Проблемы АКПП BTRA
Vityek
13 часов назад, иваниван сказал:
спасибо, попробую.
Долить это одно, но повторюсь, что может фильтр стоять не правильно, точней уплотнительное колечко. Лично у меня такое поведение коробки зимой было, смена фильтра и масла, помогло. Вроде на "айсиновских" фильтрах встречается подобное и здесь, в ветке, об этом писали.
У меня после установки б.у коробки с владика, симптомы были около таких, пока не прогреется немного не едет, либо если сразу заднюю включаешь то вперёд фиг, погазовать надо сек 30,тогда едет, и именно только на холодную с утра в течении дня норм.
Месяц назад сменил фильтр и долил масло на работающим двиге, проблема ушла даже в - 30 теперь едет хорошо, и переключения прям отличные стали, до этого фильтр стоял тоже нормально, можно было и не менять,.
Даже если через год, два, коробке хана придёт, притащу ещё и поставлю, так дешевле выходит чем все эти капиталки срок работы один практически.
Ребята спасибо,фильтр лежит JS Asakashi JT154K, в первый раз ставил точно такой же. Попробую поменять масло с фильтром, но сначала все таки долью на заведенном.
31 минуту назад, иваниван сказал:
Вот с ним проблемки и бывают. В посте выше не правильно обозвал его. Сейчас такой стоит, в очередной раз, но при установке пришлось повозиться, как вариант можно второе колечко со старого фильтра поставить дополнительно.
Ну и как "сашка" выше писал, проверить уровень масла. Только сделать это грамотно, вот тут очень не плохой пост от максалекса
И ещё, поменяй в профиле место обитания, а то стоит Красноярск, а сам пишешь, что в 300км от него.
 очень не плохой пост от максалекса читал, когда еще машины не было.
3 часа назад, Tigra74 сказал:
Если коробка от этого поедет.
Подтверждаю про 'асакаши' этот, через уплотнительное колечко насос акпп подсасывал воздух. Поставил промытый старый фильтр-проблемы исчезли.
Оказывается все так просто, признаюсь что когда ставил фильтр на резинку особо и не смотрел. После праздников залезу и буду смотреть. Спасибо всем.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ,
6 часов назад, иваниван сказал:
Оказывается все так просто, признаюсь что когда ставил фильтр на резинку особо и не смотрел.Не говори -Гоп!пока не перепрыгнул! После праздников залезу и буду смотреть. Смотри чтобы не обнаружил  там  резинку оставленую с прошлого раза.Спасибо всем.
12 часов назад, индикатор сказал:
Если обнаружу, обязательно сообщу тебе. Все для вас , лишь бы вы улыбались.
Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:
— Кто чем богат, тот тем и делится!
  • Ха-ХА +1 1
В 29.12.2021 в 13:55, иваниван сказал:
С  НОВЫМ ГОДОМ всех!
Отчитываюсь, масло на заведенном двигателе долил, можно сказать даже притаптывал, влезло примерно 700-800мл, коробка реально поехала. До этого заливал вроде как написано у  MaxAlex, но наверное где то я накосячил, а скорее всего все таки имеется подсос под резинку фильтра.Фильтр доставать пока не стал, так как обнаружил еще  приличное запотевание крышки поршня передней тормозной ленты,короче резинки надо будет менять тогда заодно и поменяю фильтр. Резинки заказал на емексе, цена конечно конская и вот по резинкам опять же вопрос, а что хотя бы на крышке нельзя использовать нашу родную отечественную маслостойкую резинку стоимостью 30-40 рублев, просто подобрать сечение чтобы было на пару десяток побольше и все.
 Это не руководство к действию,это просто вопрос.
 Да, еще и масло у меня неправильное, Синтек декстрон 3, с момента покупки влил уже где то 12-13 литров. Досталась в свое время 20 литровая канистра на халяву.
Этот народ непобедим!!
Привет всем уменя проблема ssangyong korando 2.9 дизель акпп на холодную акпп работает отлично на всех передачах проеду 5 .10 км акпп переключается с первой на вторую когда подходит момент переключения  на третю ..и всьо как буто на нентральной ..приетом задняя скорость работает ..поменял масло ..уже незнаю что делать .может ко сталкивался ..буду благодарен )
12 часов назад, Иван23 сказал:
Третья передача включается чистой гидравликой. Т.е. для включения третьей передачи соленоиды 1 и 2 выключаются. Вот и думай.
Всем ДВС. Подскажите, как проверить соленоиды через разъем блока управления АКПП? Сегодня делал диагностику - обрыв соленоида S2. Есть подозрение на плохой контакт.
14 часов назад, АндрейТомск сказал:
Прозвонить цешкой. Ваш капитан очевидность.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Соленоиды напрямую к блоку АКПП прицепляются?
33 минуты назад, АндрейТомск сказал:
Они в гидроблок акпп вставляются
17 часов назад, АндрейТомск сказал:
Что то мне кажется что у тебя проводка парит голову. Позвони её в первую очередь.
2 часа назад, АндрейТомск сказал:
Через три четыре разъема:
1. Блок-коса кузова
2. Коса кузова - коса АКПП
3. Коса акпп - Разъем акпп
4. Разъем АКПП - разъем соленоида
Появилась следующая проблема, когда машина набирает 30км/ч, обороты резко поднимаются, падают и происходит сильный стук, после машина спокойно едет. Насколько я понимаю, проблема при переключении с 1 на 2 передачу. Если при приблежении 30км/ч убрать ногу с педали газа, то можно миновать переключение без стука . Сталкивался ли кто- то с данной проблемой ?  :( :(
3 часа назад, Tvoyatuya сказал:
С 1 на 2 переключение идет на 10-15 км /час. Если переключение в районе 30км/час, то это скорее всего переход со 2 на 3
Это я еще про "новую" Акпп ему не написал в которой фрикционы в масле расстворились уже за 12 лет лежания в гараже.я такую же пару лет назад  "новую" у барыги за 85т купил и поставил.
Изменено пользователем xline1
Перенос
3 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Работает?
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Работает?
Недавно обкатку прошел.второй раз масло сменил.первый раз на 30000км залил оригинал.второй раз равенол.все работает идеально.
