Проблемы АКПП BTRA
Vityek
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Мотор какой?
Объем 2,8 (M104)
На холостую ("P" и "N") и в режиме ограниченной передачи (символ "1" на коробке) обороты набирает без проблем. В режиме "D", "2", "3" передач начинаются проблемы.
Изменено пользователем webklient
Есть у кого-то мысли по этой проблеме?
Коробка BTR M74LE.
Ssangyong Rexton 2004 г
Двигатель M104 2.8
Фильтр + Уровень масла в норме и свежее (до 10 тыс)
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
При плавном ускорении до 1800-1900 об/мин переключается нормально и без пинков.
При увеличении оборотов до 2000 об/мин - происходит такое - (на видео) не хочет переключаться на повышенную/пониженную передачу.
На 4-й передаче на трассе в районе 2000 об/мин происходит аналогичное (жена пугается 🤯 и самому страшно 🥴)
Педаль газа проверяй
1 час назад, MaxAlex сказал:
С педалью и оборотами все ровно. И раскручивает на холостую без проблем.
Что может быть еще?
1 час назад, webklient сказал:
Что может быть еще?
Далее спорить не буду
В 21.06.2022 в 22:48, MaxAlex сказал:
В 21.06.2022 в 23:56, webklient сказал:
Что может быть еще?
В 22.06.2022 в 01:13, MaxAlex сказал:
Тебе Алексей (MaxAlex) дал точные координаты поиска, если ты думаеш, что BTRA 74 коробка получает инфу от ЭБУ двигатея, то я сочуствую.
Всех приветствую. Последнюю неделю случайным образом происходит какой то глюк, при переводе селектора в D на панели пишет N, переведешь  в положение 3, пишет D . Потом все нормально если вернуть в D  сразу пишет D. Далее все нормально в течение дня. С утра иногда опять  в режиме D пишет N и едет спокойно . Индикатор на панели зеленый. Переводишь в положение 1 пишет 2, потом в режим D  вернешь , пишет как и положено D и вновь всё нормально.  в положениях P и N все в норме как и должно быть. Что за глюк может кто знает?
2 часа назад, pinuc сказал:
Отрегулируй длину тяги между ручкой и коробкой
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Благодарю!
Изменено пользователем pinuc
Добрый день. Приобрел Роад Партнёр. С проблемой АКПП. Нет 3 и 4 передачи. Есть странности по индикации передач. Всегда горит D. При этом машина заводится. Нет индикации полного привода. Ингибитор Показывает правильные  данные по передачам. Коса коробки целая. Что смотреть? Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Горыныч77 сказал:
Полез туда потому что есть есть ошибка р0708.
6 часов назад, Горыныч77 сказал:
Смотреть электропроводку
На сколько я понимаю, проводка входит в салон под левым сиденьем. И идёт под правое к ЭБУ коробки. А сигнал выбора передачи на приборку отправляется ЭБУ?
3 часа назад, Горыныч77 сказал:
Да.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Да.
Прозвонил маленький разъем ЭБУ АКПП. Все нормально. Но даже при отключённом ингибиторе селектора АКПП, на приборе горит режим Drive. Получается нужно теперь большой разъем звонить? То что идёт к приборке. Попутно нашел блок сигнализации Starline b6. От которой нет брелоков. Не может ли она быть виновата в таком поведении АКПП?
Доброе время суток) Решил проблему с индикацией на приборке. Поменял ЭБУ АКПП. Но нет индикации полного привода. Наверное тоже ЭБУ)
Изменено пользователем Горыныч77
Ошибка
5 часов назад, Горыныч77 сказал:
если проверкой приборки доказано,что лампочки целы,то проблема в блоке ЭБУ полного привода,было такое на муссоне.
15 часов назад, индикатор сказал:
Самое интересное, коробка не переключала на 3 и 4 передачу. Но теперь все работает. Вопрос в замене масла в АКПП. Что лить?
10 часов назад, Горыныч77 сказал:
по мануалу и FAQ  МаксАлекса.
Добрый день. Поехал сегодня в Команданте. По дороге закончилось чудо с работающей коробкой. Упала в аварию. По диагностике проблема с соленоидом 2и 4 передачи. Оставил на диагностику. Жду звонка.
2 часа назад, Горыныч77 сказал:
обрыв или большое сопротивление?два варианта,что диагносты сказали?
6 часов назад, индикатор сказал:
Типа обрыв. Косе АКПП поджали контакты, сбросили ошибки и машина поехала. Но потом опять упала в аварию. Было поздно возвращаться в сервис. Записался на следующие выходные. На буднях работа. Масло в норме. Цвет прозрачный. Без грязи. Со слов мастера. Сопоставляя ситуации, возможно уходит в аварию после нагрева.
9 часов назад, Горыныч77 сказал:
чёт мне твои мастера доверия не вызывают,может сам прозвонишь соленоиды?навыков больших не надо,обычным мультиметром звонится всё на ура,тогда будет понятно,коса или сами соленоиды.Я свою коробку ремонтировал по заветам МаксАлекса читая драйв,сложного не было,глаза боятся,-руки делают.
4 часа назад, индикатор сказал:
Прозвоню. Они звонили косу. И вроде бы подгинали контакты.
1 минуту назад, Горыныч77 сказал:
Просто у меня только в телефоне диагностика. Ошибку АКПП не видит. Не знаю как посмотреть.
