Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Это об чем?? Все писали про крышки от 5л - вот и ставил крышки, а не колечки; Крышки в оригинале :biggrin: не лезли - подрезал чуток и поставил опять же крышки, а теперь выясняется что надо колечки от 5л крышек ставить; Вот и пойми после этого, что ставить;
в прошлом году ставил кольца от крышек, поскольку не было варианта в полевых условиях других (благо не ушёл на заднем в овраг 20 метровый мля из-за отказавшего переднего....), в этом, из-за того, что в РИФах (несмотря на отсутствие считай грязи) в хабах жопень грязнучая была, поставил родненькие вакуумные. зато проявился косяк сальников ))))) переборка светит сальникам по весне однозначная (по левой стороне), при условии, что придётся сальник на шайбу в кулак ставить упорную .
Изменено пользователем Злой
То что используется кольцо от крышки из 5 литровой бутылке то понятно. Однако исходя из советов (как сделать это кольцо) возникает наводящий вопрос, а вернее вопросы - Во первых - крышки бывают 2-х видов, высокие и низкие... Во вторых - остается кольцо 5-6 мм или от крышки (и от какой крышки - высокой или низкой??) отрезается лишних 5-6 мм и что остается вставляется в хаб. Нельзя ли более конкретно указать - из крыки делается втулка высотой примерно столько то мм, которая и вставляется в хаб... Кому не лень и кто так делал уже (а не научные домыслы) - наишите пожалуйста....
я так и делал, как написал. Ничего не отрезал от крышек, а замял их туда целиком, высокие-низкие - не знаю, у нас одного вида, высотой 15 миллиметров. Снял мембрану из крышки хаба перед этим. Всё просто. Попробуй поэкспериментировать в тёплом гараже для начала :) Опять же, я думаю, что кольцо от крышки менее удобно запихивать в хаб, нежели основную часть крышки, даже если немного от нее отрезать. Запихивается оставшаяся П-образная часть.
Сними наконец крышку хаба и посмотри, насколько утапливается шестерня, и чем её прижать. И не обязательно крышкой от пятилитровки, просто омывайка, как правило , в такой баклажке в машине валяется. Можно хоть куском провода подходящей толщины.
Я из фторопласта пару колец выточил толщиной на ход шестерни, пока ручные ждал....терь валяются где то, могу подарить жаждущим...
лучше бы капролоновые в ступицу вместо подшипника валялись у тебя :)
Доброго времени суток.Сегодня меняю хабы и возник вопрос : с одной стороны зазор 0.15, а с другой 0.22 это нормально .Шайб на родных не было и еще со стороны 0.22 ось стоит на месте ,а с другой вытягиваю а она назад уходит.
Больший зазор говорит об износе пружинной шайбы что стоит со стороны игольчатого подшипника...я бы глянул состояние сальника и самого игольчатого подшипника.
Простите игольчатый подшипник это который на родном хабе или где он .По книге не могу найти.
Всё нашел про игольчатый подшипник ШРУСа.Поисковик рулит. Спасибо.
Влад привет! Я игольчатый в Кузне брал три недели назад в свободной продаже были, если хочешь позвоню узнаю, если тебе нужны.
Спасибо надо смотреть.
Влад в личку глянь.
Товарисчи! Третий раз попал на сломаную , застрявшую звездочку в "пластилиновом" болтике. На АВМ ХАБ в запчастях предлагают болтики из нержавейки,  вот  хотел узнать ни кто такие не ставил? Может из нержавейки покрепче будут, да и кородировать не будут.
Их "от руки" закручивать надо. Отверткой с битой. И смазку густую закладывать. Через какое то время проверить затяжку.
5 лет никаких проблем, хотя по началу напоролся на эти грабли, как и многие....
Болтики родные так и стоят. Из нержавейки, если перетянуть, имхо будет такая-же хрень.
С новья смазал эти болтики + затыкаю автомобильным пластилином(от попадания солей/реагентов), проблем со сборкой/разборкой не было, хабы АВМ стоят на обоих авто.
затягивал Г-ключом , откручивал после простукивания болтом кажется на 8 по макушке этого винта, ничего не ломается
Подскажите пожалуйста каталожный номер стопорного кольца на привод d шлицевой части ,что в колесе, 29мм, в магазине продаван вручил мне кольцо, но оно меньшего диаметра, прмерно на 25мм привод и на мой не лезет. Может знает кто?
Спасибо, о великий и могучий!
Было время поупражняться с колпаками. Вот как-то так получилось.
Зачетно так получилось  !
Если не секрет чем колпак грыз что так аккуратно получилось
Изменено пользователем Семиглазов Олег
