Проблемы АКПП BTRA
Vityek
2 часа назад, Горыныч77 сказал:
Просто у меня только в телефоне диагностика. Ошибку АКПП не видит. Не знаю как посмотреть.
Кого там подгинать, залезь посмотри все фишки на предмет хорошего притыкания, особенно белую круглую, есть вариант что отходит, как у меня было, на холодную едет на горячую в аварию уходит, во всем была виновата белая круглая фишка,были сломаны крепления и она отходила,поменял фишку и все работать стало нормально.
1 час назад, сашка сказал:
Я прозванивал косу. От ингибитора до мозгов. Возможно щупом тестера разогнул пины черной фишки. Допускаю. Полезу после работы. Заодно проверю сопротивление соленоидов.
В 22.08.2022 в 16:30, Горыныч77 сказал:
Я прозванивал косу. От ингибитора до мозгов. Возможно щупом тестера разогнул пины черной фишки. Допускаю. Полезу после работы. Заодно проверю сопротивление соленоидов. Проверил. Нет сопротивления первого соленоида. Нашел причину. Контакты. Пока все работает. Спасибо за помощь.
Всем привет! Может кто поможет! Читала тему... Вопрос похожий нашла, а вот ответ на него, к сожалению, нет. SsangYong Musso Sports 2,9 2004 года АКПП. При езде сначала периодически отключалась-загоралась D на приборке. Это одно. И второе... Машина была поставлена на паркинг, а вот обратно не включишь. Приходится нажимать для переключения на клавишу саленоида сбоку селектора. Сейчас оставляю в положении N и ручнике. Но сил нет. Хочу, чтобы работало!!! Спасибо всем кто откликнется!
Изменено пользователем Margarita
к твоей второй проблеме - на акп есть такая коробочка, она называется по англицки - ингибитор, т.е. по простому - коробочка с проводками находящаяся в связи с механизмом уходящим в акп, которым переключаешь акп согласно надписям на селекторе. Така вот, этот механизм не вечен как все мы, так и электричские элементы подвергащиеся механическим воздействиям в процессе эксплуатации. Т.е. возможен механический износ, который в некоторых вариантах возможно излечить путём настройки положения этой коробочки на корпусе акп, либо чисткой и смазкой, либо замены, либо регулировкой в случае ненадёжной фиксации этой коробочки к корпусу акп в силу разных причин. Ну и соответственно попутно просмотреть проводку, разъёмы от ингибитора, мозгов акп ..... и до приборки неплохо было бы разъединить, смазать и подключить заново. Схенма о5 же в FAQ  есть, которую ты уже должна скачать и изучать.
9 часов назад, Злой сказал:
Я тоже начал с ингибитора, потом прозвонил проводку от ингибитора до мозгов АКПП.
Привет, на стоянке при переключениях скоростей (D_R_N)  - металлический лязг (дребезг, бренчание) под днищем - в чем может быть проблема?
52 минуты назад, dinama сказал:
Здароф, на стоянке ставишь противооткаты, включаешь N заглядываешь под машину и сморишь.
Проблема твоя столь обширна что можно бесконечно тыкать пальцем - хана резинкам глушак, траверсы, может у тебя с раздатки отвалился противовес (гнасителоь колебаний) от вибраций второго порядка, может арматурина гдето залетела, может сервисмены которые на тебя обижены привязали гайку на проволоку ............................
1 час назад, Iktorn сказал:
что там можно разглядеть без подъемника?
интуитивно ощущенгие чего-то разболтавшегося  в части связи переключателя и коробки
видимо придется ехать к необиженным сервисменам.
при N ничего не должно быть, при D/R вполне вероятно что начинает дребезжать тепловой экран отваливающийся.
2 часа назад, dinama сказал:
Я без подъёмника масло могу поменять (целых 4 раза делал) в машине ну и заодно рассмотреть что-то. Бывали уже случаи за городом когда нужно было оперативно узнать состояние агрегатов :)
23 часа назад, Злой сказал:
втулка тяги селектора тупо кончилась.
что ж вы с ними делаете что они кончаются?
1 час назад, Злой сказал:
за 20 лет и не такое стачивается
1 час назад, Tvoyatuya сказал:
Подскажите как замерить уровень масла в АКПП на ссанг-енг корандо дизель 2,9 литра 🙂🙂🙂
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35397
Привет мужики.тагер 3.2.недавно заметил,что шланг обратки акпп течет.в каталогах его нет вообще.как и на разборках.с горем пополам снял его сам и отвез на опрессовку к трактористам.сделали хорошо.поставили шланг маслянный высокого давления с температурной характеристикой до 150С°.Вот и подумал в разрыв входящего шланга поставить доп радиатор,а заводское охлаждение будет компенсировать до рабочем температуры,если будет в доп.радиаторе переохлаждение.Как вам идея?Почитал на драйве темы с термостатами но смущает их надежность
36 минут назад, игорь тайгер сказал:
Родной контур выкинуть. Поставить нормальный радиатор и термостат.
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Пишут,что этот термостат конструктивно неправильно изготовлен.охлажденное масло омывает сам датчик и искажает показания,что может привести к перегреву или недогреву
10 минут назад, игорь тайгер сказал:
Ерунду пишут.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Ерунду пишут.
https://www.drive2.ru/o/b/580478643742971587/ грамотно пишут.
Также не лишним будет утеплить термостат, чтобы он не охлаждался потоком набегающего воздуха.
Данная проблема активнее всего проявила себя на вариаторах Jatco, после переустановки шлангов по предложенной схеме проблем полностью ушла.
Тестовый пример:
Mitsubishi Outlalnder 3
Было: в минус -10 по трассе скорость 140, температура вариатора лезла к 95.
Стало: в +3 при такой же скорости и активном педалировании, температура +82, стоит чуть сбавить падает 77-79.
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
Тестовый пример:
Не нужно ничего делать. О бо всем разработчики термостата давно позаботились.
Таких термостатов с радиаторами я уже кучу наустанавливал. "Мой" корандик уже шесть лет ездит. И стоит датчик температуры АКПП - все пучком. Вот только ща радиатор побольше на него поставлю. Ранее больших в продаже не было.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Блин.почему ты не на югах живешь?а возможно у тебя заказать готовый комплект для установки?
9 минут назад, игорь тайгер сказал:
Будь пожалуйста внимательным. Пройди по ссылкам, они ведут на сайт продавца термостата и радиатора.
Я ничего не продаю готового. Более того, ушел из ремонта.
