Проблемы АКПП BTRA
Vityek
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Будь пожалуйста внимательным. Пройди по ссылкам, они ведут на сайт продавца термостата и радиатора.
Я ничего не продаю готового. Более того, ушел из ремонта.
Спасибо тебе.А то 35е колесики на 4.55 коробке летом жарковато
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Не нужно ничего делать. О бо всем разработчики термостата давно позаботились.
Таких термостатов с радиаторами я уже кучу наустанавливал. "Мой" корандик уже шесть лет ездит. И стоит датчик температуры АКПП - все пучком. Вот только ща радиатор побольше на него поставлю. Ранее больших в продаже не было.
А еще можно вопрос?надыбал через казахстанских друзей рем.комплект всех прокладок на акпп бтр нашу тагазовскую.выходит около 15000 без учета доставки с казахстана в Россию.это дорого?хочу себе донора собрать чтоб лежал
44 минуты назад, игорь тайгер сказал:
10900 руб он стоит
Добрый вечер товарищи.имеем тагер 3.2.перед поездкой поменял масло в акпп с фильтром.мастер плохо протянул потдон и в поездке начал терять масло.так как был в горах,почувствовал,что акпп работает неадекватно.полез смотреть и увидел течь.так как возможности не было ремонтировать,то доливал периодически масло.к возвращению домой масло для долива закончилось и к дому подъехал с заблокированы гт.на следующий день долил масло и поехал в сервис.к сервису уже подъехал опять с заблокированы гт.останавливаешься и машина глохнет.рууами загнали на яму и поменяли масло в акпп.потдон посадили на герметик.уехал домой.все было прекрасно.пинки прошли и гт стал работать адекватно.подьехал к дому и опять гт заблокировался.В чем может быть причина?засорился какой-то соленоид?Ещё не смотрел на течи,потому как ночь.Не пойму причины блокировки гт.он блокируется при маленьком уровне масла или высокой температуре масла?
10 часов назад, игорь тайгер сказал:
Сгорела коробка
1 час назад, MaxAlex сказал:
Сгорела коробка
Ну несовсем.сейчас прогрелась.поехала.все норм.идеально переключает.может клапан соленоида гт подвисает?
8 минут назад, игорь тайгер сказал:
Ей всего 40т.км
Не буду спорить
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Ну "сгорела" это если не едет.но она едет.
Вот посмотри фото. Все фрикционы в уголь. Стальные диски аж цвет поменяли. Но коробка приехала своим ходом
https://www.drive2.ru/b/555400432780838097/
Вот еще ода коробка. И тоже двигалась https://www.drive2.ru/b/550564780641879532/
3 часа назад, игорь тайгер сказал:
В ней по любому уже после таких манипуляций начались необратимые процессы износа. Весь вопрос лишь в том что пока она еще едет есть шанс на ремонт, а как дойдет до состояния что вообще не будет ехать. Там уже может и восстанавливать будет нечего! Так то блокировка ГТ это ой как не безопасно. Бывали на моей памяти случаи когда коробки разрывало аж днище пробивало на сквозь обломками!
22 минуты назад, bez_umec сказал:
Да ему бесполезно объяснять. Потому что:
Цитата
Открою ка я тему «мифология трансмиссий»
Первым и главным мифом в этом бизнесе является существование некой «диагностики», основанной на симптомах.
Клиенты искренне верят в то, что мастер по их путаным рассказам «Ехал к теще, все было норм ,а тут она каак фрррр, хрям, блямс и ууууу!
И встала! - смогут дать четкий и обнадеживавший ответ на вопрос : « Это чо может быть?»
-Нууу, тянет задумчиво мастер, фррр это бублик, сталобыть, хрям, блямс , масляный насос , а вот «уууу!» это вас сглазил кто, не иначе.
-Да? -огорчается клиент-а мне сказали, что надо масло поменять.
-Боже , дай мне терпения-думает мастер.
-Но ведь странно это ж! -не унимается клиент.
-Что странно?
