Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
9 минут назад, AlKri сказал:
Это какой же кпд реализован? :blink:
Ну у меня не такой монстр как у Лёхи с Димкой,скромные 7.0 с подачей 100 и турбинка на 1.4 надута.
В крайней поездке на Кольский поехал не установив правильно ТНВД и то расход по сравнению с дизельным Тагером был больше всего на стакан.
6 минут назад, kap1972 сказал:
Турбину не поставил?
Для сто кубиков нужно 1.8-1.9бара надо
29 минут назад, kap1972 сказал:
Саша,очнись.Расход такой же.Но едет намного приятнее.
Я в себе, откуда тяга тогда, плунжера в 2 раза больше, подача в 2-3 раза больше, за второй турбиной 4-6 атм, как блин тот-же расход? Чюдес не бывает.
7 минут назад, ангел сказал:
Дим,да пока никак,то проблемы сам знаешь какие,все деньги туда уходили,то теперь ремонт дома,мелкие ваще обнаглели,ну хоть по мелочи помогают.Думаю на НГ себе подарок сделать.
Только что, kap1972 сказал:
Андрюх, инфармируй когда будешь приобретать турбину. Просто под твои задачки трудно найти подходящую турбину.
Пример: моя турбина кетай221(была), как раз давал 1.8 бара.
А клиенту я ставил тоже кетай221 но почему то дует 1.2-1.3 бара.
Все дело в лопасти впуска
8 минут назад, AlexSK сказал:
Заткни себе одну носдрю и походи так часок.Объём воздуха нужен тот же,но дышать и уставать будешь быстрее. Так и тут,мотор раздушен.
3 минуты назад, ангел сказал:
Дим,Лёха меня убедил,что мне нужна 211-ая,она с низов подхватывает,как раз то что мне надо.
Фиг с ним с низов! Нужно чтоб полностью топливо сгорало! Ну или две 211 ставь
12 минут назад, kap1972 сказал:
А с плунжерами как? Тнвд давит больше.. Не я понял что у тебя конкретно не как у Алексея, но всёже.
Изменено пользователем AlexSK
Как только поставил себе 605(100кубиков) с турбиной 221, как раз выдавал 1.8 и прекрасно пуляла. Но акпп бтр74 хватало на 10тыс. Км и переборка))
Сам я лично пробовал разные настройки 70:85:100:140 и160кубиков. Больше всего мне понравилось по расходу топлива это 85 кубиков, 9-12литров на сотню
Изменено пользователем ангел
18 минут назад, AlexSK сказал:
Пей не со стакана,а через трубочку.
12 минут назад, ангел сказал:
Меня последнее время напрягает неустойчивая работа на оборотах 1250-1750,ехать невозможно,машину трясёт как паралитика.На стенде на всех режимах даже от родного подкачивающего всё хорошо.
Я встречал такое(могу даже скинуть на вотсаппе видео)
Это говорится что один плунжер больше/меньше подает чем четыре и происходит такая тряска. Это надо снова на электронный(подчеркиваю) стенд
31 минуту назад, ангел сказал:
Дима,три раза,на новом стенде перепроверяли.Если форсунки настроить 160+,то этого нет,но мотор звенит,мне это не нравится.
8 часов назад, AlKri сказал:
Что ты! Куда нам... :P
У меня на катере стоял 5-горшковый дизель FNM 2,5л - 250л.с. при 4300, а это вода,  не дорога, там мотору куда тяжелее. В 1973г японская Honda отжала с 50 кубового мотора 22 л.с. Дрэгстерные Top Fuel снимают около 8000 л.с. с 8,2 л. объёма. Что характерно у 50-кубового (440 лс/л) ресурс был несколько гонок, а ресурс Top Fuel (1000 лс/л) 30 сек, из них 5 сек. на максимуме. Достаточно давно было показано что при современных конструктивных материалах предел форсирования ДВС лежит где то в районе 1000-1200 л.с. с литра. Естественно, если вы хотите получить надёжность и долговечность, к таким параметрам и близко подходить не стоит. А для авто общего применения - ещё и экология много значит. B)
Вот именно. Снять 250 лошадей с 2,5 литрового дизеля вполне просто.
7 часов назад, AlKri сказал:
7 часов назад, AlexSK сказал:
Вы на своих корейцах тоже туда поедите? Нафига такая тяга? Из города со стандартным баком не уехать..
Расход топлива зависит в основном от массы перемещаемого объекта. Т.е. для того что бы переместить двухтонную машину с требуемой скоростью на определенное расстояние надо затратить определенное количество энергии. Т.е. если с мощным мотором ездить как и все в потоке, то расход не сильно отличаться будет.
Более того, многие,  кто менял моторы 2.3 на 2.9 отмечали что расход снизился. А вот если хочется ускорится так, что бы в сиденье вжало, тогда да - солярки расходуется много.
И тут очень интересна величина "удельный расход топлива" Вот здесь по английски и с формулами: BSFC Чем меньше эта цифра, тем экономичней мотор.
К примеру вот карта 606 нетурбового мотора
om606-non-turbo-specific-fuel-consumptio
8 часов назад, kap1972 сказал:
Лехина любимая 211,но скажу 221 есть разные.Надо оригинал 221 с кованнай крыльчаткой и фрезеровкой.Я Диме показывал такую.
16 минут назад, Jora сказал:
А я долго гадал, пока ты мне не подсказал)) спасибо.
Так что голосую для 605 только 221 с кованой крыльчаткой, кажется у меня в гараже завалялось артикул, надо прочитать
1 час назад, ангел сказал:
Если завалялась,продай мне.
29 минут назад, Jora сказал:
6 минут назад, ангел сказал:
211
308654294_HolsetHE211CompressorMap.jpgoriginal.jpg.cf4959a4c48cb3c13b40dc088646a669.jpg
221
Думаю разница в наддуве на низах очевидна.
Для 602 - 605 моторов с подачей до 90 кубиков хватает 211 турбины.
Поправочка до 75 кубиков и дует максимум 1.2-1.3 бара. Циферки то циферки, но в реале я сам это чувствовал.
10 минут назад, kap1972 сказал:
Давным давно продал
29 минут назад, ангел сказал:
Но как же  как и 221 турбины, эти то же бывают разные. И по диаметрам крыльчаток и по количеству лопастей.
Один из новосибирских соклубников купил 211 турбину (скорее всего китайский аналог китайского аналога), так она вообще не дует. Однако те турбины, которые я покупал (в фирменной коробке) и ставил  на моторы, дуют так, что святых выноси.
Опять таки смотрим на таблички
498523162_w800_h640_img_20171225_182231.
И вот эти
1 час назад, kap1972 сказал:
У меня есть лишняя такая турбина (давненько валяется), если интересно, вечером сфотаю может тебе именно такая надо (в фирменной коробке).
Вроде такая, вот убирался и случайно нашел запас :) в общем сфотаю.
Изменено пользователем Iktorn
