Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Резал женой болгарина с очень тонким кругом по металлу. Диаметр выбирал абразивной цилиндрической насадкой на дрель. Самый гемор был высверлить крепёжные уши и не погнуть колпак.
нифига, пришло опять маленького размера! продавец говорит что по каталогу должны быть именно эти,
никакие больше не бьются. может у меня привода от дизеля стоят? они вроде толще? или это только граната?
как быть, помогите пжста.
а для чего, собственно, пришлось высверливать крепежные уши? И за счет чего она тогда теперь держится,
вот поподробнее пожалуйста , можно с фото, будем благодарны.
Точил токарь,чтоб получилось ровно!Оригинальные колпаки большие,остаётся 3см до хаба,я оставил так,не нашел сварщика в гаража по нержавейке ,чтоб убрать лишнее,недо пилить
00b9b87eb481614b80cfe20be576d206821e30c4
00b0aeed252938f120071e98528cc97a755d1332
Пришло в заводской упаковке?
Да купи в крепежном магазе стопорное кольцо на вал на 30мм и делов то, раз прадован такой. В экзисте явно указан , например, диаметр м29 в каталоге
Изменено пользователем bur
Я ставил колпаки на родные диски. Передние колпаки длиннее на 14мм. Т.е.  получается как у Сандея на фото2 - грязесборник (имхо). Я ставил задачу сделать заподлицо (ну почти), поэтому высверливал уши, обрезал  и снова приваривал уши. Если всё резать только с лицевой стороны, то получится йух в ведре, что не эстетично и не по-европейски. :biggrin:
Получается, что колпаки с вырезом будут подходить только к определённым дискам. У меня зимняя и летняя резина на стоковых дисках, поэтому колпаки получились всесезонные.
Изменено пользователем Денис SPb
не , ну сказать больше нечего, всё ясно! ЗАЧЁТ!!!
Добрый день, подскажите, может было у кого, в  правом хабе авм 450 очень много мет стружки,стирается шайбой сам корпус хаба, уже второй хаб(
Проверь ступичные и игольчатый подшипники, одна неисправность тянет за собой другую ...
заменил игольчатый, ступичный подтянул....И после поставил второй комплект хабов, 400 км и та же кухня.
Если все повторилось значит что то не так в ступице, хаб сам по себе не может самоуничтожиться ему что помогло.
Хабы ставил оригинальный бразильский АВМ или китай (где покупал)?
Каково состояние привода, а конкретно есть ли выработка / люфт в том месте где он в игольчатый вставляется?
На залоченых хабах гоняешь поди?
Изменено пользователем Zander
залоченные хабы не причина ни разу, не мути народ.
Фоты давай. Так непонятно. Какой шайбой? Кольцом стопорным?
Осевой люфт выбран?
сори господа. так какие хабы ставить? зимой я вытачил у токаря две шайбы и вставив их в заводские вакумники проездил на полном приводе всю зиму. но пришла весна и я их снял однако рыбалка и охота требуют иногда полного привода а его нет. так что поставить.
Авм, риф или перебрать родные, чтоб работали
Подскажите при установке AVM, привод нужно плотно притягивать шайбами и фиксировать стопорным кольцом или оставлять небольшой ход ?
Зазор не более 0,2 мм. Усир... ся всеже не стоит, чтобы не было повышенного износа ведущей шестерни
занятное дело, недавно заметил один открученный болт хаба (упёрся в крышку переключателя)
вчера снял крышечку, чтобы закрутить его на место (подумал, что профукал и не затянул его при установке), а оказалось, что все болты не закручены...
пошёл проверять другую сторону - и там все откручены! нахрена там тогда гроверы? чего болты-то откручиваются?
история использования - в октябре поставил, включил, так ездил(а) до вчера
откручиваются постоянно как не тяни...но чуть выше в теме есть выход- поставить колпаки с вырезом чтоб не видеть этого и не волноваться.
это не колпаки, а говносборники
на локтайт никто не садил?
Я закручивал с двумя гроверами и сажал на синий резьбовой клей Abro. За два года ни разу ничего не откручивалось. Болтики крышки хаба на графитку - при многократном закручивании/откручивании ни одной биты Т-15 не сломалось
вот тоже думаю на синий фиксатор посадить
