Иди учи конструкцию двигателя.
Это убожество на базе дохлого мотора от жигулей,ни разу не запустилось в производство и не запустится!
2 минуты назад, AlKri сказал:
Бред!
Он просто не понимает физики процесса.
2 Kap 1972
Не позорься. По дружески советую.
4 минуты назад, AlKri сказал:
Бред!
Да ну? Сжать пружину на 5 мм и на 6.8 требует одного усилия?
Физику учите.
  • -1 1
1 минуту назад, Mortalle сказал:
2 Kap 1972
Дима,уверен?
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Физику учите.
Ну тогда взрыв для твоей головы:
На атмомоторах кулачки выше на 1,8мм ,чем на турбовых.
Далее делаем выводы сами.
Да. Ибо продувка на атмосфернике не принудительная. Атмомотору нужно большее сечение для втягивания воздуха. Отсюда и большее открытие клапана. Турбина сможет вдавить в камеру воздух и при меньшем открытии. Отсюда имеем прирост за счёт объёма воздуха, и частично за счёт меньшего сжатия пружины. Какие-то проценты, но имеем.
Взорви свой мозг, и учи матчасть.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
2  Kap1972
Абсолютно. Но здесь, и в рамках вашей крикливости и истерии, достойной бандерлогов,- я уже ничего доказывать не буду.
Катайтесь на "700 сильных моторах".
Позади лад и приор.
Да. Ибо продувка на атмосфернике не принудительная. Атмомотору нужна большее сечение для втягивания воздуха. Отсюда и большее открытие клапана. Турбина сможет вдавить в камеру воздух и при меньшем открытии. Отсюда имеем прирост за счёт объёма воздуха, и частично за счёт меньшего сжатия пружины. Какие-то проценты, но имеем.
Ну как же,ставим на атмо распреды с турбо,имеем меньшее сопротивление и за счёт него прирост мощности:
32 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
А вот лохи с прокачаными моторами всё пытаются побольше в него задуть,поэтому и ищут открытие побольше и подольше.
4 минуты назад, Mortalle сказал:
2  Kap1972
Позади лад и приор.
Зря ты так!
Я уже писал,ни кому ни чего доказывать не буду и не собираюсь!
Если надо будет,твоему хвалёному 104-му на километре сотню метров фору дам.Но вся фишка в том,что мне это нах не надо.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
И уменьшаем продувку.
На турбомоторе не так критично. Выиграете в продувке, сколько-то потеряете на сопротивлении.
Можно вообще по одной пружине поставить. На классику так делали. Работает мягче, резвее. Но на максимальных оборотах может догнать клапан.
На этом дебаты прекращаем.
Идите учите,разбирайте,собирайте.
ЕЩЁ РАЗ,ЭТО НЕ ЖИГУЛИ!!!
Ещё вот это посмотрите:
Жалко, что на дизеле не сделать.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Да по барабану. Принцип один.
Идите тюнингуйте Жигули. Разница огромная!
Тут тема за.дизели,а не за.зажигалки. С этой ерундой в газовую тему или к ацетонщикам.
6 часов назад, kap1972 сказал:
У меня случилось пополнение и я всего сделать не успеваю :facepalm:... но напоминалка в телефоне висит активной - постараюсь добраться до заветной коробки :az:
8 часов назад, kap1972 сказал:
Собираюсь приобретать. 7000р. Мерседес б. У
Есть фирмы АЕ говорят китай, стоит 75 долларов
