Проблемы АКПП BTRA
Vityek
2 минуты назад, daf1971 сказал:
Не путайте мягкое с белым...
И не собирался путать. Хотелось бы перемешать и обьеденить... Чтоб было и белое и мягкое...
Каждый специалист в своем деле и профан в чужом. И это не повод для оскорблений.
Из видоса понял что колёса на машине чёрные и масло по 5 руб. Я пропустил что то важное?
  • Ха-ХА +1 2
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Бум надеяться что всё будет хорошо.
1 час назад, AlexSK сказал:
Да нет конечно. Не будет. И эта бтра сгорит у него к весне, ибо он так и не понял причину сгорания предыдущей бтра.
правда, к весне, может опять 90 т.ре заработает. Паржем опять всем форумом.
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Знаю причину.масло убежала от продолжительного подьема на перевал 3000метров над уровнем моря.и датчик скорости не корректный.
У меня есть корректный. В продаже.
для тебя спеццена = 85 т.ре.
Возьмешь?
13 минут назад, Mortalle сказал:
Возьмешь?
Я и сам могу по таблице подобрать.мозги не на помойке подобрал
31 минуту назад, игорь тайгер сказал:
нет в этом уверенности.
10 часов назад, traktorist сказал:
что масло оригинальное
Подскажите причину, на патенциометре напряжение 12.5 вольт!!!  так же как и на аккумуляторе.
Коробка пинается но едит :bw:
16 минут назад, ИгорьВ сказал:
Обрыв массы у блока управления. Было такое, что и дорожки массы на самой плате отгорали
Алексей, к сожалению дисграфия не лечится :( Самому неприятно.
Про совет спасибо. И да, такое напряжение на всех 3х выходах с потенциометра.
Изменено пользователем ИгорьВ
В 05.10.2019 в 17:20, игорь тайгер сказал:
Ура!!!она поехала.дал ей по трассе 180.Передачи переключает мягко.даже если с места газ в пол
тапки какие, какая передача при этом включена была? У меня на 4й выше 4500 об/м не набирает и это на стоковой кумхе, скорость кое как до 160км/ч по навику доходит.
В 05.10.2019 в 19:20, игорь тайгер сказал:
не надо на "новой" коробке сразу давать по трассе 180!
1 час назад, Злой сказал:
33и гудричи.мост ксц с гп 3.73
4 минуты назад, игорь тайгер сказал:
А чё так можно было?
Блин опять сгорит, пара неправильная для бтра, обязательно нужен доп радиатор на коробочное масло с вентелем.
44 минуты назад, AlexSK сказал:
а какая по твоему правильная?
Отчасти верно. Бтра сгорит еще раньше чем нагреется масло в доп радиаторе, тк доп радиатор сильно инерционная штука.
1 час назад, Idolo сказал:
родная 4.55 хотя бы, а лучше 4.89. 3.73 это для мерсовской коробки норма, а тебе с такой парой и бтра надо не 33 ездить а на 23-х
  • Спасибо! +1 2