-Ну как? Ехала то нормально, а тут кааак хрю, гав, чпок и уууу! И встала!
-Вот если б она у вас наоборот: сначала сдохла, а потом чудесным образом крибля крабля бумс и исцелилась-вот это было б странно.
-Может все же мне масло поменять, а?
-Ммммм-стонет мастер- ну, меняйте!
-А это поможет?
-Нет.
-Но мне сказали!
-Мммммыыымммм…
-Ну я все таки поменяю!
-Вольному воля.
Потом, через пару дней- уже не с такой надеждой:
-А вы диагностику делаете?
-Да.
-Ехал я…
-К теще, я помню , там еще ууууу в конце.
-Да! Так что у меня случилось?
-Акпп умерла.
-Нет, это гидроблок!
-С чего вы решили?
-Ну мне сказали!
-Те же, кто сказал масло поменять?
-Ну да!
-Меняйте гидроблок!
-А это поможет?
-Нет!
-Но мне сказали…
-Ыыыыы…. Меняйте!
Такие беседы ( с перерывами) могут идти месяцами. Иногда годами.
Святая вера в «мне сказали»  оказывается крайне прилипучей.
На самом деле
НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО ОПРЕДЕЛЕННОГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ О ПОЛОМКЕ АКПП , НЕ РАЗОБРАВ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Почему? Потому что работа акпп основана на ДАВЛЕНИИ.
И откуда что сифонит-непонятно. Одни и те же симптомы могут быть при разных поломках.
И.
Открутив, например, трубку охлаждения , можно оценить : работает ли насос.
Масло не течет-насос не работает. Течет-работает.
И что нам это даст?
НИЧЕГО.
Ибо мы понятия не имеем о состоянии фрикционов, планетарок,  валов, барабанов, тормозных лент и всего прочего ливера акпп.
Ни симптомы, ни чтение ошибок компьютером не помогут.
Единственное исключение, если проблема не в механическом повреждении акпп, а в электрике. Датчик позиционера, например, умер, или проводка акпп сгнила. Или еще что в таком духе.
Обычно при этом акпп падает в т.н «аварийную передачу»
В этом случае есть шанс избежать больших затрат.
Но! ЕСЛИ СРАЗУ ЕХАТЬ НА СЕРВИС!
А не к больной тете, дочке в детсад или по еще каким неотложным делам.
КАТАЯСЬ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ВЫ БЫСТРО СПАЛИТЕ КОРОБКУ.
На первый раз, думаю, хватит.
Выводы:
1. Диагностика без вскрытия-пустая болтовня.
2. Симтоматика не дает четкого понимания-что сломалось. Только очень приблизительное.
3. Не катайтесь на машине, у которой АКПП в аварии.
5. Перед тем, как снять коробку ВСЕГДА надо прочитать ошибки диагностическим компьютером.
6. Заменой масла убитую акпп не оживить. ATF , увы, не живая водица.
  • Спасибо! +1 2
не в бровь а в глаз
51 минуту назад, игорь тайгер сказал:
Подскажи,где заказывать прокладки.похоже ты прав
В любом понравившемся тебе интернет магазине
Да в любом магазине по продаже запчастей на акпп. Но обратно же, лучше найти хотя бы около ведающих людей и отдать им на ремонт!
1 час назад, bez_umec сказал:
Она до безумия проста.сам разберусь.
38 минут назад, игорь тайгер сказал:
Все коробки простые
Ну удачи что сказать.
В 11.01.2023 в 16:42, MaxAlex сказал:
Все коробки простые
Пришёл набор прокладок,заказал набор биметаллических втулок,фрикционы с дисками.что ещё понадобится?
Теперь только удача
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Возможно новая коробка. 😂 Вы бы разобрали свою а потом уж смотрели что надо. Если там разнесло барабан или насос там нечего будет ремонтировать.
5 часов назад, bez_umec сказал:
У меня их три донора.хочу из трех одну собрать.но собрать так,чтоб туда долго не лезть.все фрикционы,втулки и подшипники с резиной сменить
