Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Доброго дня всем ! Подскажите кто знает , а ремкомплект на механические хабы продают ( кроме прокладок и винтов ) ?
Хабы WRT для Ssangyong Korando кто может подсказать чем отличается (лучше или хуже) от РИФ или AVM кто их изготавливает?
Изготавливает китай, похоже... Вот :http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=20650&hl=
Изготавливает китай, похоже... Вот :http://korandovod.ru...wtopic=20650=
Спасибо за ссылку
Не знаю кто чем не полюбил avm, 2 года и в хвост и в гриву -без проблем.
А умелыми ручками можно все что угодно поломать. И avm у нас на многих машинах стоят, проблем нет ни у кого.
тем что не пластмассовое неразборное говно
что-то я пластмассок там не узрел, и разобрать смог
В АВМ? Проверь зрение. Там весь механизм переключения галимая пластмасса. А после пары-тройки московских зим поговори с людьми про разборность, поржут.
в Ноябрьске НЕТ московских зим! :biggrin: (в Твери тоже , как ни странно..)
Кстате там и железо походу говно. http://www.drive2.ru/l/4277487/
Это не оправдывает дебилизм конструкции АВМов с этими писячими звездочками-конусами.
Кстати, кто Стократовские юзал? Этож типа защита от подделок, должно всё путём быть пока...
Они сейчас как стократовские только и идут в этой стране. Но при наличии рифа смысл в них отсутствует.
поставлю на тагер, поюзаю и скажу, взял из-за здешних морозов, вакуум может подвести
при наличии омских крышек вообще смысл в дорогостоящих хабах отсутсвует
отзывы по AVM есть, а по рифу?
Отзывы по АВМ есть: вечный гемор с болтами крышки, разваливается пластик механизма переключения внутри, быстро начинают греметь от износа втулки.
И по РИФу есть: ничего ни у кого не ломалось. А заодно, конструкция цельно металлическая, крышка на обычных болтах М6, есть доступ для протяжки болтов к ступице без снятия крышки, сам хаб меньше торчит из колеса, т.к. короче.
Это статистика сервиса. То что отдельно взятый АВМ у рачительного хозяина, который заковыривает-выковыривает пластилин из болтиков и т.д. будет ходить - не сомневаюсь.
Кстате еще про рифы: первые партии шли с О-образным уплотнительным кольцом под переключалкой и были весьма герметичны. Потом, видимо по заявке слабосильных клиентов, которым казалось что хаб туго переключается, кольцо стало Х-образным, как на АВМ. И герметичность стала как на АВМ, весьма условной.
Мораль: и там, и там имеет смысл заменить кольца на обычный О-ринг.
У меня сейчас (так получилось) один хаб стоит с О-рингом, сухой всегда. Другой - Х-АВМ-стайл. Периодически течет.
Хочу поставить и туда О-ринг, но сцуко, под Х они сделали более жирную проточку, ничего подобрать не могу.
Андрей, ты конечно прав.
Если в наших машинах в ступицы лазить раз в пятилетку, то это ппц.
Главное запомнить - сталь в люмень очень хорошо прилипает.
От руки надо закручивать и весь вопрос.
Насчет пластилина - за машиной следить надо, и не будет никакого пластилина.)))
А без пластилина, не будет там никаких болтов через пару лет. Точнее шлицов болтов. Вот такой АВМопарадокс.
а мне наоборот нравятся внутренние звёздочки и шестигранники, их если затягивать ключиком от руки, то никогда не перетянешь
вощем видно будет, в крайнем случае заменю как-нить позже на рифы
Когда в грязи и ржавчине прийдется их откручивать и сорвешь шлиц - резко разонравятся. Место для применения мелких звездочек явно не подходящее.
Да и идея, что герметичность крышки хаба зависит от конической части этих винтиков, тоже не торт.
А момент затяжки в голове, а не в конструкции головки крепежа ;)
Хотя супостаты нашли решение это проблемы)))
А вот этой - нет:
ладно, разберу ещё раз, пофоткаю, тагаз же - эстетику надо, омские крышки некрасивые ;)
