Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Походу трансформатор клинит
Уровень и качество масла.
А чего его на R и P не клинит?
уговаривай Ангела продать блок, я за здоровую интригу.
10 минут назад, Mortalle сказал:
На паркинке коробка "расслаблена". По сути нейтралка с механической блокировкой выходного вала.
На заднем ходу гидравлика немного по другому работает
Пусть проверяет масло и коль полезет - этот долбанный потенциометр и проводку.
Гадать будем апасля.
Проверили прибором Неона, не одной ошибки.
Решили менять, да и наш земляк седня едит через Новосиб. Там подешевле чем у нас.
Чем отличаются коробки ( отличаются ли вообще) оканчивающиеся на 05412, 05413, 05421, 05423?
Разумеется, око неона показывает проблемы в электрики акпп и эбу, а у тебя проблема механическая.
кроилово приводит к попадалову, сто раз написано , прежде всего про зч с помоек.
практически ничем.
1 час назад, Mortalle сказал:
А я о чем говорил?
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Добрались до снятия коробки, сняли раздатку, решили попробовать завести.
Без раздатки: заводится идеально, переключается на все режимы идеально (не глохнет), НО! при переключении рычага на "Р" сильный хруст (очень) в районе вала выходящего на раздатку неск. секунд.
Что может быть?
Можно еще задний мост снять и пассажирское сиденье.
И внимательно слушать чтО изменится.
АКПП - болеет. Трудно это понять ?
  • Ха-ХА +1 1
Это я понял, я не могу понять, почему она с раздаткой болеет, а без неё нет?
С хрустом разобрался сказали это нормально.
Валы раздатки (за какой не крути на 4H-4L)- должны вращаться от руки.
Потому что без инфы с блока раздатки - блок управления бтра часто чудит. Особенно на дизелях.
НО. ОкоНеона ничего не показало - знач дело в ливере бтра.
Хруст - это затяжка лент и выборка зазоров-износа. Вообще, должно без "хруста", но формально - допустимо.
Дальше ванговать - пусть будут фантазируют иные "спецы во всем" (НЕ MaxAlex!), вариантов немного, но они все - внутри коробки.
3 часа назад, ИгорьВ сказал:
Что может быть?
Идиотизм чистой воды. А тому, кто без раздатки (и кардана) на заведеном моторе ставит коробку на паркинг надо в голову гвоздь забить.
Чета ты гонишь...:az:
В чем проблема ? Бублик крутит вхолостую, стравливая давление (насоса) через клапана,  по-сути паркинг- "обратка" 3й передачи, ни один из пакетов- не замкнут, ленты- висят, фиксирующий зуб P - механически воткнут в паз выходного вала....Почему "обратка" ? - потамушта 3я педерача- ВСЕ пакеты замкнуты. Кроме ЗХ, разумеется.
 И чем таким отличается вывешенная на подъемнике (например для замены масла), когда нужно прогнать все P-R-D-3-2-1 положения для наполнения всего ливера маслом ---- от отключения вала от раздатки ?
Или опять уйдешь в астрал ?
Подумай. Это элементарно.
Попробуй на скорости паркинг воткнуть, вот примерное тоже самое будет, если без раздатки включать.
На паркинге выходной вал блокируется механически, треск стоит из-за того, что блокиратор сразу не может зайти в зацепление, т.к. вал вращается.
Ты мне это мне ?
Ржунемагу.
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Элементарно посмотреть мануал с режимами работы соленоидов+пакетов+лент , как и положено Инженеру.
Если не инженер, а чинила - стучи в бубен и дальше.
папуасы очч любят звук бубна... в стаде как-то спокойне. "Как у ВСЕХ".
  • -1 2
В 07.09.2019 в 21:49, Mortalle сказал:
Элементарно кроме просмотра мануалов подумать о том, что идеальных вещей не бывает.  А если папуас, то провести эксперимент. А эксперимент покажет, что без нагрузки в виде кардана колес и тормоза выходной вал коробки на нейтралке отлично, сильно и быстро вращается. И при переключении на паркинг вращающегося вала есть огромный риск выломать из корпуса коробки парковочный механизм.
В 07.09.2019 в 21:35, dream сказал:
Совершенно верно!!!
На моей любимой мерсокоробке 722.3 (гидромеханический автомат без электроники) встроена защита от дураков : если выходной вал вращается, то селектор невозможно перевеси в паркинг.
https://www.drive2.ru/l/539559219003655556/
16 минут назад, сашка сказал:
Может в другую ветку перейдете,а то тут получается уже тема не про проблемы бтра,а про личные,
проблема?
8 часов назад, cubinezz сказал:
Проблема. Либо ранее уплотнение стояло не родное, либо дичайший перегрев.
45 минут назад, Проходимец сказал:
Нижнее целое скорее какунить бяку засунули ранее и все дела.
Похоже на то.
Несколько лет назад в этой же ветке кто то писал что нашел аналог: дешевые кольца от КаМАЗа. Типа: "15 рублей и 600 руб. Вот какой я хитрый" .  Видимо эта дрянь пошла в массы.
Спасибо, Серег.
