Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Насчет крышек - это вряд ли. Ремкомплекты поставляли из болтиков крепления крышки и прокладки. И все. Раздавил наверное обо что-то?
Шайба которая на пружине стоит, скорее естественная выработка. Жалко- весь хаб целый.
Здравствуйте господа корандоводы! Сегодня столкнулся с проблемой- развалилась пластмассовая шайба внутри хаба AVM, которая осуществляет вкл. и выкл. механизма, теперь постоянно включенно. Есть ли на эти хабы ремкомплекты?
Отдельно продаются ал. крышки всборе со всей начинкой, или можно купить 0.5 комплекта - поштучно.
Тагер 3.2 бензин - установил AVM450. Проблема: При отключенном полном приводе (хабы положение 4х2) и переключатель в салоне "Вык." имеется яркий посторонний жужжащий шум. При подключении на ходу или просто в салоне 4WD шум пропадает, вновь отключаю шум появляется. Кто может помочь!?
Произвел полную разборку и сборку AVM450 смазал все шайбы, втулки и стопорные кольца - проехал 2км. - шум исчез
кто помог?
Подскажите, купил машину с хабами AVM. Думал, что когда поворачиваю переключатель в 4х4, то задействую полный привод, но опытным путем понял что это не так и для подключения полного привода надо и в салоне крутилку повернуть. Получается, что в раздатке тагера есть фрикционы? Как работает подключение полного привода в тагере?
И еще вопрос - можно ли установить переключатель в положение 4х4 на хабах для постоянной езды и при необходимости включать полный привод в салоне? А то нынче скользко...
Изменено пользователем NRJ
А откуда такая мысль, что в раздатке фрикционы?
По изначальной конструкции включение ПП в Тагере состоит из двух моментов: при переключении крутилки включаются вакуумные ХАБы и подключается в раздатке передний кардан. Но не фрикционом. Есть еще зубчатые передачи и моторчики, двигающие эти шестеренки. При замене ХАБов надо включать колеса вручную. А подключение переднего кардана остается крутилкой с раздатки.
По второму вопросу - в переходную погоду и неоднородное покрытие под колесами, вполне можно залочить ХАБы, а мост включать по необходимости из салона. Летом так ездить не надо.
Еще нужно проверить, заглушены ли вакуумные шланги и отрегулирован ли люфт в приводах
Да вроде бывший владелец в Тагерах смыслит и очень неплохо. Говорит и Корандо у него был. Да и на форум он ссылался.
Но всеравно проверю обязательно, где искать?
Мож кому пригодится. Случилось менять подшипники ступиц, ну ессесно пришлось снимать хабы, а для этого высверливать злополучные болтики крышек. В общем остался я и без болтиков, и с раздолбаными отверстиями в крышках. Наварил крышки, ободрал болгаркой
Доработал рашпилем
В хабах нарезал резьбу на м5
Купил длинную шпильку в строительном магазине, шайбы, гайки
Шпильку нарезал, собрал все, получилось вот так
Да, еще насчет прокладок под крышки, в живых осталась только одна. Решил вырезать из картона, откопировал родную, наклеил на картонку от сока, вырезал
Мощно замутил :huh:
Изменено пользователем aleksadrs
Есть правда небольшие опасения что можно гайки случайно обо что нибудь срезать.
Я у АVM- ов потерял в лесу крышку (не дотягивал по причине плохого откручивания хитрых болтиков). Перешел на РИФ.-LVx6xKjEFY.jpg
Вот такие замутил с правильными болтами.
прокладки только (епанные) не ставь.А то будешь по лесам хаб искать....
Ставь на герметик и резьбовой герметик. Смазка - "условно" жидкая, типа ТАД-17.
Никаких литолов, фиолов и прочей графитки.
Да, так и сделал. Прошлым летом ставил.Резьбового не было. Обошелся гроверами. Сейчас на залоченых катаю, т.к. снега у нас по самые гогошары(можем поделиться). Как растает проверю при переходе на летние тапки.
А я синим мобилом намазал. Вроде тоже пойдет.
отмывать "коктейль" из литолов(мобилов) с водой и песком много сложнее чем из указанного мной.
Я просто вэдэшкой спрыснул, пока морозы. Весной уже чем нибудь нормальным смажу.
Потестил такую смазку на предмет закладывания в хабы http://www.ravenol.su/product/397-arctic-green-grease-agg-2
При -25 остается практически такой же, как при +20 по консистенции. Любые NLGI2 же превращаются в пластилин. Толи чудо, толи фокус.
Вэдешкой не надо ничего смазывать, это керосин в красивой банке а не смазка! Она исключительно для откручивания труднооткручиваемых соединений или как вариант зачистка поверхности, не более!
Тоже купил хабы РИФ, оторвал один из болтов крышки при установке, оказалось болты из "пластмассовой" стали ((( буду все 12 менять! А так вроде хорошие хабы
сегодня менял тормоза на двух поршневые, хабы риф уже более года смазка в них Castrol для подшипников,последний раз ложил,внутри все чисто влаги нет и проблем с болтами тоже,доволен как слон ими))
Ну не керосин конечно, и смазывает как ни крути,и предназначено для защиты от влаги. Достаточно просто поинтересоваться что же это за продукт https://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40.
Добрый день подскажыте пж. где можно купить 0,5  :biggrin: комплекта крышки
