Проблемы АКПП BTRA
Vityek
2 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Недавно обкатку прошел.второй раз масло сменил.первый раз на 30000км залил оригинал.второй раз равенол.все работает идеально.
Новое - есть новое
В 21.01.2022 в 13:15, MaxAlex сказал:
Третья передача включается чистой гидравликой. Т.е. для включения третьей передачи соленоиды 1 и 2 выключаются. Вот и думай.
так что хоть примерно может быть, у меня такая же беда, поменял уже все что можно
В 27.02.2022 в 14:00, valmet сказал:
Я диагностику делал сканером AUTEL. Ошибка обрыв соленоида S2. Ошибку сбросил на месте передачи прогнали, отображает, что блок пытается переключиться. Пока под машину не лазил. Скачал сервис-мануал на АКПП. По схеме прозвонил 1 и 40 контакты на снятом разъеме с TCU. Действительно обрыв. В выходные планирую снимать гидроблок.
Была шальная мысль заменить S2 сопротивлением 26 Ом. Тогда машина сразу с 4-й будет стартовать, потом на 3-ю и снова на 4-ю)))))) Еще, по видимому, придется сделать дополнительную массу на корпус TCU.
1 час назад, АндрейТомск сказал:
По ходу тоже что то с проводами, потому что поначалу включались всё передачи заглушу заведу только первая вторая, на второй день тоже самое.
В 28.12.2021 в 19:06, иваниван сказал:
В Красноярской ветке спрашивал , "сашка" кидал номер телефона человека, который делал ему коробку именно мне.Но блин как то не срослось. Сканер по коробкам БТРАшным в Красноярске один человек даже предложил одолжить, но беда в том что я не в Красноярске, и когда я сообщил как я могу одолжить сканер предложение перестало быть актуальным.
Привет. А можно ссылку на красноярскую ветку пожалуйста и контакты спеца БТРу, такая же проблема, не можем найти Решение. Замечались (
2 часа назад, ilyas26 сказал:
Красноярская флудилка - Х
По контактам спеца, постучись в личку Сашке
дополнение
В 04.01.2022 в 00:10, индикатор сказал:
В 03.01.2022 в 17:44, иваниван сказал:
 Да, еще и масло у меня неправильное, Синтек декстрон 3, с момента покупки влил уже где то 12-13 литров. Досталась в свое время 20 литровая канистра на халяву.
Этот народ непобедим!!
Доброго времени суток,фильтр поменял, "резинку оставленную с прошлого раза" к сожалению не нашел, а та что стояла на снятом фильтре и не резинка вовсе а костяное колечко. Масло опять залил Синтек. Коробка работает так как надо. Спасибо всем кто поделился своим опытом и знаниями.
День добрый!
Ребята, подскажите - Наши коробки кто-нибудь в районе Питера умеет ремонтировать ?
точнее вопрос даже шире - что делать если навернется  (тьфу 3  раза) АКПП ?
Хочу  довести до ума авто (тагер 3.2 , 2008года) и катать еще несколько лет, единственное что вызывает опасения -это коробас.
С ним все в порядке, эксплуатирую аккуратно, масло меняю, но пробег уже 150ткм.
В общем, хочется понимать какие перспективы "в случае чего".
10 минут назад, andy7065 сказал:
День добрый!
1. Поставь отдельный радиатор масла коробки с термостатом. Именно отдельный. Т.е. контур от основного радиатора отключи вообще.
2. Ресурс коробок примерно 200 тыс. км. Рекорд на моем веку это 245 тыс.км.
3. Наступить время ремнта - тогда и будешь думать. Т.к. ситуация на рынке меняется постоянно.
Вот как раз по п.3 хотелось бы хоть какое-то понимание иметь.
т.к. поиском по яндексу вообще не нашел никого кто занимается ремонтом. Рынок может диктовать цены, но есть ли в принципе возможность - непонятно.
Какая гадость,ваша заливная рыба.
  • Ха-ХА +1 1
27 минут назад, andy7065 сказал:
Напиши питерским здесь на форуме в личку.  Макс1978, например.
54 минуты назад, andy7065 сказал:
Коробка простая. При должном умении перебирается самостоятельно.
51 минуту назад, fiksa56 сказал:
У вас автомат?
3 часа назад, MaxAlex сказал:
У вас автомат?
Да ,только турецкий,коробка на машине,ручка,даже не хрустит.:biggrin:
Только что, fiksa56 сказал:
На сколько мне известно говноинженеры говнотогаза не выпускали модель вротпартнера с двигателем 2.3 литра и автоматической коробкой. Так что вы сударь потешаться на до мной изволите.
1 час назад, MaxAlex сказал:
А мне известно, что в данном случае "насколько" пишется вместе.
32 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Опустим грамматику,он прекрасно знает что 2,3 не было с автоматом(коробка),а автомат у меня есть,действительно,(оружие)как спросил,так ответил,хотя мы друг друга поняли.
  • Ха-ХА +1 1
В 03.03.2022 в 11:37, АндрейТомск сказал:
Победил проблему - окислился разъем на коробке. Почистил, поджал.
10 минут назад, АндрейТомск сказал:
Ура. Я же говорил что 95% всех проблем коробки - это провода
В 29.03.2022 в 12:44, MaxAlex сказал:
Точно. Проверено на своем горьком опыте.
Изменено пользователем иваниван
Добрый день, уважаемые коллеги!
Наверняка кто-то уже сталкивался.
Заменил АКПП на контрактную. BTR M74. Только АКПП, все остальное осталось как было.
Все передачи работают. Но переключается рано.
При 60км/ч уже включается 4-я. На старой коробке 4-я включалась при 73км/ч.
С чего правильно начать разбираться с проблемой? Или, возможно, уже понятно в чём она?
26 минут назад, Migelchik сказал:
Настрой и пропиши заново потенциометр.
Добрый день! Спасибо Dream"у за совет.
Настроил и перепрошил потенциометр. Передачи встали на место, теперь переключение происходит когда нужно.
Но! Вылезла другая проблема - теперь при переключении начала пинаться. Причём на всех переключениях, не только с 1 на 2-ю.
Очень странно, до перепрошивки не пиналась вообще.
Как сегодня всё происходило:
1. Сначала не померяв напряжение выхода потенциометра (понадеялся, что напряжение выхода в  норме, т.к. старая коробка работала нормально), попробовал перепрошить.
Ничего не изменилось. Коробка переключает идеально, но рано.
2. Решив, что мог что-то сделать не так, перепрошил ещё раз. Переключение осталось ранним, но появились толчки при всех переключениях.
3. Всё же померяв напряжение выхода потенциометра, нашёл его заниженным (0,375В), откорректировал на 0,457В
4. Попробовал плавно двигать дроссель наблюдая за вольтметром. Явных бросков не обнаружил, решил что потенциометр ещё живой.
5. Перепрошил ещё раз после коррекции напряжения. Передачи встали на место, теперь моменты переключений когда нужно (4-я включается при 70км/ч). Но толчки при всех переключениях остались.
6. На 15 мин скинул клемму с АКБ, думал ошибка сбросится - не помогло.
Что можно сделать с этой проблемой?
43 минуты назад, Migelchik сказал:
Поиграй от 0,4 до 0,6в,все коробки работают по разному и переключения нужно ловить, у меня стала переключать нормально только на 0,55в
