Проблемы АКПП BTRA
Vityek
1 минуту назад, иваниван сказал:
Парни, давайте так, староват я для такого жаргона, не понимаю.
 по ссылке перешел , и понял, что семь лаптей по карте это про меня.  Я по русски с ошибками читаю, а там вообще темный лес.
В ФАКе, что такое ФАК.
покрути колёсиком вверх,видишь синюю полосу? третья колонка слева -направо,написано FAQ,ткни туда и изучай.Успехов.
8 минут назад, индикатор сказал:
Спасибо пошел изучать
10 часов назад, иваниван сказал:
Там даже один алкаш выложил полное описание переборки АКПП
14 часов назад, иваниван сказал:
Проводку вытащил, визуально вроде обрывов нет  но вся мокрая . Повесил сушится. Все пустое пространство от двигателя  и до раздатки было забито мокрым снегом. .Что то не внедорожный  наш внедорожник получается.
 Парни ,схемку бы этой проводки еще, или киньте ссылку. Ну не могу сам найти.
Визуально и не увидишь, только прозванивать, все фишки меж собой звонятся, у меня 4 перелома тоже не за раз вылезло и ошибка одна постоянно висела. Сейчас ошибок нет.
Отчитываюсь, Проводку просушил, всю выпотрошил, прозвонил ,все звонится. Грязи под гофрой было прилично.Затем запаковал все обратно и за изолировал. Поставил  вчера уже вечером на машину но не выезжал.Сегодня выгнал  и прокатился немного, вуаля, все передачи включаются. Жена счастлива, уехала на работу на своей машине.
Причину ухода в аварию считаю не нашел. Если эксплуатировать авто  в дальнейшем в таком режиме,то данная ситуация думаю повторится. Ладно если рядом с домом, а если в тайге где нибудь.
Вопрос: как обезопасить себя в будущем от подобного? Какую защиту туда вкорячить?  Да и я думаю под защиту еще больше грязи набьется. Кто как решил данную проблемку.
В 06.04.2021 в 09:39, MaxAlex сказал:
Спасибо тому алкашу конечно, но перебирать самому все равно что то очково, хотя если разобраться не боги горшки обжигают. С механкой все таки попроще в этом плане, но что подвернулось  то и есть.
Всем привет. Возникла некоторая проблемка. На стыке АКПП и раздатки появились капли масла - потек, похоже, задний сальник коробки. Вопрос такой- удастся ли его сменить не снимая акпп с машины полностью, а только сняв раздатку (кстати  есть ли какие тонкости в ее снятии)? Да и по приобретению сальника возник вопрос - имею в наличии 1300044015 и бьется он как сальник первичного вала, а в каталоге  0574044086 сальник акпп. Мне сказали что это одно и тоже, просто маркировка разная. Так ли это?
ПП
21 минуту назад, Сергей1967 сказал:
ПП
оба номера не верны
11 часов назад, MaxAlex сказал:
оба номера не верны
Прошу прощение.
Номера сальника выходного вала АКПП БТРа: 1300044015, 1300044016, 0574044086 (ценник от 100 руб)
Номер сальника раздатки (все три одинаковые): 19033802B  (ценник от 300 руб)
Доброго времени суток!
Как-то уж очень внезапно появилась такая проблемка: очень долгое переключение с 1 на 2, иногда со 2 на 3. Машина плохо разгоняется. Как будто вагон сзади прицепили. Затем тупизна резко пропадает, и машина просто летит. Сильнее проявляется на холодном АКПП, меньше - на разогретом. Тупизна эта вылазит не постоянно, то есть, то нет. На 3 и 4 скорости все нормально, машина идёт легко, скорость набирает быстро.
Начал поиск неисправности с потенциометра, проверил вольтаж, сделал сброс настроек, затем  и вовсе заменил потенциометр на другой. Проблемма не в нём.
Подскажите, в каком направлении дальше копать?
6 часов назад, evgeny68 сказал:
А хотя бы страницу назад прочитать видимо лениво.
Для начала не мешает проверить уровень масла в коробке, да за одно и его состояние оценить, по цвету и запаху.
49 минут назад, Tigra74 сказал:
Спасибо за совет! 5 тыс назад менял масло. На запах, вкус и цвет - как новое. Заливал, как и всё время, равенол бтр95. После тысячи пробега после замены проверял уровень. Течи масла нет, т.к. резиновые уплотнители тоже заменил.
Ладно, я понял. Видимо дальше будет совет изучать матчасть или менять коробку. Извините за беспокойство.
Изменено пользователем evgeny68
Всем привет! Други подскажите, пожалуйста, какая резьба на заливной пробке? На своей свернул грани. В субботу будем выковыривать. 0593052010 - только под заказ и ждать неделю. Может что-то похожее подобрать получится.
7 минут назад, уазовод сказал:
Грани на 16. И откручивать надо либо головкой либо накидным ключом.  Подозреваю что вы откручивали пробку рожковым ключем на 17.
Попробуй поискать пробку по номеру 593052010 (без нуля)
14 минут назад, уазовод сказал:
Иван, привет!:br:
Не забивай голову, свою выкрутишь, срезай/стачивай верх (который под ключ) и приваривай туда гайку (да и выкрутить "родную" с приваркой гайки будет проще), ну или со своей пробкой к токарю потом.
55 минут назад, MaxAlex сказал:
Ваши подозрения не обоснованы! Головка на 16.
По номеру - та же пробка, те же сроки.
Изменено пользователем уазовод
40 минут назад, Tigra74 сказал:
Иван, привет!:br:
Привет, Влад! Придется приваривать. Газовым ключом даже с места не сдвинулась. Возможно, на герметике...
16 минут назад, уазовод сказал:
Завтра позвони, что смогу, то подскажу.
5 минут назад, Tigra74 сказал:
Спасибо! Машиной займусь в субботу. Собственно, все и так понятно. Хотелось подобрать что-нибудь вместо оригинала, пока новую привезут.
8 часов назад, уазовод сказал:
Самый быстрый вариант, со своей пробкой к квалифицированному токарю. 15 минут работы. Резьба скорее всего дюймовая.
Пробка стальная и вкручивается в алюминий. Ее не надо сильно затягивать. Как правило этого не знают и тянут от всей щедрости. Потом вот такое и происходит.
Рекомендую сдвинуть с места пробку зубилом и молотком. Пара хороших ударов и она начнет поворачиваться.
А потом здесь верно советовали: приварить к ней гайку на 27 и расслабится.
Всем доброго времени! Пришёл конец коробки, сам отремонтировать не смогу. В городе никто не берётся. Может кто знает вариант где купить, рабочую конечно же. Или куда можно отправить для ремонта.
13 минут назад, Izya сказал:
Ты хотя бы определись какая у тебя коробка или какую хочешь поставить, ибо есть варианты не совместимые между собой.
Только что, traktorist сказал:
Коробка BTR. Номер пока не знаю, не дома.
