Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Камрады! Прололжаю изыскания по замене нашим потенциометрам. Вроде бы нашел то, что будет ставиться
Чёт я бы Российское подумал двадцать раз перед тем, как ставить...
2 минуты назад, malyutin сказал:
Внутри стоит датчик КМА200 фирмы Philips
Ясен красен что тот датчик, который стоит у тебя, на порядок точнее
Понятно, а то я помню гемморой с датчиками Холла в кассетнике Вега МП-120,который меня задолбал по-молодости!)))
14 минут назад, malyutin сказал:
Хорошо,что мне не нужно😉
Потому что у тебя уже есть и намного лучше )))
Сегодня на обгоне фуры был удивлен, что машина RP 3.2 не умеет ускоряться... После этого момента установил, что происходит стабилизация скорости, в районе 100-105 км/ч, обороты около 2200-2400. Если начать притапливать, то появляется звук, напоминающий секущий призвук (рычание) глушителя. Обратно до цивилизации ехать 450 км. Разбираться самому времени совсем нет. Коробка BTRA, пробег 215 т.км. Передачи вроде перетыкаются, пробовал кикдаун, обороты есть, ускорения нет, хорошо, что не убился и других не подставил, аккуратно всегда обгоняю, с хорошим зазором до встречки. Было ли что-то подбное и какие мысли? Поиском не нашёл, сложно сформулировать запрос. Понимаю, что коробка не вечная, но все же...
Изменено пользователем IvanVas
4 часа назад, IvanVas сказал:
Ресурс коробки 200 тыс.км.
12 часов назад, IvanVas сказал:
Вангую, что каты разрушились. Через 450км может понадобиться новый мотор.
В 10.05.2022 в 14:48, neon416 сказал:
Да нет, нет их уже давненько, не помню сколько лет, может пять. Отключение аккумулятора поможет сбросить ошибки АКПП? И отключить какой-либо аварийный режим? Планирую погуглить мануал по коробке, давно машина не беспокоила и вот.
В 10.05.2022 в 12:40, MaxAlex сказал:
MaxAlex чего народ пугаешь?) К примеру, у меня далеко за двести🤔
В 10.05.2022 в 06:46, IvanVas сказал:
Попробуй в ручном режиме коробку ограничить. У меня машина тоже не очень разгоняется пока не понизишь передачу с D на 3. После разгона снова на D. И на всех режимах коробки посмотри как разгоняется. А там уже смотреть уровень масла и его состояние.
В арсенале акпп есть еще клавиша "power", используйте по назначению
5 часов назад, djiper сказал:
Толку от неё, что с козла молока взять.
В 11.05.2022 в 22:04, IvanVas сказал:
Вангую №2. "Хомячок" в глушителе.
6 часов назад, neon416 сказал:
Как понять "хомячек"?
В 12.05.2022 в 09:42, djiper сказал:
самое интересное, что если "продавить" до кик-даун, то на табло включается символ "power" :) (Согласен с Tigra74 - толку от этой кнопки в таких режимах - НОЛЬ!)
PS рискну предположить, что сдох какой то из датчиков либо "расход" либо на глушителе (на обманке)
В 14.05.2022 в 12:30, neon416 сказал:
Интересная мысль. Как достать хомячка, зёрнышек ему или морковки? Хорошо бы не разбирая ничего, проверить он ли там? Есть ли способ борьбы с этим животным мирным путем? Если он, то с таким глушителем ДВСу вредно работать или без фанатизма можно? Вопрос - почему скорость стабилизируется, не едет быстрее 105 примерно км/ч? При тапке ближе к полу рычит, но не ускоряется. P.S. Задняя банка от дизеля, производителя не помню, недорогая была. Родная в гараже лежит, не выбросил, с прожженым отверстием сверху, думал реанимировать
8 часов назад, IvanVas сказал:
Исправляюсь, не задняя, а основной глушитель. Дошло за ночь, что речь идет о задней части (резонаторе), это проще, буду смотреть. Много лет ездил без оной, поставил вместе с заменой основного глушителя. Года три-четыре назад. Так что АКПП может и жива ещё, хочется верить.
Кнопку кик-дауна смотри, которая под ковриком и звони провода от нее. Все гнилое небось.
Если на 3.2 бтра не пинает на 1-2, легко выходит на 4ю, не греется на дальняке и нехуевничает ЗХ - то ей (бтра)-ходить и ходить ещо.
20 часов назад, IvanVas сказал:
Интересная мысль. .....Вопрос - почему скорость стабилизируется, не едет быстрее 105 примерно км/ч? При тапке ближе к полу рычит, но не ускоряется. P.S. Задняя банка от дизеля, производителя не помню, недорогая была. Родная в гараже лежит, не выбросил, с прожженым отверстием сверху, думал реанимировать
Это пи@ltncccc.... А он, как известно - не лечится! :)
Нахуевертят сами не зная чего, а после начинают искать причины этого самого науевертения! 👍
Я, почему то "ставлю" на датчик! Особо на обманку которая вместо вышебленного ката :) И если "выброси двигатель" на загорелся на табло, то это ещё ничего не значит! :)
В 15.05.2022 в 12:34, neon416 сказал:
Заднюю банку выхлопа заткнуло ватой из-за разрушения внутренней трубы.
Диагноз был верный, пару килограммов ваты вытащил проволокой, загнутой крючком, не быстрый процесс. На одном куске ваты был даже фрагмент внутренней трубы с перфорацией, остаток от неё. После "процедуры" вату сложил в пакет, килограмма на 2.5. Надеюсь, что всю эту стекловату выковырял из резонатора (задняя часть глушителя). Звук вроде как не особо изменился, басовитый был и до этого, призвуков лишних пока нет. Офтоп это, конечно. АКПП реабилитрована, проехал сегодня 450 км за 5.5 часов. Спасибо всем за участие, благодарность neon416 за удалённую диагностику.
Народ, всем привет.
Коробка BTR M74LE.
Уровень масла в норме, свежее (до 10 тыс).
ПРОБЛЕМА: До 2000 об/мин переключается нормально и без пинков. Как обороты повышаются до 2000 тыс - происходит такое.
В чем дело?
Изменено пользователем webklient
46 минут назад, webklient сказал:
Народ, всем привет.
Коробка BTR M74LE.
В чем дело?
Мотор какой?
